Процесс замены антифриза |
11.5.2008, 17:51
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно. |
DIM7 Процесс замены антифриза 11.5.2008, 17:51
Спасатель к сожалению простой 6.8.2009, 22:31
Шадов Промой дистиллированной пару-тройку раз, а потом с... 6.8.2009, 22:35
Спасатель а простого способа весь антифриз слить нету чтоли? 6.8.2009, 22:44
Шадов только кантовать 6.8.2009, 22:49
pospeh С шадовым согласен ,сам делаю так: слил старое чер... 7.9.2009, 17:55
Jarlacks Цитатапри этом краник печки открыт А смысл то како... 7.9.2009, 20:28
pospeh [quote="Jarlacks"] А смысл то какой? Его... 7.9.2009, 21:59
АльЁнушка :oops: :oops:
Пардон, можно тупой вопрос какой а... 18.9.2009, 11:38
Шадов Цитата(АльЁнушка):oops: :oops:
Пардон, можно туп... 18.9.2009, 14:08
АльЁнушка Загляну после работки!
а что есть что? 18.9.2009, 14:34
KaMaZ Все есть антифриз. Просто доливайте того же цвета. 18.9.2009, 15:12
Шадов Цитата(АльЁнушка)Загляну после работки!
а что ест... 18.9.2009, 15:14
АльЁнушка Спасибо всем за ответы! ;-) 18.9.2009, 15:23
Кудрявый а если у меня в расширительном бочке ничего нет?! 18.9.2009, 15:29
Шадов Цитата(Кудрявый)а если у меня в расширительном боч... 18.9.2009, 15:32
Кудрявый окей спасибо, гляну ттт, ездию уже 1.5 года... нич... 18.9.2009, 15:33
casha12345 Шланг с помпы снимаем и сливаем всё. 18.9.2009, 19:17
-Viking- А у меня антифриз почему-то не синего, и не красно... 19.9.2009, 19:28
dinamik Цитата(-Viking-)А у меня антифриз почему... 19.9.2009, 19:35
Шадов Цитата(dinamik)Цитата(-Viking-)А у меня ... 19.9.2009, 19:56
Ноксирон замена антифриза на моторе 1.6 ( Часть 1 )
Не зам... 12.11.2009, 21:39
Ноксирон Часть 2.
Теперь заливаем.
3. Заворачиваем сливную... 13.11.2009, 3:08
ГётцОднако * 13.11.2009, 8:08
Мося Полезная информация, но слишком много заморочек. Л... 13.11.2009, 8:14
Ноксирон Re: * 13.11.2009, 13:08
casha12345 Ноксирон
Отличный отчёт, ГётцОднако прав надо в ФА... 14.11.2009, 12:29
Ноксирон Цитата(casha12345)Ноксирон
Отличный отчёт...
casha... 14.11.2009, 18:19
LeeLaNa Два вопроса без прочтения темы - ибо инет тормозит... 6.12.2009, 23:39
Шадов Цитата(LeeLaNa)- антифриза где-то посередине между... 7.12.2009, 19:38
_michael_ хороший отчет,все понятно ))) не давно менял,но с ... 8.12.2009, 21:39
Sashelo Цитата(Шадов)Цитата(dinamik)Цитата(-Viking... 1.2.2010, 2:43
Илья Викторович Прбег 45000, по графику замена охлаждающей жидкост... 5.4.2010, 22:44
moris_ Цитата(Илья Викторович @ 5.4.2010, 23:44)... 6.4.2010, 8:50
hga Цитата(Илья Викторович @ 6.4.2010, 1:44) ... 6.4.2010, 9:22
Шурик71 уровень ОЖ может находиться между отметками Мин-Ма... 6.4.2010, 9:49
Илья Викторович А стоит ли его вообще менять? 7.4.2010, 13:37
Шурик71 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...27058... 7.4.2010, 14:08
-xXx- Надо доливать антифриз, только я не знаю какого у ... 23.5.2010, 16:42
Sever123 я покупал не совсем новый гетц и незнаю какой анти... 6.6.2010, 18:21
aleks-zonov Заливать надо антифриз а не тосол так как антифриз... 6.6.2010, 18:36
Sashash а как же антифриз Shell GlycoShell Longlife, он же... 13.6.2010, 16:21
bumbaka вот скан бумажки, что с гецом дали. 13.6.2010, 20:39
edd Интересненько! Логично предположить, что и на ... 14.6.2010, 6:57
WADIE - как все запутываются !!!
- тосол и ... 14.6.2010, 7:27
Sashash так что лить-то Shell или Mobil, или пофигу, все р... 14.6.2010, 12:15
Sashash поездив по городу не нашел в продаже Шеловского бе... 15.6.2010, 17:18
rysev061 Я недавно обнаружил, что в расширительном бачке во... 2.8.2010, 19:25
vonzilla вот загнал себя в сложное положение - менять или н... 4.8.2010, 16:13
Медведь74.ру Цитата(vonzilla @ 4.8.2010, 16:13) вот за... 5.8.2010, 8:13
edd Промывал я систему дис водой три раза подряд. Т.е.... 4.8.2010, 19:26
vonzilla ЦитатаПлотность в радиаторе мерил спец хренью для ... 4.8.2010, 22:55
pallm1979 менял вчера антифриз гетц 1,4.вошло только три лит... 5.8.2010, 5:42
vonzilla Цитата(pallm1979 @ 5.8.2010, 6:42) менял ... 5.8.2010, 7:08
Медведь74.ру предвосхищая критику на мою критику добавлю следую... 5.8.2010, 8:36
vonzilla Медведь74.ру, спасибо, очень внимательно прочитал ... 5.8.2010, 23:09
Медведь74.ру vonzilla, да не за что!
Менял антифриз в том г... 6.8.2010, 5:59
vonzilla Цитатато что на ТО льют G12 оооочень сомневаюсь, м... 6.8.2010, 8:37
Медведь74.ру Цитата(vonzilla @ 6.8.2010, 9:37) Цитатат... 6.8.2010, 10:07
vonzilla Медведь74.ру, не имею контраргументов :)
теперь б... 6.8.2010, 10:14
Медведь74.ру Цитата(vonzilla @ 6.8.2010, 11:14) Медвед... 6.8.2010, 11:42
vonzilla залил все-таки себе Longlife
начал в 13:00, законч... 8.8.2010, 22:29
lemmus Цитата(vonzilla @ 8.8.2010, 23:29) начал ... 9.8.2010, 11:27
vonzilla у меня почему-то выливалось по 2-3 литра (патрубок... 9.8.2010, 12:19
Медведь74.ру не перестаю восхищаться, ненависть русского челове... 9.8.2010, 13:19
vonzilla рад был бы жить по правилам, если бы они были идеа... 9.8.2010, 19:49
Медведь74.ру ни в коем случае не хочу развивать спор и критиков... 10.8.2010, 11:26
vonzilla Цитатав чем заключается необходимость его сливать ... 11.8.2010, 21:12
moris_ Я менял сливая только с радиатора. Хватило 4 или 5... 11.8.2010, 21:37
oren78 А в каком именно месте находится пробка слива? 29.8.2010, 6:03
Ноксирон Цитата(oren78 @ 29.8.2010, 7:03) А в како... 29.8.2010, 19:16
Прохор Сёдня поменял. А вот что наделал - ща расскажу, мо... 6.9.2010, 16:28
Шурик71 Цитата(Прохор @ 6.9.2010, 17:28) Так вот.... 6.9.2010, 16:42
Прохор Цитата(Шурик71 @ 6.9.2010, 17:42) Цитата(... 6.9.2010, 18:16
Шадов Цитата(Прохор @ 6.9.2010, 19:16) Цитата(Ш... 6.9.2010, 18:59
Прохор Цитата(Шадов @ 6.9.2010, 19:59) а отдельн... 6.9.2010, 19:43
vonzilla я для замера купил за 80 р. набор для замеров анти... 6.9.2010, 21:16
Прохор Цитата(vonzilla @ 6.9.2010, 22:16) я для ... 6.9.2010, 21:42
vonzilla Цитатаоткудова жидкость на пробу брать
я планирую ... 6.9.2010, 21:59
Прохор Цитата(vonzilla @ 6.9.2010, 22:59) Цитата... 6.9.2010, 22:04
Райт Месяц назад поменял родной антифриз на Liqui Moly ... 14.9.2010, 11:36
Райт Цитата(Райт @ 14.9.2010, 12:36) Месяц наз... 14.9.2010, 12:12
Прохор Цитата(Райт @ 14.9.2010, 12:36) Месяц наз... 14.9.2010, 14:25
Blacks http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...7058... 14.9.2010, 16:00
Наташик Подскажите, плз, как снять расширительный бочок??? 18.9.2010, 17:49
Смол Наташик
Головкой на "10" отворачиваем дв... 18.9.2010, 21:57
DimaSys Залил Shell Glycoshell Longlife концентрат (фиолет... 22.10.2010, 15:29
fortunovich Товарищи!
На ТО-45000 нужно менять охлаждающу... 23.10.2010, 21:46
Шадов Цитата(fortunovich @ 23.10.2010, 22:46) Т... 23.10.2010, 22:56
fortunovich Цитата(Шадов @ 23.10.2010, 23:56) Они теб... 23.10.2010, 23:31
Шадов Цитата(fortunovich @ 24.10.2010, 0:31) Ци... 24.10.2010, 14:56
fortunovich Цитата(Шадов @ 24.10.2010, 15:56) а каког... 24.10.2010, 19:39
Шадов Цитата(fortunovich @ 24.10.2010, 20:39) Ц... 24.10.2010, 22:29
lemmus Кто подскажет - как быстро обновляется ОЖ в расшир... 25.10.2010, 8:07
WADIE lemmus,
- обновляется - ну-оччень-долго ....
- л... 25.10.2010, 8:19
lemmus Цитата(WADIE @ 25.10.2010, 9:19) lemmus, ... 25.10.2010, 9:23
WADIE lemmus,
- она - самая !!! - там надо ... 25.10.2010, 9:28
lemmus Цитата(WADIE @ 25.10.2010, 10:28) lemmus,... 25.10.2010, 9:39
WADIE lemmus, - перед установкой пробки - надо долить до... 25.10.2010, 10:20
DimaSys lemmus, расскажи как менял 25.10.2010, 20:13
lemmus Цитата(DimaSys @ 25.10.2010, 21:13) lemmu... 26.10.2010, 7:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:29 |
