странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации
tvister10
сообщение 14.11.2009, 14:53
Колеги подскажите кто сталкивался с подобным, что это может быть:
моему гецу 1 год пробег 5600 брал новым 1,4 ручка
итак при открытии или закрытии машины с брелка сигнализации слышен достаточно громкий звук в районе левого переднего крыла капота напоминающий бысрую намотку металической проволки на катушку..так вот примерно :"БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" длиться секуны 3 на открывании и секунды 2 при закрывании..
машина исправно открывается и закрывается, но раньше этого звука не было. открыли капот стали закрывать открывать- звук идет из под колокольчика закрепленного на боковой панельи сверху слева
и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось, при запуске машины коглда поворачиваешь ключь только на первое деление( т.е.. подача тока на печку и магнитолу) бензонасос еще бензин не качнул.. слышен очень громкий звук, такой :" БАМ БАМ БАМ " очень напоминающий удар лопастей вентилятора по чему-то , но печка то выключена :???:
вот думаю мжет это вентиляторы охлаждения двигателя???
и самое интересное, звук длиться секунду- полторы, если машину заглушить и через секунду попробовать снова, то звука нет
кто сталкивался с чем то подобным подскажите что это может быть
с уважением,
tvister10
сообщение 14.11.2009, 14:54
забыл добавить, вот этот звук "бам бам бам" он достаточно звонкий и доноситься и панели чуть выше магнитолы
shubden.
сообщение 14.11.2009, 15:07
Из: Новокузнецк
выдержка тока при подачи на реле замков примерно столько же... наверно какаянить релюшка так реагирует...
kya
сообщение 14.11.2009, 15:46
...и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось...
По поводу второго пункта -
А это не магнитола случано ли? Если в ней кривой CD стоит, при повороте ключа в ACC на нее подается питание и она его (диск) прокручивает и как пылесос гудит. Звук примерно оттуда и пойдет.
Также у магнитолы есть вентилятор, после отключения питания (ключ в OFF) она еще пошуршать может немного.
tvister10
сообщение 14.11.2009, 17:24
раньше этого не было, совсем недавно появилось
но кроме психологического дискомфорта больше ни на чем не сказываеться, может забить и ездить так еще месяц до ТО?
tvister10
сообщение 14.11.2009, 17:25
а это кстати вариант, но диск там не кривой сейчас, в смысле не пиратский)) но надо будет попробовать вынуть диск
зы: тоже думал на магнитолу
сообщение 14.11.2009, 17:27
tvister10
Замок капота стоит?
tvister10
сообщение 14.11.2009, 17:31
Цитата(Александр23)
tvister10
Замок капота стоит?
нет
tvister10
сообщение 14.11.2009, 17:36
Цитата(Александр23)
tvister10
Замок капота стоит?
ПРошу прощения, ввел в заблуждение,
сейчас специально пошел посмотрел бумаги, замок капота стоит, электромеханический "дефен тайм"
сообщение 14.11.2009, 17:52
tvister10
Провернуло шестеренку редуктора. Если гарантия - дуй в сервис.
shubden.
сообщение 14.11.2009, 17:54
Из: Новокузнецк
вообщето подобное поведение редкость... дотяни до ТО если не будет отказов срабатывания замков и аномальные звуки не усилятся, и там уже пожалуйся (если сигналку устанавливали на сервисе, и гарантийный срок не истёк). Мне , на пимер, бесплатно заменили датчик удара (чувствительность была слабая, хотя выкрутил на всю) .
сообщение 14.11.2009, 18:00
Есть риск, что капот закроется и не откроется. Я бы тянуть до ТО не стал. Тем более ТО +- 2 месяца, ЕМНИП
shubden.
сообщение 14.11.2009, 18:01
Из: Новокузнецк
..тоже верно
tvister10
сообщение 14.11.2009, 18:06
Цитата(Александр23)
tvister10
а как-то самому можно поправить?
вобще капот без проблем открывается
сообщение 14.11.2009, 18:11
tvister10
Не сталкивался.
Потому что замок не запирает, КМК.
сообщение 14.11.2009, 18:13
А зачем тогда замок?
tvister10
сообщение 14.11.2009, 18:16
насколько я в курсе, электромеханический замок капота запирает капот когда обесточена электрика
я покупал машину в рольфе ТО там стоит 12 тыс!!!!
фишка в том что обслуживаться я планирую у другого дилера в "корее моторс" там ТО стоит 7 тыс....
поэтому не хочу в рольтф ехать..
сообщение 14.11.2009, 18:50
tvister10
Едь просто с претензией.
tvister10
сообщение 14.11.2009, 19:01
Цитата(Александр23)
tvister10
так и сделаю, спасибо за советы
сообщение 14.11.2009, 22:02
Из: Ленинграда
а чего париться-то? Ты деньги отдал за установку? Есть подозрения в плохой работе - в сервис - и пусть они там объясняют! Если поломка - пусть чинят, если ерунда какая-то - пусть скажут что это такое. За спрос денег не берут ;-)
tvister10
сообщение 14.11.2009, 23:19
друзья,
спасибо за советы, вынул диск из магнитолы и "поломка 2" ВВИДЕ ба бам бам ПРОШЛА)))
а с сигналкой поеду в сервис на выходных
всем удачи,
сообщение 14.11.2009, 23:25
tvister10
Не забудь отписаться.
tvister10
сообщение 15.11.2009, 13:08
ок
сообщение 15.11.2009, 13:36
Странные люди... Ездят на машине, и не знают какие девайсы в ней установлены... Почти ржунимагу..
сообщение 17.11.2009, 8:32
А если пару дней поискать, можно было найти! - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25498
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.8.2010, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:28
