странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации
tvister10
сообщение 14.11.2009, 14:53
Колеги подскажите кто сталкивался с подобным, что это может быть:
моему гецу 1 год пробег 5600 брал новым 1,4 ручка
итак при открытии или закрытии машины с брелка сигнализации слышен достаточно громкий звук в районе левого переднего крыла капота напоминающий бысрую намотку металической проволки на катушку..так вот примерно :"БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" длиться секуны 3 на открывании и секунды 2 при закрывании..
машина исправно открывается и закрывается, но раньше этого звука не было. открыли капот стали закрывать открывать- звук идет из под колокольчика закрепленного на боковой панельи сверху слева
и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось, при запуске машины коглда поворачиваешь ключь только на первое деление( т.е.. подача тока на печку и магнитолу) бензонасос еще бензин не качнул.. слышен очень громкий звук, такой :" БАМ БАМ БАМ " очень напоминающий удар лопастей вентилятора по чему-то , но печка то выключена :???:
вот думаю мжет это вентиляторы охлаждения двигателя???
и самое интересное, звук длиться секунду- полторы, если машину заглушить и через секунду попробовать снова, то звука нет
кто сталкивался с чем то подобным подскажите что это может быть
с уважением,
- tvister10   странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации   14.11.2009, 14:53
- - tvister10   забыл добавить, вот этот звук "бам бам бам...   14.11.2009, 14:54
- - shubden.   выдержка тока при подачи на реле замков примерно с...   14.11.2009, 15:07
- - kya   Цитата...и второе но мне кажеться оно с первым не ...   14.11.2009, 15:46
- - tvister10   Цитата(shubden.)выдержка тока при подачи на реле з...   14.11.2009, 17:24
- - tvister10   Цитата(kya)Цитата...и второе но мне кажеться оно с...   14.11.2009, 17:25
- - Александр23   tvister10 Замок капота стоит?   14.11.2009, 17:27
- - tvister10   Цитата(Александр23)tvister10 Замок капота стоит? ...   14.11.2009, 17:31
- - tvister10   Цитата(Александр23)tvister10 Замок капота стоит? ...   14.11.2009, 17:36
- - Александр23   tvister10 Провернуло шестеренку редуктора. Если га...   14.11.2009, 17:52
- - shubden.   Цитата(tvister10)Цитата(shubden.)выдержка тока при...   14.11.2009, 17:54
- - Александр23   Цитата(shubden.)... дотяни до ТО если не будет отк...   14.11.2009, 18:00
- - shubden.   Цитата(Александр23)Цитата(shubden.)... дотяни до Т...   14.11.2009, 18:01
- - tvister10   Цитата(Александр23)tvister10 Провернуло шестеренку...   14.11.2009, 18:06
- - Александр23   tvister10 Не сталкивался. Потому что замок не запи...   14.11.2009, 18:11
- - Александр23   Цитата(tvister10)вобще капот без проблем открывает...   14.11.2009, 18:13
- - tvister10   Цитата(Александр23)Цитата(tvister10)вобще капот бе...   14.11.2009, 18:16
- - Александр23   tvister10 Едь просто с претензией.   14.11.2009, 18:50
- - tvister10   Цитата(Александр23)tvister10 Едь просто с претензи...   14.11.2009, 19:01
- - Максим   а чего париться-то? Ты деньги отдал за установку? ...   14.11.2009, 22:02
- - tvister10   друзья, спасибо за советы, вынул диск из магнитол...   14.11.2009, 23:19
- - Александр23   tvister10 Не забудь отписаться.   14.11.2009, 23:25
- - tvister10   ок   15.11.2009, 13:08
- - Вовка   Странные люди... Ездят на машине, и не знают какие...   15.11.2009, 13:36
- - Александр23   А если пару дней поискать, можно было найти! -...   17.11.2009, 8:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:34
