Чуть чуть подвывающий звук при сбросе газа около 1200-1500 |
5.11.2009, 10:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: СПб |
оборотов , на холостых никаких посторонних звуков нет . от нажатия сцепления не зависит . У всех так ?
konstantin941 Чуть чуть подвывающий звук при сбросе газа около 1200-1500 5.11.2009, 10:53
Медведь74.ру на предупреждение нарвешься сейчас, была такая тем... 5.11.2009, 10:56
konstantin941 Цитата(Медведь74.ру)на предупреждение нарвешься се... 5.11.2009, 11:25
raging konstantin941
Звук откуда доносится? 5.11.2009, 11:36
konstantin941 Цитата(raging)konstantin941
Звук откуда доносится?... 5.11.2009, 11:41
Медведь74.ру если ролик, то при чем здесь сброс газа...
я не пр... 5.11.2009, 11:49
Совсем недавно менял обводной ролик.... 5.11.2009, 12:00
Совсем недавно менял о... 5.11.2009, 12:29
konstantin941 Цитата(Медведь74.ру)если ролик, то при чем здесь с... 5.11.2009, 12:45
ГётцОднако * 5.11.2009, 12:49
konstantin941 Блин у же мысль сравнить с кем нить мож я придираю... 5.11.2009, 13:11
Алексей_С У меня были подывания ремня ГРМ после замены. Долг... 5.11.2009, 13:44
raging Заводил на несколько секунд только с ремнем ГРМ,зв... 5.11.2009, 13:57
konstantin941 Давайте уточним что речь идет про двигатель 1.4 5.11.2009, 14:05
raging Для полной конкретики. Двигатель 1.4,именно привод... 5.11.2009, 14:12
konstantin941 Если мы говорим о одном и том же звуке .Видимо это... 5.11.2009, 15:29
Алексей_С Я понял. Такой подзванивающий звук под сброс газа ... 5.11.2009, 23:30
casha12345 Алексей_С
Цитатапоставил верхний успокоитель.
А за... 6.11.2009, 8:26
konstantin941 Цитата(Алексей_С)Я понял. Такой подзванивающий зву... 6.11.2009, 12:54
Алексий Возможно, я у себя наблюдаю тот же звук. Появился,... 7.11.2009, 9:06
raging Алексий
У меня абсолютно такая же ситуация. На ско... 7.11.2009, 13:27
Картограф-сюрреалист Цитата(Алексий)Возможно, я у себя наблюдаю тот же ... 9.11.2009, 16:13
Роман77 Видимо и мое время поделится. У меня аналогичная с... 14.11.2009, 13:39
raging Роман77
На ТО60 меняли ремень ГРМ? Скорее всего де... 14.11.2009, 13:49
Роман77 Да ремень ГРМ, кстати, в момент, когда меняли, я п... 14.11.2009, 15:02
raging Пружина есть,но,как видимо,натягивает ремень не ид... 14.11.2009, 15:54
Роман77 Спасибо за информацию, буду принимать меры. 14.11.2009, 16:21
Алексий У вас пробег под 60, ладно ещё, а у меня 17 всего ... 15.11.2009, 18:21
raging Алексий
Не переживай,у меня тоже на 20ти ;-) 15.11.2009, 18:59
Александр23 Алексий
А у меня на 9-ти. 15.11.2009, 19:04
q_w_e_r_t_y konstantin941
тоже подвывает, всегда так было.. на... 15.11.2009, 20:47
bravo у меня с 10 тысяч. не прогрессирует, так что забил... 16.11.2009, 12:31
Роман77 Сегодня ездил в сервис, устранили причину, оказало... 19.11.2009, 15:50
designer супер, оказывается и эта тема есть :grin:
тоже по... 19.11.2009, 16:59
OSTINvvti Звук скорее всего от обводного ролика грм. можно п... 17.12.2009, 23:32
OSTINvvti Звук скорее всего от обводного ролика грм. можно п... 17.12.2009, 23:35
denis001 У меня так подвывал подшипник помпы!Именно 1200-14... 20.12.2009, 9:31
Алексий Сегодня на очередном ТО(3) с этим звуком мне приго... 7.10.2010, 9:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:57 |
