странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации |
14.11.2009, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.1.2009 |
Колеги подскажите кто сталкивался с подобным, что это может быть:
моему гецу 1 год пробег 5600 брал новым 1,4 ручка итак при открытии или закрытии машины с брелка сигнализации слышен достаточно громкий звук в районе левого переднего крыла капота напоминающий бысрую намотку металической проволки на катушку..так вот примерно :"БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" длиться секуны 3 на открывании и секунды 2 при закрывании.. машина исправно открывается и закрывается, но раньше этого звука не было. открыли капот стали закрывать открывать- звук идет из под колокольчика закрепленного на боковой панельи сверху слева и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось, при запуске машины коглда поворачиваешь ключь только на первое деление( т.е.. подача тока на печку и магнитолу) бензонасос еще бензин не качнул.. слышен очень громкий звук, такой :" БАМ БАМ БАМ " очень напоминающий удар лопастей вентилятора по чему-то , но печка то выключена :???: вот думаю мжет это вентиляторы охлаждения двигателя??? и самое интересное, звук длиться секунду- полторы, если машину заглушить и через секунду попробовать снова, то звука нет кто сталкивался с чем то подобным подскажите что это может быть с уважением, |
tvister10 странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации 14.11.2009, 14:53
tvister10 забыл добавить, вот этот звук "бам бам бам... 14.11.2009, 14:54
shubden. выдержка тока при подачи на реле замков примерно с... 14.11.2009, 15:07
kya Цитата...и второе но мне кажеться оно с первым не ... 14.11.2009, 15:46
tvister10 Цитата(shubden.)выдержка тока при подачи на реле з... 14.11.2009, 17:24
tvister10 Цитата(kya)Цитата...и второе но мне кажеться оно с... 14.11.2009, 17:25
Александр23 tvister10
Замок капота стоит? 14.11.2009, 17:27
tvister10 Цитата(Александр23)tvister10
Замок капота стоит?
... 14.11.2009, 17:31
Замок капота стоит?
... 14.11.2009, 17:36
Провернуло шестеренку редуктора. Если га... 14.11.2009, 17:52
shubden. Цитата(tvister10)Цитата(shubden.)выдержка тока при... 14.11.2009, 17:54
Александр23 Цитата(shubden.)... дотяни до ТО если не будет отк... 14.11.2009, 18:00
shubden. Цитата(Александр23)Цитата(shubden.)... дотяни до Т... 14.11.2009, 18:01
Провернуло шестеренку... 14.11.2009, 18:06
Не сталкивался.
Потому что замок не запи... 14.11.2009, 18:11
Александр23 Цитата(tvister10)вобще капот без проблем открывает... 14.11.2009, 18:13
tvister10 Цитата(Александр23)Цитата(tvister10)вобще капот бе... 14.11.2009, 18:16
Едь просто с претензией. 14.11.2009, 18:50
Едь просто с претензи... 14.11.2009, 19:01
Максим а чего париться-то? Ты деньги отдал за установку? ... 14.11.2009, 22:02
tvister10 друзья,
спасибо за советы, вынул диск из магнитол... 14.11.2009, 23:19
Не забудь отписаться. 14.11.2009, 23:25
tvister10 ок 15.11.2009, 13:08
Вовка Странные люди... Ездят на машине, и не знают какие... 15.11.2009, 13:36
Александр23 А если пару дней поискать, можно было найти! -... 17.11.2009, 8:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:49 |
