не понятный гул от левого переднего колеса + вибрация
сообщение 16.11.2009, 9:49
Из: Москва (Ясенево)
Есть такая проблема. появился шум. Процентов на 90 уверен что идет гул от переднего левого колеса (точно не подшипник)... есть мнение что возможно что-то с колодкой... вчера кроме гула добавилась адовая вибрация при повороте руля (градус поворота не большой). Может было у кого-нить что-нить подобное?! Вчера всю машину облазили ничего не поняли что с ней... :sad:
сообщение 16.11.2009, 9:54
Таец
Мой город: City
А по какому признаку уверен, что не подшипник?
сообщение 16.11.2009, 10:04
Менял его месяца два назад + звук координально отличаеца... если ехать на маленькой скорости то идет выраженная цикличность звука:
хрясь - - - - хрясь - - - - хрясь - - - - хрясь ну и тд... изначально, когда на маленькой скорости ) 5 км в час) до конца выкручиваешь руль, то звук пропадал, при езде задним ходом, звук пропадал /минимизировался... ооочень похоже на колодки... но вчера когда смотрел, они у меня еще живые (износ процентов 60)... но мб это датчик износа?! оооочено думал что он... и звук "хряся" сильно похож да и вообще.. единственно стало смущать когда пошла нереальная вибрация при не большом повороте руля...
сообщение 16.11.2009, 10:17
Таец
Мой город: City
Надо вывешивать колесо, на которое есть подозрения (только на устойчивом домкрате, лучше подкатном), и покрутить его двигателем. Только недолго, дабы не насиловать дифференциал. Хотя бы появится уверенность, что звук именно от него. Заодно покачать его в разных плоскостях, убедившись в отсутствии люфтов в подшипнике. По признакам, всё же похоже на него. Может, бракованный попался, или установили криво.....
сообщение 16.11.2009, 10:24
понятно... эххх блин... в среду в армани сервис повезу... жалко будет если подшипник...
TuXaMaT
сообщение 19.11.2009, 13:08
ШРУС небось
сообщение 19.11.2009, 13:14
Цитата(TuXaMaT)
ШРУС небось
врядли, хруста нет... просто гул... в сервисе сказали что возможно мало масла в коробке...
Kent
сообщение 28.11.2009, 13:32
Из: Moscow City ЮЗАО
В итоге оказался подшипник?
сообщение 28.11.2009, 15:03
Кромешник
Сперва диск с резиной проверь в нормальной шиномонтажке... Успеешь ещё до подшипника добраться)
nuts_Getz
сообщение 28.6.2012, 2:24
Из: Ярославль
может шрус? у меня было с правой стороны, оказалось шрус внутренний правый,
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2026, 18:39
