ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
25.4.2006, 8:09
#1601
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб |
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: |
lem ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! 25.4.2006, 8:09
kmg Цитата(artyomSP)Отправляй на промывку и посмотри. ... 17.9.2009, 11:31
artyomSP kmg
Ты не прав я как-то 28 декабря 2008 залил 30 л... 18.9.2009, 8:24
kmg Цитата(artyomSP)kmg
Ты не прав я как-то 28 декабря... 18.9.2009, 12:32
sarus Уважаемые одноклубники я тоже для себя сделал выво... 19.9.2009, 17:09
Алексей + гетц В сервисе один сервисмен мне сказал что данный глю... 19.9.2009, 20:52
dinamik Павлины говоришь? Хе!..(с) Плавунцы у народа возни... 19.9.2009, 21:02
Алексей + гетц Цитата(dinamik)Павлины говоришь? Хе!..(с) Плавунцы... 19.9.2009, 22:35
dinamik Да я все по теме. Что не понятно? Спроси-постараюс... 19.9.2009, 22:57
Алексей + гетц Почитай пожалста форум а потом пиши, если есть что... 19.9.2009, 23:09
dinamik Хорош флудить! Идея с дросселем была предложена ещ... 20.9.2009, 9:33
Алексей + гетц Цитата(dinamik)Хорош флудить! Идея с дросселем был... 20.9.2009, 18:34
dinamik Какая промывка,если у многих обороты плавают с нов... 20.9.2009, 20:54
Алексей + гетц Сервисмен знакомый ерунду говорить не будет. А обо... 20.9.2009, 21:15
dinamik Алексей + гетц
Хорошо,общаясь с тобой,буду подбира... 20.9.2009, 21:45
aleut всегда езжу на 92-м Лукоил, уже больше 50 000 тыс.... 20.9.2009, 21:50
dinamik aleut
Тоже не новость. По-моему,на 160ти страницах... 20.9.2009, 23:03
Алексей + гетц У меня на 92 ЛУКойл ЭКТО перестали плавать после 1... 21.9.2009, 16:14
rabb1t сори за офтоп, но подскажи плз... Когда завожу не ... 22.9.2009, 9:52
dinamik При запуске около 2000(в зависимости от внешней те... 22.9.2009, 10:38
artyomSP rabb1t
Вообще так как у тебя мозги накручены, а об... 22.9.2009, 12:20
getz02 У меня такая фигня(плавающие обороты) только летом... 26.9.2009, 23:45
175/65/R14 Цитата(getz02)У меня такая фигня(плавающие обороты... 28.9.2009, 13:28
dinamik 175/65/R14
эт точно! И еще,когда ставишь машину в ... 28.9.2009, 18:14
casha12345 getz02
ЦитатаУ меня такая фигня(плавающие обороты)... 28.9.2009, 18:25
Лампампидусик Помогите! Что с двигателем? 8.10.2009, 11:53
Evgeniy Может все-таки бензин? Не пробовали сменить заправ... 8.10.2009, 12:15
Лампампидусик Буду менять запраку, а на какую?
Несте недалеко о... 8.10.2009, 12:18
Сатьямыч Лампампидусик
Плавающие обороты двигателя. Смотри ... 8.10.2009, 12:32
OlMi было такое
сменил заправку
помогло 8.10.2009, 13:57
ДимДимыч а лампочка чек в этот момент не мигает? у меня оди... 8.10.2009, 15:37
Лампампидусик лампочка не мигает, просто глохнет и загорается мн... 8.10.2009, 16:12
senta Похожая ситуация, и началась тоже неделю назад, бе... 8.10.2009, 20:18
Лампампидусик Питер заправляюсь на Петергофском у Ленты или на Ж... 8.10.2009, 21:21
Lipton Проверьте бензонасос - может в нем дело 9.10.2009, 7:58
raging Цитата(Lipton)Проверьте бензонасос - может в нем д... 9.10.2009, 8:25
Автокот .Лампадусик,отпишитесь обязательно,как справились ... 12.10.2009, 1:24
Ноксирон Лампампидусик
А проблема началась с наступлением н... 12.10.2009, 2:37
raging Ноксирон
А можно использовать для этой цели обычны... 12.10.2009, 7:08
Автокот raging
Если только причина
raging
Если только прич... 12.10.2009, 14:16
Ноксирон Цитата(raging)Ноксирон
А можно использовать для эт... 12.10.2009, 18:18
raging Ноксирон
Меня могут и убить. Я спирт на машинку ли... 12.10.2009, 18:43
dam у меня такой вопрос: если я поменяю прошивку под ... 13.10.2009, 8:27
hrs78 Точно такая же проблема. (1,4 мех, 2006, 53 тыс км... 13.10.2009, 12:49
getz02 ездил на прошивку к int4238382. сказал что должно ... 13.10.2009, 22:03
Александр231 А я думвю что это все таки мозги так работют приче... 18.10.2009, 19:10
Niix Всем привет, чтобы не создавать новую тему спрошу ... 29.10.2009, 20:45
DIM Цитата(Сатьямыч)Лампампидусик
Плавающие обороты дв... 29.10.2009, 21:09
Niix Да понятно что это боян)))
Но в той теме на котор... 29.10.2009, 22:12
nikrom 700 оборотов на 80 км :shock: 700 оборотов это ... 29.10.2009, 23:37
Konf nikrom
Цитата(Niix)Машина Гетс 1.4 автомат. пробег... 30.10.2009, 0:28
ole773 у меня тож бывает!!!как цыкнет в пробке обороты па... 30.10.2009, 0:41
greenyod Было для "плавания"две причины - пробита... 30.10.2009, 14:46
ЧУПА Такая же беда!!!Перепрошил у Паулюса ПРоблема не ... 30.10.2009, 19:08
ineedparty Сменил бензин на 95, проблему как рукой сняло 3.11.2009, 17:13
Sergg Заводиться греется все хорошо, обороты в норме, ин... 8.11.2009, 20:41
Вовка Не знаю, было нет - наглядное пособие))
http://www... 12.11.2009, 10:58
GT Блин и до меня эта хрень напала (троит, сначала ми... 13.11.2009, 16:12
dam я сменил Лукойл на РНК и все прошло, вот вам и кач... 16.11.2009, 14:27
лёха 79 подскажите пожалуйста .проблема такая-упали холост... 29.11.2009, 20:18
Viktor22 Цитата(лёха 79 @ 29.11.2009, 20:18) подск... 8.3.2010, 17:53
g.a.r.i.k Тоже самое и у меня - первые пол часа все нормуль(... 30.11.2009, 19:57
g.a.r.i.k Спасибо за помощь!!! У кого есть такие проблемы то... 7.12.2009, 20:57
exploits Сменил Би-Пи на ТНК и вот уже 2 месяца все хорошо,... 3.1.2010, 19:26
WADIE - может забился хх ??? 9.3.2010, 11:29
зеленый жаб была такая проблема именно после заправки на ... 9.3.2010, 13:01
mike88 проблема только летом .Если ночью t ниже+15 то нет... 19.3.2010, 12:41
blackart Датчик холостого хода.
два болта на 10 или крест... 19.4.2010, 16:41
inadeqite Цитата(blackart @ 19.4.2010, 17:41) Датчи... 25.5.2010, 8:41
Cad ИМХО. есть такая штука в машине лямбда зонд... так... 20.4.2010, 7:37
Image Ну вот) Прошлым летом я решил проблему плавающих о... 26.4.2010, 16:30
Dimidka Лирику оставим поэтам, сразу перейду к прозе жизни... 30.4.2010, 10:13
AKor79 Цитата(Dimidka @ 30.4.2010, 13:13) Лирику... 2.5.2010, 17:00
serzhpp всем привет!!у меня движок 1.4....хх тоже ... 11.5.2010, 20:07
dinamik Вполне вероятно. Вполне может быть. Низкое давлени... 11.5.2010, 21:01
FEV Всё понятно, что ничего не понятно!!! ... 14.5.2010, 8:59
dinamik Не понятно потому,что проблема одна,а причин может... 14.5.2010, 11:07
Бандитский творог 2 ALL
машине 3 недели. гец 1.4
наблюдаю странную к... 14.5.2010, 17:46
AKor79 Цитата(Бандитский творог @ 14.5.2010, 20... 17.5.2010, 11:42
-pm- Цитата(Бандитский творог @ 14.5.2010, 18... 22.5.2010, 12:44
Бандитский творог ну это как бы не нормально. на зубиле когда стрелк... 17.5.2010, 19:31
FEV Зубило-это одна сплошная проблема, там обороты мог... 18.5.2010, 14:10
Бандитский творог -pm-
я вчера у геца 08 года посмотрел, стрелка с 1... 22.5.2010, 15:30
Babai Не нашел где этот датчик находится.
Если можно, пр... 25.5.2010, 11:55
blackart первоисточник http://www.hyundai-remont.ru/163.htm... 25.5.2010, 13:09
inadeqite Цитата(blackart @ 25.5.2010, 14:09) промы... 25.5.2010, 15:36
Babai blackart, спасибо за наглядность.
Попробую почисти... 25.5.2010, 16:38
AKor79 Цитата(blackart @ 25.5.2010, 16:09)
перв... 26.5.2010, 20:08
СивыйМерин Парни а подскажите-если ездить с этой "пробле... 27.5.2010, 22:40
dinamik СивыйМерин, ни чего особо критичного в этой пробле... 27.5.2010, 23:03
Илья Викторович Уже 47 тык накатал! Такая фигня с самой покупк... 28.5.2010, 23:05
СивыйМерин Илья Викторович,
Тогда интересен такой вопрос-поч... 29.5.2010, 11:20
dinamik СивыйМерин, я знаю,как в идеале должна работать ма... 29.5.2010, 11:47
Babai Промыл сегодня датчк ХХ.
Я его снял, там цепип-ка... 29.5.2010, 23:32
СивыйМерин dinamik,
Так я в итоге не врубился-это проблема д... 30.5.2010, 11:26
Viktor22 Цитата(СивыйМерин @ 30.5.2010, 12:26) din... 30.5.2010, 11:33
CR@SH кто может сфоткать свою машину (у кого двига 1,4) ... 1.6.2010, 11:02
Babai Цитата(CR@SH @ 1.6.2010, 12:02) кто может... 2.6.2010, 16:39
СивыйМерин CR@SH,
хорошая идея!!!) 1.6.2010, 20:13
Babai Вот и кратки фотообзор:
Общий вид не снятого датч... 2.6.2010, 21:06
CR@SH Цитата(Babai @ 3.6.2010, 1:06) Вот и крат... 3.6.2010, 5:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:58 |
