Проект "SabToGetz" |
17.11.2009, 10:57
Вот напилили коробочку :oops:
Здесь все фото http://fotki.yandex.ru/users/fanis2005/album/61110/ НАЧАЛО
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4005/fanis2005.9/0_1b2a0_568e24a5_L.jpg [/img]
КОНЕЦ
17.11.2009, 11:13
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
зачем такой большой каробка не пойму?! |
17.11.2009, 11:22
Цитата(MagNeTo) Fanis
зачем такой большой каробка не пойму?! 25литров аднака - так по расчетам получилось. |
17.11.2009, 11:26
а где характеристики саба?! 25 что то крута! |
17.11.2009, 11:40
Driver Properties
Name: E250 Type: Standard one-way driver Company: HELIX No. of Drivers = 1 Fs = 48 Hz Qms = 2.9 Vas = 20.27 liters Cms = 0.0592 mm/N Mms = 185.6 g Rms = 19.3 kg/s Xmax = 4.75 mm Xmech = 7.125 mm P-Dia = 250 mm Sd = 490.9 sq.cm P-Vd = 0.233 liters Qes = 0.71 Re = 3.333 ohms Z = 4 ohms BL = 16.21 Tm Qts = 0.57 no = 0.304 % 1-W SPL = 88 dB 2.83-V SPL = 90.78 dB ----------------------------------------- Box Properties Name: Type: Closed Box Shape: Prism, slanted front Vb = 25 liters Qtc = 0.38 QL = 7 F3 = 142.7 Hz Fill = normal |
17.11.2009, 12:08
Это кажется, что большая)) На самом деле "гробик" маленький)))
17.11.2009, 12:20
Фань, молодцом) Классно вышло... звучит отлично??? Мое понимание отлично такое: красивые звонкие высокие (но не пискля) и сочный басик))) добился?
выглядит красиво! |
17.11.2009, 12:22
Цитата(Кудрявый) Фань, молодцом) Классно вышло... звучит отлично??? Мое понимание отлично такое: красивые звонкие высокие (но не пискля) и сочный басик))) добился?
выглядит красиво! Если учесть что подключали мы его в 12 ночи и на улице - усилки еще не настроены, от бас получился упругий, быстрый, хлесткий. Полный контроль над дифуззором - ЗЯ и 8 омное подлючение рулят! )) |
17.11.2009, 12:59
Посметорел фотки. Понял, что сверху - получился двойной слой фанеры. Думаю, что это - лишний вес; выровнять поверхность саба и поверхность ящика можно было иными средствами. Еще вопрос - каково назначение углублений по бокам ящика (те, что на фото не забиты синтепоном? |
17.11.2009, 13:04
Цитата(МаZZай) Fanis
Посметорел фотки. Понял, что сверху - получился двойной слой фанеры. Думаю, что это - лишний вес; выровнять поверхность саба и поверхность ящика можно было иными средствами. Еще вопрос - каково назначение углублений по бокам ящика (те, что на фото не забиты синтепоном? п.1 Двойной - потому что это фронт саба - там нужна макс. жесткость! Ибо ящик висит в горизонтали на полке. И еще - мы утопили головку заподлицо. Еще была идея вырезать в верхнем слое фанеры отверстия - под кармашки как в штаной полке. п.2 Это не потайной карман )) Просто нам нужен был литраж выдержать - поэтому одну боковую стенку сместили внутрь. И еще - головка не должна быть в сережине ящика - нужно смещение - чтобы не было стоячих волн.
17.11.2009, 13:09
по пункту 2: надо сделать там дополнительный тайничокс для перевозки наркотиков :smile:
17.11.2009, 13:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Я весной себе примерно такой же ящик на 18литров сделал pioneer TS-SW 1041 звуком доволен.Обшивка только скрепит достала уже, ящик то не лёгкий получается. |
17.11.2009, 13:51
респект! Интересная конструкция, я таких не видел еще! Вопросы: 1. Почему именно так решил расположить саб, а не в пол и не в крыло? 2. На чем он держится? На маленьких шпынечках для штатной полки? :shock: 3. Как выполнена система подъема саба для доступа в багажник? 4. Где гриль? 5. Понимаешь ли ты, что если сзади есть пассажиры, то музыку лучше не слушать? :grin: 6. Жаль, что карпет черный. Почему не в цвет с обшивкой ? |
17.11.2009, 14:09
Цитата(Максим Р) Fanis
респект! Интересная конструкция, я таких не видел еще! Вопросы: 1. Почему именно так решил расположить саб, а не в пол и не в крыло? 2. На чем он держится? На маленьких шпынечках для штатной полки? :shock: 3. Как выполнена система подъема саба для доступа в багажник? 4. Где гриль? 5. Понимаешь ли ты, что если сзади есть пассажиры, то музыку лучше не слушать? :grin: 6. Жаль, что карпет черный. Почему не в цвет с обшивкой ? Пасиб ) 1. Важно было сохранить функциональность багажника при минимуме отьема обьема ) 2. Держиться на штатных штырьках - пока. Думаю чем усилить 3. Вот так выглядит система подьема
и так
4. Гриля нет! Там диффузор из кевлара - очень прочный! 5. Пассажиров не вожу :grin: Ну или сами виноваты )) 6. Карпет черный - потому что понравился. Фактура у него плюшевя, бархатная. Серый был грубее |
17.11.2009, 14:24
да... поднимать тяжеловато... про микролифты какие-нибудь не думал?
И по расположению - неужели так удобнее? У меня были те же цели - объем и функционал багажника, Я выбрал вариант - в крыло. Все сохранено, и поднимать ничего не нужно. Хотя, у меня все-же сантиметров 10 в багажник выпирает (28 литров), а у тебя при желании, можно его совсем снять.. тоже не плохо.. |
17.11.2009, 15:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
хм... интересная весч! Жаль что только сейчас наткнулся. На самом деле я тоже решил делать полку с объемом под саб. И надо сказать, уже почти закончил (осталось поклеить карпет и подключить). как сделаю выложу фото. По сабжу интересует какой использовался динамик и как включался(мож где и было написано, упустил) и где размещается упомянутый хеликс даркблю? Из минусов отметил что багажник всетаки изрядно пострадал.
17.11.2009, 16:34
Тут народ интерсуется - где был собран сей чудный девайс.
Сразу отвечу тут - устал в личку писать ))) Саб был собран нашим одноклубником ALEKSANDR в мастерской - в пременением качественных материалов и инструментов! Все лекала у него остались - так что кто захочет повторить наш опыт - милости просим ему в личку )) |
18.11.2009, 16:36
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Ну на самом деле к этому сабу многие приложили руку )))
Хочу выразить благодарность Вовке за краткий курс геометрии и помощь в математических расчётах ))))) |
18.11.2009, 20:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
при игре саба дребезжание панелей на которых он стоит не раздается? Или там все проклеено в два слоя вибрухи? |
18.11.2009, 20:36
Цитата(zyuzyukin) Fanis
при игре саба дребезжание панелей на которых он стоит не раздается? Или там все проклеено в два слоя вибрухи? Никаких вибраций! Ибо полка как бы распирает панели боковые. Ничего не проклеено. Но скрип появился - походу панели все же играют. |
18.11.2009, 20:49
Извиняюсь, если обсасывалось. А если использовать весь объём багажника в качестве "ящика"? Т.е у меня всегда в багажнике пространство забито наполовину. городить ящик как в топике это урезать объём. В связи с этим и вопрос. правильным ли будет установка , скажем, 2-х сабовых динамиков в усиленную (переделанную) полку. С зади их можно закрыть от повреждений крупной сеткой самодельных грилей или ещё как...
18.11.2009, 21:01
Это ты у ALEKSANDR спроси - у него как раз такая полка - с двумя сабами. FreeAir называется ;-) |
18.11.2009, 22:45
Сегодня установил саб. Подключил пока временно для проверки. Вот фото.
остальные фото которые успел загрузить здесь http://foto.mail.ru/mail/online_admin/40?page=1 |
18.11.2009, 23:04
Ger$$$
Оригинально! Задние спинки наклонил вперед? Как играет? Сколько литров? |
18.11.2009, 23:16
Позволю себе ответить за коллегу, т.к. он спать уже ушел Он объем не мерял, думает что там ~25л, давит хорошо и громко, пластик тоже скрипит, спинки вроде не наклонял |
19.11.2009, 0:27
А сколько у нас багажное пространство литражом?
19.11.2009, 0:56
Цитата(wxp) спинки вроде не наклонял
А как он закрывает заднюю дверь? На фото видно что полка торчит за линию закрытия задней двери. |
19.11.2009, 1:05
Цитата(Ger$$$) Подключил пока временно для проверки. Для тебя постарался.
19.11.2009, 1:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev |
Цитата(Fanis) Цитата(wxp) спинки вроде не наклонял
А как он закрывает заднюю дверь? На фото видно что полка торчит за линию закрытия задней двери. Скорее всего там стекло и все закрывается :smile: Люди делали Ж |
19.11.2009, 6:49
Цитата(Den21) Скорее всего там стекло и все закрывается :smile: Люди делали Ж
+1 |
19.11.2009, 7:29
На первой фото, кто не заметил, задняя дверь закрыта. Форма выведена по задней дверке. Все закрывается и открывается замечательно. Объем иправда пока не мерил, но по предварительнымприкидкам вышеллитров 20-25. На большой громкости пока не гоняю, так как динамик новый (Кстати, огромное спасибо Cold за помощ в приобретении и доставке динамика.) Собственно головка установлена нне малоразмерная, а полноценная с установочной глубиной 15см, а именно Rokford fosgate P2D210. Задние спинкине откидывал. Полка поднимается до упора в подголовники (впринципе достаточно). |
19.11.2009, 9:07
Ger$$$
А зачем ты такую сложную форму ящика делал,оно красиво конечно но непонятно,а усь ты на полке размещать будешь? |
19.11.2009, 9:39
Цитата(Fanis) titanik
Это ты у ALEKSANDR спроси - у него как раз такая полка - с двумя сабами. FreeAir называется ;-) Не надо путать опу с пальцем... ФриЭир у него лежит отдельно.. |
19.11.2009, 10:59
Тыжелая она очень :???: Кстати, у тебя есть УВЕРЕННОСТЬ, что прилетит эта полка в салон при аварии? *тьфу 3 раза* |
19.11.2009, 11:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
я вот тоже собрал токую полку,но не обшивал ,поставил вкючил все клево ,но
1 багажника то нет наполовину(ни детскую коляску закинуть не могу ни сумки) 2 я из мдф делал 16 см,очень тяжолая конструкция получилась 3 весь багажник скрипит надо шумку делать и усиливать боковины,а неохото в итоге все же думаю просто фри эйр сделать в усиленной полке благо сейчас большой ассортимент головок для фри эйр,ну и шумочку конечно |
19.11.2009, 21:29
Цитата(Сергей ВСЮ) Ger$$$
А зачем ты такую сложную форму ящика делал,оно красиво конечно но непонятно,а усь ты на полке размещать будешь? Вообще то увеселитель уже размещен. На фото его прекрасно видно. А на счет формы оно не только красиво, но еще и практично. Объем багажника почти не пострадал. |
19.11.2009, 21:42
Тыжелая она очень :???: Кстати, у тебя есть УВЕРЕННОСТЬ, что прилетит эта полка в салон при аварии? *тьфу 3 раза* Моя не прилетит. Во первых сидит на шарнирах. Во вторых по высоте не проходит. В третьих провода не дадут. Ну и если еще остались сомнения, то в четвертых подголовники ну никак не пропустят ее. Тьфу 3 раза |
19.11.2009, 21:45
Цитата(ivank0) я вот тоже собрал токую полку,но не обшивал ,поставил вкючил все клево ,но
багажника то нет наполовину(ни детскую коляску закинуть не могу ни сумки) я из мдф делал 16 см,очень тяжолая конструкция получилась я из плиты 21мм делал. багажник по прежнему вмещает все и еще место свободное остается. Со скрипом буду бороться. Уже план намечен. |
20.11.2009, 10:02
Ger$$$
Цитата Моя не прилетит. Во первых сидит на шарнирах. Во вторых по высоте не проходит. В третьих провода не дадут. Ну и если еще остались сомнения, то в четвертых подголовники ну никак не пропустят ее.
вот про "провода держат" особенно не смешно. Про подголовники - а как при аварии человек, сидящий на заднем сидении вылетает через лобовуху? Он, вроде тоже, и по высоте не проходит, и подголовники ему должны мешать... А как хлам их багажника в салон прилетает? И задняя спинка ему не мешает, и подголовники... Друзья, я к чему - это. Возить такую гирю (саб) сзади в машине не закрепленным (а у вас - именно не закрепленный - крепят только болтами) - это как спать просунув голову в гильотину - ну, нож же веревка держит, безопасно! тьфу 3 раза, но всякое бывает... |
20.11.2009, 10:05
Максим Р
Полка ну никак не вылетит вперед! 1. Мешают спинки задних сидений 2. От опрокидывания полку защищает задняя дверь - она как бы подклинывает полку |
20.11.2009, 10:23
Каждый решает сам для себя, и отвечает за своих близких... ИМХО несколько саморезов вкрутить проще, чем даже дискутировать про это...вот несколько фактов из интернета:
Цитата Любой находящийся в салоне машины незакрепленный предмет при аварии может нанести травмы находящимся в машине. Достаточно сказать, что коробка салфеток, лежащая на задней полке машины, может ударить в голову впереди сидящего человека с силой кирпича.
Цитата В салоне не разрешается перевозить тяжелые или твердые предметы в незакрепленном состоянии.
В противном случае, при сильном торможении, резком изменении направления движения или аварии пассажиры могут быть ими травмированы. Предохранительные сетки для багажа, а так же спинки сидений не являются гарантией безопасности пассажиров. Александр1983 писал в соседней теме Цитата Я тоже слышал про такие варианты перемещения предметов,причем за счет увеличенной скорости,их масса увеличивается в разы.Кстати даже рекламу выпустили о не пристегнутом заднем пассажире,который при лобовом столкновении перемещается вперед с массой эдентичной слону.Прикрепив стелс мы сделаем правильный звук,это раз,и обезопасим своих близких и любимых,в том числе и себя.
20.11.2009, 10:24
Хватит о грустном больше позитива должно быть.
Проблемка у нас у всех владельцев таких сабов скрип, кто что думает предпринять? У меня пластик с изнанки битопластом проклеен и всё равно скрепит. |
20.11.2009, 10:26
Сергей ВСЮ
Скрипит не сам пластик, а в местах контакта деталей. |
20.11.2009, 10:27
Сергей ВСЮ
у меня не скрипит)))) что предпринять? Саб не должен крепится к пластику обшивки - он должен быть притянут болтами или саморезами к ребрам жесткости кузова. Если при этом нужно резать обшивку - то нужно жертвовать. |
20.11.2009, 11:42
вот про "провода держат" особенно не смешно. Про подголовники - а как при аварии человек, сидящий на заднем сидении вылетает через лобовуху? Он, вроде тоже, и по высоте не проходит, и подголовники ему должны мешать... А как хлам их багажника в салон прилетает? И задняя спинка ему не мешает, и подголовники... Друзья, я к чему - это. Возить такую гирю (саб) сзади в машине не закрепленным (а у вас - именно не закрепленный - крепят только болтами) - это как спать просунув голову в гильотину - ну, нож же веревка держит, безопасно! тьфу 3 раза, но всякое бывает... Раз на то пошло. Готов поспорить что обычный квадратный саб в багажнике более опасен чем обсуждаемые здесь полки. Ящику в 20-30 кг родная полка гетца (и не только гетца) вообще не помеха. Выходит саб - изначально опасная штука не закрепленая нифика. ВСЕ ВЫКИДЫВАЕМ САБЫ АТОПРИАВАРИИ УБЪЕТВСЕХ НАФИК!!!! Давайте закончим с темой самоубийства. Не подушку безопасности разрабатываем в конце концов... |
20.11.2009, 11:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Ger$$$
Просто у Макса как и у меня сабы можно назвать "стелсами" - причем жестко закрепленными. |
20.11.2009, 12:16
bars
молодцы!!! Но где же критика в адрес пользователей стандартных квадратных сабов?! Похоже они (пользователи) закрыли глаза на безопасность. А ВЫ, глубокоуважаемые господа критики, не рискуете поднимать подобную тему в их адрес. ПОЧЕМУ?.. |
20.11.2009, 12:44
такая полочка как и любая другая самодельная при сильной аварии всем пассажирам головы поотрывает ,хотя при сильной аварии там и без полочки трупы будут так что все это гипотетически ,а насчет болтов знаете ли и от них наша фанерная конструкция может оторватся и так же удачно проникнуть в салон так что я большой разницы не вижу...
20.11.2009, 14:00
Ger$$$
Про рычаг приложения силы не забывай. Саб на полу меньше зействует на верхний замок спинки, а внизу сиденье закреплено покрепче. |
20.11.2009, 14:09
Друзья, вы так упираетесь, как будто вас заставляют что-то делать... ну не хотите крепить - не надо! Ну верите вы во что-то (что провода удержут, что болты оторвуться, что три иконки на торпедо спасают) - ту так ради бога!
Я только лишь высказал свое мнение... И потом, наш диалог идет в неправильной форме Я: лучше закрепить, потому что... ВЫ: нет, не отлетит, это фигня. Скажите лучше: нет, лучше не крепить, потому что... Где аргументы-то? Ger$$$ Цитата молодцы!!! Но где же критика в адрес пользователей стандартных квадратных сабов?! Похоже они (пользователи) закрыли глаза на безопасность. А ВЫ, глубокоуважаемые господа критики, не рискуете поднимать подобную тему в их адрес. ПОЧЕМУ?..
что значит "не рискуем"? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:25 |
