Проект "SabToGetz" |
20.11.2009, 14:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
а еще саб который на полу лежит в запаску прячется полустелс такой двойным дном, при ударе сзади наверное сломает ноги задним пассажирам,вообщем не о той мы безопасности говорим
20.11.2009, 14:23
не крепят для того чтоб загрузка и выгрузка была более удобна помоему неплохой аргумент
20.11.2009, 14:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
ivank0
+1 закрепить не сложно, но теряется мобильность |
20.11.2009, 14:47
Сергей ВСЮ
Ремнем за уши изофикс. |
20.11.2009, 14:48
Цитата(Александр23) Сергей ВСЮ
Ремнем за уши изофикс. Дельная мысль! |
20.11.2009, 14:56
#56
Максим Р
Мы при продаже сняли ящик и поставили родную полку и всё остаётся как было, а стелс так просто не снимешь :grin: А если честно я сделал саб за пол дня не торопясь,не хотелось убивать кучу времени на врезку саба в крыло. |
20.11.2009, 15:03
#57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
не намерен более обсуждать безопасность конструкции :end:
20.11.2009, 15:06
#58
Давай-те о музыке :smile: Как избавиться от резонируещего звука в дверях? В частности механизм стеклоподьемников? Двери все проеклеены. С появлением саба появились призвуки салона, особенно дверей :???:
20.11.2009, 15:17
#59
Сергей ВСЮ
мой стелс снимается за 10 минут, и ставится за 15, только не вижу причин его ставить/снимать - он же стелс - места не занимает... Fanis раз призвуки есть, значит проклеено все-таки не все :old: , или не верно. Про механизм замков и стеклоподъемников - все тяги должны быть пропущены в пластиковые трубки (гофра), и прямо поверх этих гофр приклеены шумкой к двери. |
20.11.2009, 15:27
#60
Цитата(Максим Р) раз призвуки есть, значит проклеено все-таки не все :old: , или не верно.
Про механизм замков и стеклоподъемников - все тяги должны быть пропущены в пластиковые трубки (гофра), и прямо поверх этих гофр приклеены шумкой к двери. Про тяги в курсе, но гремит именно сам механизм! Как его в гофр поместишь? Там куча сочленений - вот они и гремят.
20.11.2009, 18:50
#61
У меня посторонний звук издают флажки открытия закрытия дверей,а стеклоподъёмник вроде молчит. А он у тебя механический? |
20.11.2009, 18:55
#62
Цитата(Сергей ВСЮ) Fanis
У меня посторонний звук издают флажки открытия закрытия дверей,а стеклоподъёмник вроде молчит. А он у тебя механический? Нет конечно - просто картинка попалась такая )) |
13.12.2009, 22:47
#63
Официально заявляю - проблема со скрипом задней полки окончательно решена!!!
Усилил крепление обшивки багажника (ту часть что ближе к дверке багажника). Фотоотчета к сожалению не получилось. Кстати, за счет большого веса, во время эксплуатации, было сломано одно штатное крепление к кузову (с каждой стороны). |
14.12.2009, 16:10
#64
Ger$$$
Фото нет, а написать слабо как ты усилил ? |
14.12.2009, 21:18
#65
Сергей ВСЮ
Снял панель Взял кусок пластмассы (5мм вроде), вырезал по форме Нагрел феном и изогнул по форме панели Удалил все клипсы с панели еще раз хорошо разогрел (чтобы пластмасса поплыла)и вместе с панелью приложил к месту установки. Таким образом получил деталь точно повторяющую форму кузова и панели. Наклеил 2-сторонний скотч на полученную деталь. На ту сторону что прилегает к кузову и снова приложил вместе с панелью чтобы она осталась на своем месте. Просверлил 2 отверстия на 3мм сквозь деталь и кузов. Разогрел 2 самореза феном и закрутил таким образом чтобы шляпка вплавилась в пластмассу Наклеил 2-сторонний скотч на лицевую сторону детали поставил клипсы и собрал все. Вот вкратце (боюсь что сложно что-либо понять без фото) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:03 |
