2 страниц V  < 1 2
Проект "SabToGetz"
ivank0
сообщение 20.11.2009, 14:21
Сообщение #51
Из: ижевск
а еще саб который на полу лежит в запаску прячется полустелс такой двойным дном, при ударе сзади наверное сломает ноги задним пассажирам,вообщем не о той мы безопасности говорим
ivank0
сообщение 20.11.2009, 14:23
Сообщение #52
Из: ижевск
не крепят для того чтоб загрузка и выгрузка была более удобна помоему неплохой аргумент
Сергей ВСЮ
сообщение 20.11.2009, 14:46
Сообщение #53
ivank0
закрепить не сложно, но теряется мобильность
сообщение 20.11.2009, 14:47
Сообщение #54
Сергей ВСЮ
Ремнем за уши изофикс.
сообщение 20.11.2009, 14:48
Сообщение #55
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Александр23)
Сергей ВСЮ
Дельная мысль!
Сергей ВСЮ
сообщение 20.11.2009, 14:56
Сообщение #56
Максим Р
Мы при продаже сняли ящик и поставили родную полку и всё остаётся как было, а стелс так просто не снимешь :grin:
А если честно я сделал саб за пол дня не торопясь,не хотелось убивать кучу времени на врезку саба в крыло.
Gersss
сообщение 20.11.2009, 15:03
Сообщение #57
Из: Регион 73
не намерен более обсуждать безопасность конструкции :end:
сообщение 20.11.2009, 15:06
Сообщение #58
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Давай-те о музыке :smile: Как избавиться от резонируещего звука в дверях? В частности механизм стеклоподьемников? Двери все проеклеены. С появлением саба появились призвуки салона, особенно дверей :???:
сообщение 20.11.2009, 15:17
Сообщение #59
Из: Ленинграда
Сергей ВСЮ
мой стелс снимается за 10 минут, и ставится за 15, только не вижу причин его ставить/снимать - он же стелс - места не занимает...
раз призвуки есть, значит проклеено все-таки не все :old: , или не верно.
Про механизм замков и стеклоподъемников - все тяги должны быть пропущены в пластиковые трубки (гофра), и прямо поверх этих гофр приклеены шумкой к двери.
сообщение 20.11.2009, 15:27
Сообщение #60
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Про тяги в курсе, но гремит именно сам механизм! Как его в гофр поместишь? Там куча сочленений - вот они и гремят.
Сергей ВСЮ
сообщение 20.11.2009, 18:50
Сообщение #61
У меня посторонний звук издают флажки открытия закрытия дверей,а стеклоподъёмник вроде молчит. А он у тебя механический?
сообщение 20.11.2009, 18:55
Сообщение #62
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Нет конечно - просто картинка попалась такая ))
Gersss
сообщение 13.12.2009, 22:47
Сообщение #63
Из: Регион 73
Официально заявляю - проблема со скрипом задней полки окончательно решена!!!
Усилил крепление обшивки багажника (ту часть что ближе к дверке багажника). Фотоотчета к сожалению не получилось. Кстати, за счет большого веса, во время эксплуатации, было сломано одно штатное крепление к кузову (с каждой стороны).
Сергей ВСЮ
сообщение 14.12.2009, 16:10
Сообщение #64
Ger$$$
Фото нет, а написать слабо как ты усилил ?
Gersss
сообщение 14.12.2009, 21:18
Сообщение #65
Из: Регион 73
Сергей ВСЮ
Снял панель
Взял кусок пластмассы (5мм вроде), вырезал по форме
Нагрел феном и изогнул по форме панели
Удалил все клипсы с панели
еще раз хорошо разогрел (чтобы пластмасса поплыла)и вместе с панелью приложил к месту установки.
Таким образом получил деталь точно повторяющую форму кузова и панели.
Наклеил 2-сторонний скотч на полученную деталь. На ту сторону что прилегает к кузову и снова приложил вместе с панелью чтобы она осталась на своем месте.
Просверлил 2 отверстия на 3мм сквозь деталь и кузов.
Разогрел 2 самореза феном и закрутил таким образом чтобы шляпка вплавилась в пластмассу
Наклеил 2-сторонний скотч на лицевую сторону детали
поставил клипсы и собрал все.
Вот вкратце (боюсь что сложно что-либо понять без фото)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:54
