Пропадают тормоза?! мистика! |
27.10.2009, 23:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 20.9.2009 Из: москва |
ненашла подобной темы, заранее всем спасибо
у меня Гетс 1,4 на ручке, 2005г.-рестайлинговый. Проблемма вот в чем! это бред чистой воды........но у меня иногда на "ровном месте" пропадают тормоза.......потом, так же внезапно появляются....... конкретный случай:при скорости около 40км в час, начала тормозить-выжимаю плавненько тормоз-реакции=ноль, нажала сразуже резко-таже фигня! начала прокачивать тормоза, в итоге затормозила, но только за счет того, что было большое расстояние, до нужной остановки машины(впереди стоящие попы машин Полторы недели назад прошла плановое ТО 60тыщ., проехала за это время приблизительно 250км, почти все время по пробкам. Тормозные колодки - меняли, но согласитесь, при таком режиме разгон-торможение в пробках, они уже давно должны были притереться. |
a4pek Пропадают тормоза?! мистика! 27.10.2009, 23:51
dinosavr для начала попробовать тормоза прокачать, скорее в... 28.10.2009, 10:22
Alex78 Расскажу душераздирающую историю...Поменял я диски... 28.10.2009, 12:28
DIM У подруги на Акценте была такая фигня два раза при... 28.10.2009, 12:50
Миха Банкир Была у меня такая-же история на ВАЗ 2109. Причина:... 29.10.2009, 16:55
Alex78 Цитата(Миха Банкир)Была у меня такая-же история на... 30.10.2009, 11:04
Шадов Прокачать. Если не поможет - смотреть на состояние... 30.10.2009, 14:28
TuXaMaT Явно клапан в ГТЦ, Был бы воздух было бы просто сл... 19.11.2009, 13:22
Alex78 Цитата(TuXaMaT)Явно клапан в ГТЦ, Был бы воздух бы... 20.11.2009, 16:52
sasch23 замена ГТЦ и тормозухи должна решить проблему... с... 20.11.2009, 18:22
CD Что-то эта проблема становится пугающе типичной дл... 20.11.2009, 18:35
Jarlacks Че то слабо во все верится. Просто так ничего не б... 20.11.2009, 19:33
sasch23 Jarlacks
:grin: не поверишь но все так и есть как... 20.11.2009, 20:25
CD Да, уж... Задите на форум Матрикс клуба - зарегист... 20.11.2009, 20:45
Jarlacks sasch23
CD
Вам что,тормоза проверяют только подклю... 20.11.2009, 21:52
a4pek съездила туда где ТО проходила, сел мальчик-мастер... 23.11.2009, 1:11
-pm- a4pek
Вам кстати на ТО-60 должны были тормозную жи... 23.11.2009, 2:41
yuriy Я в шоке :shock: :shock: . Неужто теперь нужно от... 23.11.2009, 3:18
WADIE - была у знакомой такая-же проблема !
- но у нее а... 23.11.2009, 7:32
Jarlacks Ну вот,можно подвести итог наверное. Если с тормоз... 23.11.2009, 12:50
sasch23 Jarlacks
:grin: Веришь тебе будет абсолютно пофиг... 23.11.2009, 21:26
Jarlacks sasch23
Ну раз так все запущено,то что мешает пери... 23.11.2009, 22:18
a4pek Спасибо всем за советы!
я перестала чувствовать се... 3.1.2010, 13:26
Алеф ОФФ. Поздравляю. А теперь идём по ссылке http://ww... 3.1.2010, 13:28
MixaNik Тоже неожиданно пропали тормоза...
Скорость килом... 10.9.2010, 16:50
Dif Чё-то я очкую. Небыло но и очень нехочется
После т... 10.9.2010, 17:33
Шурик71 Цитата(MixaNik @ 10.9.2010, 17:50) одил о... 13.9.2010, 9:45
Aahzzz а у меня тормоз стал заметно слабее и увеличился с... 10.10.2010, 0:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:07 |
