Защита картера самому.
Эд71
сообщение 23.11.2009, 21:37
Из: Калуга
Добрый вечер!
У кого есть черетеж с размерами защиты поддона картера.
У меня есть нержавейка 2 мм, есть желание и возможность сделать самому. Может у кого снят в данный момент если нетрудно снимите размеры. СПАСИБО за понимание.
Гетц 2004 года GSL
DaNe4ka
сообщение 23.11.2009, 21:42
Цитата(Эд71)
Добрый вечер!
Гетц 2004 года GSL
если будут чертежи, могу попробоввать через старую работу на лазере вырезать и согнуть защиту. Нужен чертеж + развёртка :smile:
сообщение 23.11.2009, 22:08
Ребята не знаю может поможет вам чем то. ;-) Помню,что Автощитовская защита размеры имеет 827*617*63 мм. На случай если
чертеж никто не скинет мож пригодится.
nazarov.a.a
сообщение 24.3.2010, 0:28
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=102&pid=E0107875
atomq
сообщение 28.3.2010, 15:42
Из: Удмуртия
а я сам сделал. дело не в цене, просто сделал крепче и без уменьшения клиренса. взял квадратный профиль сварил каркас для усиления всего этого пропустил по середине еще одну между картером и гофрой теперь считай машину можно приподнять за нее и легче вроде получилось чем магазинная (плюсы: клиренс не постродал, крепче конструкция и еще приспособил крепление двигателя передней части за эту конструкцию через резиновую подушку т. к. там предусмотрено это есть места присмотритесь ведь двигатель универсальный)жаль рисунок не могу вставить
Сообщение отредактировал atomq - 28.3.2010, 15:44
@lf
сообщение 28.3.2010, 16:09
Из: Самара
Мой город: Самара
не получается вставить ? или его нет ?
Если рисунок есть, то:
А рисунок с размерами ?
Пришли на alsup(собака)rambler.ru
Tz@r
сообщение 28.3.2010, 20:54
Из: Копейск
Скажите пожалуйста, какие болты нужны для крепления защиты картера. А то у меня сам лист есть, а болты протерялись...
Mehanik12285
сообщение 21.9.2012, 10:59
Мой город: Кстово
Я вот тоже хочу сделать сам, так как предлагаемые в продажу защитыт картера слишком тонкие. Может хотя бы сфоткаешь и я посмотрю конфигурацию, так как ты сделал
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 6:20
