Не работает задний ход (не светит) |
23.11.2009, 21:42
Думал сгорели нафиг две лампы одновременно, а как оказалось, не они... вроде на зубилах была проблема в каких-то лягушках... а в гетцах тоже самое?! если да, то дайте пожалуйста каталожный номер этой хреновины... спасибо!
23.11.2009, 22:23
Или если это предохранитель, то какой?! В общем хелп... без заднего хода тяжело=((((
23.11.2009, 22:37
Не все знают, какая у тебя машина. :smile: 4-й ряд, второй снизу, 10А. Он же на аварийку. Выкл. ЗХ на Тушкане - расходник. На Гетце не ломался. |
23.11.2009, 22:38
Макс если только задний ход не пашет то это выключатель света заднго хода.То есть только свет заднго хода не работает а остальное габариты, стопы,поворотники все окей так?
23.11.2009, 22:45
Господа, спасибо за ответы!!!
Машина, дорестайл 1.3 ручка, без абс... аварийка кстати моргает, но кнопка аварийки не работает... хммм остальные лампы сзади работают (тормоз, габариты, поворотники) кстати внутри (на торпеде) не горят лампы на кнопке включения кондиционера и подогрева заднего стекла... причем когда их нажимаешь индикация горит... это тоже предохранитель?[mod:c3e6aee2b4="Александр23"]Хорош оффтопить![/mod:c3e6aee2b4] |
23.11.2009, 22:54
Цитата(Кудрявый) аварийка кстати моргает, но кнопка аварийки не работает... Чем включаешь?Цитата(Кудрявый) кстати внутри (на торпеде) не горят лампы на кнопке включения кондиционера и подогрева заднего стекла... причем когда их нажимаешь индикация горит... это тоже предохранитель? Ни к преду, ни к теме это не имеет отношения.
23.11.2009, 22:56
Какой то скачок напряжния был...Смотри предохранитель номер 5 (4 ряд слева 2 снизу) как сказал Александр.Это предик отвечает за заднийход и аварийку.Меняй если сгорел предохраниеетль. В кнопках конда и обогрева скорее всего проблема в лампах подсветки проверяй |
23.11.2009, 22:57
аварийку включаю аварийкой... ну когда нажимаю на кнопку, то поворотники начинают моргать "аварийкой", одновременно, прерывисто на два борта, но при этом, когда включаю габариты у меня не горит сам "треуголник" аварийки, т.е. нет подсветки его...
23.11.2009, 23:17
100% скачок напряжения бортовой сети произошел. Проверить все предохранители в салоне.Упор сделать на номере 5.Все что горелое оплавленое заменить.Далее заморочиться с проверкой-заменой ламп подсветок кнопок конда,обогрева,аварийки.другого тут не дано. Задний свет тут не причем |
23.11.2009, 23:54
ну лампа кондика и обогрева сгорела ранее чем аварийка... хмм надо попробовать поменять вот это:
Цитата 4-й ряд, второй снизу, 10А. Он же на аварийку.
24.11.2009, 0:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 23.11.2009 Из: москва |
Предохи проверить не сложно,можно визуально,но быстрее диодной прозвонкой! Лягушка стоит на коробке,под воздушным фильтром. Проверяется элементарно,отстегиваешь от нее штекер и замыкаешь между собой контакты проволочкой,включаешь зажигание и :idea: ...
24.11.2009, 9:05
Спасибо! буду посмотреть
24.11.2009, 21:24
Цитата(Александр23) Кудрявый
Не все знают, какая у тебя машина. :smile: 4-й ряд, второй снизу, 10А. Он же на аварийку. Выкл. ЗХ на Тушкане - расходник. На Гетце не ломался. Александр, пробовал смотреть это дело... или не там смотрел, или не в этом проблема... Если не сложно, дайте название этого предохранителя. Просто подозреваю что проблема как раз в том про что Вы говорили. Кнопка аварийки не светит (возможно ранее светила, потом перестала светить и стала только моргать когда включаешь ее). Если задний ход висит вместе с аварийкой на одном предохранителе, то было бы здорово :smile: А если не работает аварийка, горят ли поворотники? |
24.11.2009, 21:46
Не путай подсветку с работой поворотников. Если повороты работают, то не пред. Скорее это выключатель, проверить легко, снимаешь разъем и замыкаешь его пинцетом при вкл. зажигании. |
2.12.2009, 0:41
а есть у кого нить схема электрическая по задним фонарям?! Есть мнение что туда проходит плюс... а вот с минусом проблемы=(((( или мб все это дело работает от реле?
2.12.2009, 9:49
Реле нет, масса общая на все лампы, ЗХ - белый.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 17:24 |
