Пропадают тормоза?! мистика!
a4pek
сообщение 27.10.2009, 23:51
Из: москва
ненашла подобной темы, заранее всем спасибо
у меня Гетс 1,4 на ручке, 2005г.-рестайлинговый.
Проблемма вот в чем!
это бред чистой воды........но у меня иногда на "ровном месте" пропадают тормоза.......потом, так же внезапно появляются.......
конкретный случай:при скорости около 40км в час, начала тормозить-выжимаю плавненько тормоз-реакции=ноль, нажала сразуже резко-таже фигня! начала прокачивать тормоза, в итоге затормозила, но только за счет того, что было большое расстояние, до нужной остановки машины(впереди стоящие попы машин laugh.gif ). причем, на маленькой скорости (приблизительно 5-10кмч) тормоза тоже не особо хотели схватываться. На обычную прокачку тормоза , она с первого раза не реагировала. Потом, после светофора (полной остановки машины) тормоза, также внезапно появились.... ЧТО ЭТО БЫЛО?!
Полторы недели назад прошла плановое ТО 60тыщ., проехала за это время приблизительно 250км, почти все время по пробкам. Тормозные колодки - меняли, но согласитесь, при таком режиме разгон-торможение в пробках, они уже давно должны были притереться.
- a4pek   Пропадают тормоза?! мистика!   27.10.2009, 23:51
- - dinosavr   для начала попробовать тормоза прокачать, скорее в...   28.10.2009, 10:22
- - Alex78   Расскажу душераздирающую историю...Поменял я диски...   28.10.2009, 12:28
- - DIM   У подруги на Акценте была такая фигня два раза при...   28.10.2009, 12:50
- - Миха Банкир   Была у меня такая-же история на ВАЗ 2109. Причина:...   29.10.2009, 16:55
- - Alex78   Цитата(Миха Банкир)Была у меня такая-же история на...   30.10.2009, 11:04
- - Шадов   Прокачать. Если не поможет - смотреть на состояние...   30.10.2009, 14:28
- - TuXaMaT   Явно клапан в ГТЦ, Был бы воздух было бы просто сл...   19.11.2009, 13:22
- - Alex78   Цитата(TuXaMaT)Явно клапан в ГТЦ, Был бы воздух бы...   20.11.2009, 16:52
- - sasch23   замена ГТЦ и тормозухи должна решить проблему... с...   20.11.2009, 18:22
- - CD   Что-то эта проблема становится пугающе типичной дл...   20.11.2009, 18:35
- - Jarlacks   Че то слабо во все верится. Просто так ничего не б...   20.11.2009, 19:33
- - sasch23   Jarlacks :grin: не поверишь но все так и есть как...   20.11.2009, 20:25
- - CD   Да, уж... Задите на форум Матрикс клуба - зарегист...   20.11.2009, 20:45
- - Jarlacks   sasch23 CD Вам что,тормоза проверяют только подклю...   20.11.2009, 21:52
- - a4pek   съездила туда где ТО проходила, сел мальчик-мастер...   23.11.2009, 1:11
- - -pm-   a4pek Вам кстати на ТО-60 должны были тормозную жи...   23.11.2009, 2:41
- - yuriy   Я в шоке :shock: :shock: . Неужто теперь нужно от...   23.11.2009, 3:18
- - WADIE   - была у знакомой такая-же проблема ! - но у нее а...   23.11.2009, 7:32
- - Jarlacks   Ну вот,можно подвести итог наверное. Если с тормоз...   23.11.2009, 12:50
- - sasch23   Jarlacks :grin: Веришь тебе будет абсолютно пофиг...   23.11.2009, 21:26
- - Jarlacks   sasch23 Ну раз так все запущено,то что мешает пери...   23.11.2009, 22:18
- - a4pek   Спасибо всем за советы! я перестала чувствовать се...   3.1.2010, 13:26
- - Алеф   ОФФ. Поздравляю. А теперь идём по ссылке http://ww...   3.1.2010, 13:28
|- - MixaNik   Тоже неожиданно пропали тормоза... Скорость килом...   10.9.2010, 16:50
|- - Dif   Чё-то я очкую. Небыло но и очень нехочется После т...   10.9.2010, 17:33
- - Шурик71   Цитата(MixaNik @ 10.9.2010, 17:50) одил о...   13.9.2010, 9:45
- - Aahzzz   а у меня тормоз стал заметно слабее и увеличился с...   10.10.2010, 0:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 14:25
