53 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 23.11.2009, 21:57
Сообщение #101
ddail
1,3 GLS 5D2004г.в.
Надо напоминать - это на будущее. :smile:
Проверь тогда во втором ряду второй снизу 10А, но тогда бы у тебя все контрольные лампочки не горели.
ddail
сообщение 24.11.2009, 14:01
Сообщение #102
Цитата(Александр23)
ddail
1,3 GLS 5D2004г.в.
ладно сегодня проверю, но это странно, т.е. когда то это работает а когда не работает, нет четкой закономерности.
beer 6L
сообщение 29.11.2009, 13:03
Сообщение #103
а кто-нибудь пробовал подойт и к проблеме с другого конца- датчика скорости?
я перепроверил по несколько раз все что может быть, но думаю дело именно в датчике скорости который на коробке стоит, с него сигнал не идет иногда и тогда не работает одометр+спидометр (+часы)
заменю датчик отпишусь
ddail
сообщение 30.11.2009, 11:01
Сообщение #104
ага вот это уже как мне кажется очень близко к истине smile.gif) жду результата, и если получиться где этот датчик найти smile.gif
r0n!n
сообщение 7.12.2009, 8:41
Сообщение #105
Из: 150 RUS
Товарищи, такая проблема, не работает задняя ПТФ и не подсвечивается нажатая кнопка ПТФ на приборной панели.
Лампочку проверил, она в порядке. Где копать?!
Помогите, а то в этом месяце надо ТО пройти в ГИБДД. :sad:
ygol
сообщение 10.12.2009, 16:06
Сообщение #106
Из: Ростов/Д
Тема наверно новая.Просмотрел весь сайт ответа нет.А проблема вот в чём! Перестал работать обогрев заднего стекла.Зеркала греет,предохранители в порядке,снял обивку крышки багажника нет питания на плюсовой клемме.Пробовал через контрольку как положенно на заведённом двигателе.Геша 2003г хозяин один,пробег 110 000км.Ответьте кто с такой "бедой" сталкивался а то на СТО ехать пока не хочется :roll: :roll:
сообщение 10.12.2009, 17:22
Сообщение #107
ygol
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
Это не помогло?
сообщение 10.12.2009, 19:53
Сообщение #108
Очень смелое заявление! Тянет не предупреждение. Пока устное.
Тем не менее, не считая темы на первой странице:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25282
VoVaN257
сообщение 22.12.2009, 20:15
Сообщение #109
Из: москва
вообщем случилось по глупости проблема :sad: - прикуривал машину и напутал полярность,теперь в машине не работает печка,обогрев стекла и стеклоподъемники. предохранители я проверил сгорел только один есть подозрения на реле.Подскажите в чем проблема куда смотреть заранее спасибо
сообщение 22.12.2009, 20:52
Сообщение #110
VoVaN257
Какой сгорел? Дворники работают?
VoVaN257
сообщение 22.12.2009, 21:02
Сообщение #111
Из: москва
да дворники и подсветка все работает, думаю сгорело то что E41 BLOWER так как при включении печки оно тикает как-то странно
сообщение 22.12.2009, 21:54
Сообщение #112
На первый вопрос не ответил. Ладно, уговаривать не буду. Проверь еще во втором ряду второй слева.
VoVaN257
сообщение 22.12.2009, 22:26
Сообщение #113
Из: москва
извиняюсь не уточнил сгорел тот что в жёлтой коробочке, большинство предохранителей (включая этот) я просмотрел они в порядке.
сообщение 22.12.2009, 22:33
Сообщение #114
Полный список?
VoVaN257
сообщение 22.12.2009, 23:27
Сообщение #115
Из: москва
еще гудок... :sad:
VoVaN257
сообщение 24.12.2009, 21:41
Сообщение #116
Из: москва
вобщем был в сервисе проблема нашлась сгорел 120а предохранитель, где такой можно приобрести? :???: :roll:
сообщение 24.12.2009, 22:03
Сообщение #117
VoVaN257
Непонятно. Вернее, то, что сгорел, это так и должно быть, но кто написал:
Я про это и говорить не стал. А что лампочка зарядки горит, не написал. А так все правильно. :smile:
Liubov'
сообщение 25.12.2009, 22:26
Сообщение #118
АЙ нид хэлп!
Не знаю в какой раздел обратиться с моей проблемой!!!
Когда завожу авто, в течение минуты появляется электронный звук в торпеде напротив пассажирского сиденья. Постоянно разная продолжительность пиков.
С чем это может быть связано? Обратиться в сервис пока нет возможности(((((
Заранее спасибо)
сообщение 25.12.2009, 23:14
Сообщение #119
Может, антирадар спрятан где-то?
Liubov'
сообщение 25.12.2009, 23:54
Сообщение #120
никаких доп. установок не стоит. Появилось недавно недели 2 назад. Не могу понять о чем он меня предупреждает(((((
:cry:
сообщение 26.12.2009, 0:04
Сообщение #121
Liubov'
Вентилятор печки включен в это время?
Liubov'
сообщение 26.12.2009, 1:09
Сообщение #122
Да, включен и вентилятор и кондей.
Есть предположения?[/b]
сообщение 26.12.2009, 9:55
Сообщение #123
Liubov'
Печка пищит, пока не прогреется? Попробуйте без нее.
Liubov'
сообщение 26.12.2009, 12:16
Сообщение #124
Спасибо, сегодня испытаю)
Роман77
сообщение 26.12.2009, 20:06
Сообщение #125
Добрый вечер. Вопрос по сигналке. Куда цепляться, чтобы сигнализация видела багажник?
сообщение 26.12.2009, 21:58
Сообщение #126
Роман77
За обшивкой левее левой ноги, желтый разъем, розовый с черной полосой.
Тимошка
сообщение 27.12.2009, 18:44
Сообщение #127
Из: Россия.Пермский край
Мой город: Березники
Гецоводам привет!Вопрос электрикам,по спидометру.Зимой все нормально,летом,когда температура выше+20,при прогреве кпп механика,начинает зашкаливать спидометр.Бывает дажe при полной остановке,стрелка все еще дергается.Что это?Може ссылочка где есть?
casha12345
сообщение 27.12.2009, 19:13
Сообщение #128
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Тимошка
Датчик скорости или ЭБУ глючит.
сообщение 27.12.2009, 19:24
Сообщение #129
Тимошка
На ТО ездишь? Задай вопрос официалам. Пусть с компом прокатятся. Полгода гарантии еще есть.
Роман77
сообщение 27.12.2009, 20:55
Сообщение #130
Спасибо
QUTER
сообщение 28.12.2009, 0:02
Сообщение #131
Мда, присоединяюсь к пострадавшим. Симптомы один в один как в основной теме. То работает то нет. Гетз 2004 года 1.3.
Че делать-то :roll: :?:
Может просто брак какой на моделях 2004 года?
Тимошка
сообщение 28.12.2009, 7:35
Сообщение #132
С гарантии снял давно,к официалам ехать далековато 200км.Летом начнет опять глючить,придется ехать
сообщение 28.12.2009, 8:36
Сообщение #133
Тимошка
Другой вариант - одолжить у кого-нибудь БК.
Тимошка
сообщение 28.12.2009, 11:31
Сообщение #134
Александр,думаю врят-ли кто нибудь согласится одолжить БК,темболее сейчас спидометр работает нормально.Глюки начинаются летом,чем на улице жарче,тем чаще начинает глючить
Mouser
сообщение 5.1.2010, 10:56
Сообщение #135
Из: Тюмень
Громадная проблема вылезла на геше дорестайл (1.3).
Поставил сигналку- Starline b9 с запуском. На следующий день мыл машину на мойке (безконтактная, аппаратом высокого давления. Моторный отсек не мылся, мылись подкрылки).. Потом стукнул мороз и все..стоит машину завезти с пульта - все габариты и поворотники загораются..Через минут 10 все отключается, сначала правая сторона, потом левая. Точно такая же проблема если просто накинуть клеммы аккумулятора на свои места (уносил после морозов аккум домой отогреваться).
сообщение 5.1.2010, 15:47
Сообщение #136
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Mouser
ну видимо сушить блоки предохранителей под капотом и в салоне...
KaMaZ
сообщение 5.1.2010, 19:30
Сообщение #137
Из: Казань
Тускнет свет фар и уменьшается количество оборотов вентилятора отопителя при падении оборотов. Севший аккум, ослабший ремень или что то ещё?
Спасибо=)
ADK-XXI
сообщение 6.1.2010, 11:29
Сообщение #138
Из: С-Пб, Щемиловка.
KaMaZ
IMHO это нормально. Номинал батареи 12,6 В. Генератор на работающем двигателе отдает немножко больше 13 В. При сильном падении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети проседает до аккумуляторного и разницу можно увидеть и услышать по работе нагрузки.
Если АКБ не дозаряжена или нагрузка большая, то эффект еще заметнее.
По хорошему данных маловато для реального анализа. Нужно промерить напряжение в разных режимах или просто отдиагностираовать батарею.
KaMaZ
сообщение 6.1.2010, 12:00
Сообщение #139
Из: Казань
Спасибо, Александр!
Буду тыкать тестером в клеммы.
Шпион
сообщение 7.1.2010, 14:59
Сообщение #140
Из: москва.щукино
Подскажите на каком предохранителе запитана автомагнитола?
сообщение 7.1.2010, 15:17
Сообщение #141
Верхний в желтом держателе и нижний левый Аудио.
Шпион
сообщение 7.1.2010, 16:29
Сообщение #142
Из: москва.щукино
Попробовать вынуть оба? только нижний левый не обесточивает!
сообщение 7.1.2010, 17:25
Сообщение #143
Шпион
Нижний левый - на включение при АСС, верхний - на память.
котСтепа
сообщение 14.1.2010, 9:02
Сообщение #144
Из: моск. обл.
Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он
Прошу подсказать! 2003г.,1,3,автомат.Еду спокойно, примерно 55км/ч,вдруг в салоне запахло чем-то похожим на горелую пластмассу,движок заглох, панель приборов погасла. При вкл. зажигания панель молчит,движок круит исправно. Предохр.№7 цел. Из-за отсутствия схемы не могу определиться,куда лезть.
котСтепа
сообщение 14.1.2010, 11:55
Сообщение #145
Из: моск. обл.
Помогите советом! В движении заглох движок,в салоне запахло чем-то похожим на пластмассу или изоляцию.На панели не горит ни одна лампочка. При включении зажигания лампочки не загораются, движок стартером крутится исправно. Подскажите,что проверить,куда посмотреть?
Заранее благодарен
сообщение 14.1.2010, 12:29
Сообщение #146
Замок зажигания или сигнализация.
котСтепа
сообщение 14.1.2010, 12:46
Сообщение #147
Из: моск. обл.
Спасибо! Сигнализации нет, значит смотрю замок!
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 14:19
Сообщение #148
Внутрисалонный блок предохранителей. Предохранитель №3 10А. Комбинация приборов.
Я правильно понимаю, что двигатель работает, а нет только освещения щитка?
Наружное освещение есть?
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 14:21
Сообщение #149
А двигатель запускается?
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 15:00
Сообщение #150
котСтепа
Еще один предохранитель №29 15А.
Комбинация приборов, задняя противотуманка,ЭБУ временной задержки и сигналки, освещение салона, освещение багажника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 14:47
