Влетел в яму. Как проверить все ли исправно?
PeterOfLight
сообщение 24.10.2009, 22:04
Из: Россия
Первый раз темным дождливым вечером залетел правыми колесами в глубокую яму около 5-7 см длиной полметра на скорости ровно 40 км/ч.
Внешне колеса в полном порядке, биения руля в поворотах нет. Едет прямо. Ничего по ощущениям вроде не изменилось.
Просветите начинающего водителя, что нужно проверять в таких случаях и что бы Вы сделали - заехали в сервис? Понимаю что накрыться могло многое.
helg
сообщение 24.10.2009, 22:58
Из: СПб
аналогичная ситуация (только скорость под 100 была)
проверил шины на предмет шишек в том числе с внутренней стороны
проверил нет ли люфта в рулевои
ну и при случае проверю сход развал
galkinmax
сообщение 24.10.2009, 23:09
Из: Чехов, МО
Ну если совсем душа мучается то на сервис на диагностику ходовой )
сообщение 24.10.2009, 23:27
Все так. Только ям 10-15 на скоростях 20-120. за 4 часа по ночному Донбассу.
Развал и подвеска в норме. Резина слегка пострадала (ощущаются небольшие бугорки при движении пальца по окружности боковины). Ковка. Балансировку проверил.
Rompis
сообщение 24.11.2009, 16:01
Мой город: г. Владимир
На яму или на подъёмник - проверить подвеску на наличие люфтов и повреждений. Для начала можно и самому (визуально). Если криминала нет и машина ведёт себя адекватно, то может и не стоит заморачиваться. Хотя сход-развал лучше проверить ;-)
Иван Таранов
сообщение 24.11.2009, 16:19
Из: Тюмень
Влетал пару раз так, что каждый раз баллоны на шиномонтаж с боковыми порезами, а диски (штатные железные) в правку. Хорошо спасала питерская защита двигателя - без колес на трассе еще можно как-то доехать, а вот с разбитым двигателем - только эвакуатор.
В общем после ремонта колес и балансировки никаких проблем не заметил, хтя сильно боялся что что-то повредил.
Прошел год, проверили подвеску. (Пробег 60 000 км.)
Все подшипники в норме. Требуется замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости, но это скорее от времени.
А вот верхние подшипники передних стоек застучали, и при осмотре обнаружилось, что верхние пластиковые колпачки, которые закрывают подшипники вылетели вверх и держались полько на густой смазке типа солидола. Вывод - на 99% выбило при ударах.
Так что советую проверить их. Кстати в наших краях эти детали стоят по 1300р/шт. Так что аккуратнее надо быть там во сне-то..... :grin:
Шадов
сообщение 24.11.2009, 16:21
(с) Больше скорость - меньше ям ))
Аффтару - действительно нужно заехать провериться))
SergNW
сообщение 30.11.2009, 11:25
Из: СПб
Возможно замяты диски (если железо), у меня когда влетел в яму внешне с колёсами всё нормально было, когда снял их тогда и увидел что они замяты, колпак при ударе не разбился и даже не треснул и вмятины эти аккуратно прикрывал. Я бы это проверил + балансировка + развал/схожд. ИМХО подвеска доложна выдержать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 14:00
