Закипел и брызнул маслом (диагноз нужен)
Pol_cerry
сообщение 24.11.2009, 23:46
Господа.
Сегодня на Арбате застрял в неприятной ситуации.
Загорелась красная лампа (перегрелся двигатель). Я прижался к обочине. Посмотрел под машину на предмет подтиканий. Т.к. лил дождь текло отовсюду. Крышку бочка с охлад жидкостью трогать не стал (не охота паром в мордашку получить).
Ну фиг с ним. Проехал еще 100 метров... загорелась. Нет думаю! Что то тут не так. Открыл Капот.
И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно. Двигло без фанатизма, но ощутимо пар пускает. В салоне запахло маслом ... и вообще ... заводить не стал а повез на эвакуаторе в Автомир. Завтра по идее нужно ехать и выеснять " что и куда протекло".
Мой деагноз (не видя сколько у меня антифриза) - вытекла охл жидкость. НО. Сам радиатор не парил и был сухой, а если и капало, то с защиты картера.
И под занавес.
Если вставить ключик, то на панели не гаснет ЧЕК и МАСЛО.
Что скажете...
Только не надо флудить... Если знаете - пишите.
Pol_cerry
сообщение 24.11.2009, 23:50
Ой! Пардон. А мсло и Чек горят до старта двигателя и так. Или я путаю?
Шадов
сообщение 25.11.2009, 0:12
какой такой бачок с маслом? Там ничего не может так кипеть.
Или ремешок помпы у тебя кончился, или сама помпа. Или что-то с вентилятором охлаждения или его управлением.
Случай тяжелый.
Обычно заканчивается ремонтом ГБЦ как минимум
oleg 580
сообщение 25.11.2009, 0:15
Из: москва
И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно Что за бочек то? Масло на щупе есть?
Pol_cerry
сообщение 25.11.2009, 0:21
Я имел в виду "Крышку горловины маслянной системы двигателя".... если до терминов спуститься
Pol_cerry
сообщение 25.11.2009, 0:23
На горячем двигателе всегда что-то на щупе есть. Да и темно уже было. И дождь еще.... чтоб его.
Шадов
сообщение 25.11.2009, 0:27
и чего из под неё натекло?
Антифриз (водянистое), или масло (черное, липкое )?
Если не открывал эту крышку - ничего оттуда не может течь. Скорее всего антифриз разбросало потёкшей помпой
Pol_cerry
сообщение 25.11.2009, 0:35
Даааа.. Помпа - сеятель. smile.gif Такой мысли мне в голову не приходило. Хорошо что я заметил красненький огонек. А то под громкую и заводную мелодию "Ночной дозор" я бы благополучно славил клина на Новом Арбате. Красиво было бы. smile.gif
Pol_cerry
сообщение 25.11.2009, 0:41
Кстати "Каролсона" я не слышал. И дааавно не слышал. Может из-за зимы на дворе. И что-то мне кажется, что и сегодня он не жужжал.
Шадов
сообщение 25.11.2009, 0:55
Земляк. Какая ЗИМА? на Арбате?
нужно иногда капот открывать.
Удачи. Отпишись.
сообщение 25.11.2009, 1:42
Кромешник
На пробитую прокладку ГБЦ похоже,если автор ничего не напутал с крышками.ОЖ пошла в систему смазки. Надеюсь я ошибся .Мало данных.
Pol_cerry
сообщение 25.11.2009, 10:06
Мне вчера тоже знакомый по телефону сказал, что могло такое случится. По тому и не стал заводить от греха.
Темно было, а судя по запаху в салоне и жидкости на горловине, это пролилась именно ОЖ.
Pol_cerry
сообщение 26.11.2009, 17:20
Я вышел из режима паники smile.gif. Протек Радиатор. А я уже мысленно попращался с машиной на месяцы. Но ремонт (по словам мастера) займет 10-15 дней.
Сегодня звонил мастер и поведал о гарантийном случае. Посоветовал сменить кольца и прокладку в движке (чтобы исключить негативные последствия перегрева). Все больше и больше люблю Автомир.
Кстати мне посулили оплатить эвакуатор за счет Хундая (по гарантии). Я и не знал, что так бывает.
Шадов
сообщение 26.11.2009, 17:30
уточни, кто будет платить за замену колец и прокладки
офф. дилеры благотворительностью не занимаются
Hobbit
сообщение 26.11.2009, 17:47
и установи потом датчик температуры нормальный (или чтобы стрелочка или цифирки), а то в другой раз лампочка может и засветится, но уже поздно будет.
Pol_cerry
сообщение 4.12.2009, 18:45
Говорят за счет Хиндая
Шадов
сообщение 4.12.2009, 19:10
Хорошо бы они подтвердили это письменно
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:04
