Странный звук при работе стартера |
26.11.2009, 11:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2009 |
Всем здрасте ;-) На гетсе катаюсь уже 3 недели и заметил одну особенность своего авто.Вообщем проблема следующая когда я завожу холодную машину включается стартер, двигатель пускается и возникает какой-то треск как-будто шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком :shock: через 1-2 сек звук прекращается .Наиболее сильно это проявляется в холодную погоду, при температуре выше нуля треск практически не слышен, если двигатель прогрет то никаких звуков не возникает. Вопрос: Что это может быть? И как дорого будет стоить?
xp1989 Странный звук при работе стартера 26.11.2009, 11:02
Jarlacks Если авто из салона-езжай на гарантию. Если нет,то... 26.11.2009, 11:30
raging Крутит весело? Может батарейку подзарядить? 26.11.2009, 11:31
xp1989 Авто не новое , аккамулятор в порядке.А вообще есл... 26.11.2009, 11:48
raging Ни чего лишнего,только то,что должно ;-) 26.11.2009, 14:10
Brodilis xp1989
достать разобрать и посмотреть стартер, см... 26.11.2009, 14:54
242242 xp1989
Я при такой проблеме поменял стартер в сбор... 26.11.2009, 17:50
242242 xp1989
а вообще тем очень много про проблемы с зап... 26.11.2009, 18:00
K.S.A.VoRoN Цитата(Brodilis)xp1989
достать разобрать и посмот... 27.11.2009, 22:21
K.S.A.VoRoN Цитата(242242)xp1989
Я при такой проблеме поменял ... 27.11.2009, 22:29
Brodilis K.S.A.VoRoN
+1 спасибо чтоо поправил действительн... 27.11.2009, 22:31
242242 Цитата(K.S.A.VoRoN)Цитата(242242)xp1989
Я при тако... 28.11.2009, 9:30
K.S.A.VoRoN 242242
Неудобно не то слово, хотя сам стартер всег... 28.11.2009, 15:12
242242 Надо подумать... Но по-моему ничего больше не сним... 28.11.2009, 15:35
K.S.A.VoRoN Я спросил это к тому что, лично я не смог извлечь ... 28.11.2009, 15:43
242242 Я завтра уточню и отпишусь... забыл я, снимали мы ... 28.11.2009, 21:17
Brodilis Цитата(242242)Я завтра уточню и отпишусь... забыл ... 28.11.2009, 22:50
242242 Цитата(Brodilis)не снимали могу сразу сказать,не в... 28.11.2009, 23:11
Brodilis 242242
я про снятие приводного вала имел в виду п... 28.11.2009, 23:57
242242 А я подумал, что ты с уверенностью сказал, что я с... 29.11.2009, 0:08
raging Brodilis
Примерно так и снимается. Не удобно,мутор... 29.11.2009, 0:32
xp1989 Всем спасибо за ответы :smile: В минувшее воскрес... 1.12.2009, 16:07
Zolotoy По поводу треска или дребезга под капотом. У сестр... 6.7.2011, 15:44
outspeed Цитата(Zolotoy @ 6.7.2011, 17:44) По пово... 28.3.2012, 9:53
NkAml У меня тоже, иногда, на прогретом авто, примерно, ... 17.6.2012, 18:44
Zolotoy Извиняюсь - не ответил :) Контактная группа стоит,... 24.12.2012, 8:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:03 |
