Где купить серьёзный КИТ для сборки усилка?
сообщение 26.11.2009, 21:47
Из: Питер. Юго-запад.
Есть идея достать из ножен заржавевшую саблю и самостоятельно собрать 4-х канальный усилок. Дело в том, что мне весь усилитель с радиаторами нужно уместить в освободившееся место от ДВД привода обычного однодинового корпуса и выезжающего экрана китайской мультимедийки. Т.е это стандартные размеры коробки и по высоте максимум 5-6 см. готовых усилителей у которых можно выковырять плату, таких размеров нет. Посему вопрос к местным и не только радиолюбителям по поводу хорошего КИТ-а четырёхканалки ватт на 50 не больше.
KaMaZ
сообщение 26.11.2009, 23:10
Из: Казань
На сайте калина клуба недавно поднималась тема об усилке класса T, 2x100, как раз нужных вам рзмеров. Но сейчас сайт не работает, ссылку дать не могу. Человек комплект заказывал из-за границы, платил пайпалом. Результатами доволен, подключал осцилограф и радовался графикам. как сайт заработает кину ссылку
KaMaZ
сообщение 26.11.2009, 23:18
Из: Казань
http://lkforum.ru/showpost.php?p=974399&postcount=65 обсуждение начинается отсюда.
сообщение 27.11.2009, 0:05
О! спасибо. Там есть и 4-х канальный. Правда почему-то не могу войти под зарегиным именем и паролем на Е-бай...
сообщение 27.11.2009, 0:14
Бумбарашка
Из: отоп цезия
А тут не смотрел?
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=ad...1439&show=1
NetworkClown
сообщение 27.11.2009, 0:21
Из: Москва, Речной вокзал
Есть ещё готовый усилитель Cricket CR 2250. Как раз подходящих размеров. Правда, найти его будет проблематично.
сообщение 27.11.2009, 0:37
Тут я первым делом посмотрел. Нифига даже приблизительного качества и 4-х канального нет. :mad:
сообщение 27.11.2009, 0:40
2-х канальный :sad: да и выполнен по схемотехнике прошлого века...
NetworkClown
сообщение 27.11.2009, 0:52
Ну... Он и есть прошлого века. laugh.gif Самого-самого конца прошлого века. laugh.gif
МосБарбос
сообщение 27.11.2009, 1:41
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
МосБарбос
сообщение 27.11.2009, 1:50
Из: Красногорск
Вот и КИТ имеется http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
сообщение 27.11.2009, 6:45
Из: Испания
Мой город: Малага
МосБарбос
Дык это тоже самое, что и во всех магнитолах стоит...
Brokly
сообщение 27.11.2009, 9:36
Из: Московия
А че это за класс такой !? Почему не знаю ? smile.gif Класс D знаю, но в этом случае накой хрен нужны 4 канала, если это услитель заточенный под мощность в ущерб звуку ? Очень правильно дали ссылку на усилитель на мосфетном чипе, то же самое по качеству, только в профиль.
Brokly
сообщение 27.11.2009, 9:55
Из: Московия
Если отдаешь себе отчет о том что из себя представляют усилители D класса, то лучше смотреть сюда
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=355488
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=255232
или сюда
По крайней мере современное решение. При любом раскладе наступишь на грабли в виде проблемы с блоком питания. Для реальных мощностей больше 25 ватт нужно питание выше 14 вольт. А в авто, как известно, 12... Больше полрвины размера любого автоусилителя зпнимет именно блок питания.
rvova
сообщение 27.11.2009, 11:26
Из: Воронеж
Цитата(Brokly)
Больше половины размера любого автоусилителя занимает именно блок питания.
Топикстартеру придется делать выносной БП.
rvova
сообщение 27.11.2009, 11:35
Из: Воронеж
Здесь и 4х100 Вт размером 14,5 см на 14,5 см набор есть:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=960
http://www.sureelectronics.net/gallery.php...60&img=4959
сообщение 27.11.2009, 21:34
нужны именно 4 канала, потому что будет куплен активный плоский саб под сидение или куда там его запихаю...
Качество внутреннего китайского усилка думаю не устроит, как по большому счёту не устраивает сейчас, поэтому и пришла мысль вместо механики выезжающего экрана и нафиг не нудного ДВД привода смонтировать на радиаторе во всю "крышку" "внешний усилок. Мне по мощности нужно не более 25-30 Вт. Сейчас у меня 40 на канал, а я даже на 1/3 никогда не выкручиваю. В крайнем случае можно заменить штатную акустику на высокочувствительные головки в будущем.
Поэтому , я полагаю, что 14В подпёртые мощной ёмкостью мне хватит для питания. смущает только одно - оцифровка-децифровка сигнала. Не будет ли звук металлическим?
сообщение 27.11.2009, 23:05
Кстати, поставлю вопрос по другому. На чём реализуются штатные усилки в самых аудиофильских автомагнитолах? Размеры не позволят впихнуть туда полный поэлементный аналог и тем более лампы :grin: Всё равно это комплексный чип или два на радиаторе сзади.
МосБарбос
сообщение 28.11.2009, 0:59
Из: Красногорск
В самых аудиофильских усилка вообще нет. :grin: А чем не устраивает вариант с TDA 7560 ? Очень надежный и качественный чип, да и звучит уж точно лучше цифровика. (проверено) Вот только тепловая защита при нагреве до 80 град. снижает мощность на половину, но это легко решаемо дополнительным малогабаритным кулером. А возможность работы на 2 Ом позволяет использовать его для раскачки пассивного сабвуфера с двухобмоточной катушкой.
МосБарбос
сообщение 28.11.2009, 1:07
Из: Красногорск
Кстати, микросхему могу презентовать, для экпериментов... :smile:
Brokly
сообщение 28.11.2009, 16:03
Из: Московия
titanik Аудиофильские системы имеют усилители класса A, в ВЧ и СЧ плечах. Да еще и дополнительный генератор с волшебным аккумулятором. Так что про аудиофилов лучше нинада. Класс D - усилитель с супер высоким КПД, с импульсной системой управления. Работает примерно так компаратор сравнивает напряжения на входе и выходе и стремиться выровнять их в некоей фиксированной пропорции, открывая и закрывая выходной ключ. Поскольку компаратор работает дискретно от его быстродействия зависит частота переключения выходного каскада (ключа) иными словами частота дискретизации. Самый цимус в том что по большому счету назвать этот процесс оцифровкой с последующим аналоговым преобразованием, по большому счетц нельзя. Ну а теперь... представь, что используя частоту оцифровки 96кгц попробывать апроксимировать 20кгц, получим, что синус будет состоять всего из 5 ступенек !!! Конечно звук будет иметь металический призвук. А вот если брать НЧ звено, то тут конечно усилитель класса D рулит. Но в любом случае, для раскачки в 100 ватт при напряжении 14 вольт на нагрузку 4 ома нужен ток в 7 ампер на выходе. А для 4-x каналов 30 А , а это СТАРТЕРНЫЙ ТОК.
сообщение 28.11.2009, 21:41
МосБарбос
Спасибо. Посмотрю сначала на чём будет реализован усилок у китайцев, потом уже буду думать о 7560. Презентовать говоришь :grin: :grin: :grin:
типа зовёшь в гости или... :eek:
Мне проще купить, не бог весть какие деньги. :cool:
сообщение 28.11.2009, 21:46
Brokly
Ну ты копнул :shock: :grin:
Я имею в виду штатные магнитолы однодинки по 12-15 т.р, хозяева которых и не думают даже о внешних усилках. Это же классические однодинки с радиатором сзади. Какие нафиг 30 ампер! Вопрос как раз в этом - на чём сделаны усилки в магнитолах.......ну скажемпроще - высокого класса? У самого раньше была Сонька за 5 с чем-то, так вот играла намного лучше чем сейчас мультимедийка китайская. Всё остальное в ней сделано супер, но вот со звуком узкоглазые пожадничали.
efko
сообщение 28.11.2009, 23:10
Из: Казань
titanik, я когда то собирал на 4xLM3886. Звук более чем достойный для микросхемы.
Схема получается компактная, но нужен импульсный преобразователь, который получается побольше чем усилительsmile.gif
Ди сих пор валяются 5 собранных моноблоков, которые не дождались своего часаsmile.gif
Twin Peaks
сообщение 29.11.2009, 9:52
Из: г. Вологда
Может такая штука подойдет, достаточно компактный усилитель, правда дорогой.
Alpine
Twin Peaks
сообщение 29.11.2009, 9:55
Из: г. Вологда
Есть еще вариант: Pioneer
Виталий 099
сообщение 30.11.2009, 0:22
Мой город: Ставрополь
А вот это не подойдет
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70847
сообщение 30.11.2009, 23:14
Виталий 099
У меня и сейчас нечто подобное стоит.
Правда китайцы не указывают на какой TDA :mad: , но думаю тоже самое. Хочется что-то посерьёзнее.
на днях чинил свой ДВД с усилком встроенным от домашнего кинотеатра, так вот там 5-ти канальный усилок выполнен на порядок серьёзнее (не в мощностном смысле) и на плате размером не больше 10 х 8 см с внешним радиатором. Я вот и думаю, может в комке купить ушатанный ДВД с встроенным усилком?
Виталий 099
сообщение 1.12.2009, 19:58
Очень похожа на TDA7385 TDA7386
схема вот тут:
http://www.vegalab.ru/content/view/97/52/
сообщение 1.12.2009, 20:05
Виталий 099
Точно! спасибо, прояснил. Вот нужно что-то получччЕ :grin:
Виталий 099
сообщение 1.12.2009, 20:14
А вот тут не подскажу :sad: да в ИМС я давно разочаровался.
Хотя многие для дома строят уси на том что привел efko LM3886 и добиваются результатов.
сообщение 7.12.2009, 20:52
Короче, получил я балалайку и чип там 7388. Даже не знаю, совсем Г или сойдёт?
Gersss
сообщение 10.12.2009, 8:36
Из: Регион 73
Чтобы несоздавать новой темы задам вопрос здесь. Нужно смастерить усилитель для речевого канала. Мощность 30-50вт на 4ом. В размерах в общем то не ограничен (в разумных пределах конечно). Главное требование - качество звучания и чтобы без сильного тепловыделения (без кулеров).
Gersss
сообщение 12.12.2009, 20:50
Из: Регион 73
совсем никаких вариантов??? :sad:
сообщение 12.12.2009, 20:59
Ger$$$
Слишком мало информации в вопросе :cool: Речевой канал это, я понимаю, центральная колонка домашнего кинотеатра? Почему хочешь отдельный усилитель? Чем сейчас раскачиваешь колонки кинотеатра?
Gersss
сообщение 15.12.2009, 22:21
Из: Регион 73
во первых мне в машину
во вторых штатные динамики работают через 4-канальный блаупункт
в третьих саб включен через мост 2-канального кранч
остается речевой канал для полноценного воспроизведения DVD
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 10:15
