Где купить серьёзный КИТ для сборки усилка? |
26.11.2009, 21:47
Есть идея достать из ножен заржавевшую саблю и самостоятельно собрать 4-х канальный усилок. Дело в том, что мне весь усилитель с радиаторами нужно уместить в освободившееся место от ДВД привода обычного однодинового корпуса и выезжающего экрана китайской мультимедийки. Т.е это стандартные размеры коробки и по высоте максимум 5-6 см. готовых усилителей у которых можно выковырять плату, таких размеров нет. Посему вопрос к местным и не только радиолюбителям по поводу хорошего КИТ-а четырёхканалки ватт на 50 не больше.
26.11.2009, 23:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
На сайте калина клуба недавно поднималась тема об усилке класса T, 2x100, как раз нужных вам рзмеров. Но сейчас сайт не работает, ссылку дать не могу. Человек комплект заказывал из-за границы, платил пайпалом. Результатами доволен, подключал осцилограф и радовался графикам. как сайт заработает кину ссылку
26.11.2009, 23:18
http://lkforum.ru/showpost.php?p=974399&postcount=65 обсуждение начинается отсюда.
27.11.2009, 0:05
Цитата(KaMaZ) http://lkforum.ru/showpost.php?p=974399&postcount=65 обсуждение начинается отсюда.
О! спасибо. Там есть и 4-х канальный. Правда почему-то не могу войти под зарегиным именем и паролем на Е-бай... |
27.11.2009, 0:14
А тут не смотрел?
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=ad...1439&show=1 |
27.11.2009, 0:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Есть ещё готовый усилитель Cricket CR 2250. Как раз подходящих размеров. Правда, найти его будет проблематично. |
27.11.2009, 0:37
Тут я первым делом посмотрел. Нифига даже приблизительного качества и 4-х канального нет. :mad: |
27.11.2009, 0:40
Цитата(NetworkClown) titanik
Есть ещё готовый усилитель Cricket CR 2250. Как раз подходящих размеров. Правда, найти его будет проблематично. 2-х канальный :sad: да и выполнен по схемотехнике прошлого века... |
27.11.2009, 0:52
Ну... Он и есть прошлого века. |
27.11.2009, 1:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Цитата(titanik) Посему вопрос к местным и не только радиолюбителям по поводу хорошего КИТ-а четырёхканалки ватт на 50 не больше.
TDA7560 рулит |
27.11.2009, 1:50
Вот и КИТ имеется http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
27.11.2009, 6:45
МосБарбос
Дык это тоже самое, что и во всех магнитолах стоит... |
27.11.2009, 9:36
Цитата(KaMaZ) тема об усилке класса T
А че это за класс такой !? Почему не знаю ? |
27.11.2009, 9:55
Если отдаешь себе отчет о том что из себя представляют усилители D класса, то лучше смотреть сюда
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=355488 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=255232 или сюда http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=355488 По крайней мере современное решение. При любом раскладе наступишь на грабли в виде проблемы с блоком питания. Для реальных мощностей больше 25 ватт нужно питание выше 14 вольт. А в авто, как известно, 12... Больше полрвины размера любого автоусилителя зпнимет именно блок питания. |
27.11.2009, 11:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Цитата(Brokly) Больше половины размера любого автоусилителя занимает именно блок питания.
Топикстартеру придется делать выносной БП. |
27.11.2009, 11:35
Здесь и 4х100 Вт размером 14,5 см на 14,5 см набор есть:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=960 http://www.sureelectronics.net/gallery.php...60&img=4959 |
27.11.2009, 21:34
Цитата(Brokly) Цитата(KaMaZ) тема об усилке класса T
А че это за класс такой !? Почему не знаю ? нужны именно 4 канала, потому что будет куплен активный плоский саб под сидение или куда там его запихаю... Качество внутреннего китайского усилка думаю не устроит, как по большому счёту не устраивает сейчас, поэтому и пришла мысль вместо механики выезжающего экрана и нафиг не нудного ДВД привода смонтировать на радиаторе во всю "крышку" "внешний усилок. Мне по мощности нужно не более 25-30 Вт. Сейчас у меня 40 на канал, а я даже на 1/3 никогда не выкручиваю. В крайнем случае можно заменить штатную акустику на высокочувствительные головки в будущем. Поэтому , я полагаю, что 14В подпёртые мощной ёмкостью мне хватит для питания. смущает только одно - оцифровка-децифровка сигнала. Не будет ли звук металлическим? |
27.11.2009, 23:05
Кстати, поставлю вопрос по другому. На чём реализуются штатные усилки в самых аудиофильских автомагнитолах? Размеры не позволят впихнуть туда полный поэлементный аналог и тем более лампы :grin: Всё равно это комплексный чип или два на радиаторе сзади.
28.11.2009, 0:59
В самых аудиофильских усилка вообще нет. :grin: А чем не устраивает вариант с TDA 7560 ? Очень надежный и качественный чип, да и звучит уж точно лучше цифровика. (проверено) Вот только тепловая защита при нагреве до 80 град. снижает мощность на половину, но это легко решаемо дополнительным малогабаритным кулером. А возможность работы на 2 Ом позволяет использовать его для раскачки пассивного сабвуфера с двухобмоточной катушкой. |
28.11.2009, 1:07
Кстати, микросхему могу презентовать, для экпериментов... :smile: |
28.11.2009, 16:03
titanik Аудиофильские системы имеют усилители класса A, в ВЧ и СЧ плечах. Да еще и дополнительный генератор с волшебным аккумулятором. Так что про аудиофилов лучше нинада. Класс D - усилитель с супер высоким КПД, с импульсной системой управления. Работает примерно так компаратор сравнивает напряжения на входе и выходе и стремиться выровнять их в некоей фиксированной пропорции, открывая и закрывая выходной ключ. Поскольку компаратор работает дискретно от его быстродействия зависит частота переключения выходного каскада (ключа) иными словами частота дискретизации. Самый цимус в том что по большому счету назвать этот процесс оцифровкой с последующим аналоговым преобразованием, по большому счетц нельзя. Ну а теперь... представь, что используя частоту оцифровки 96кгц попробывать апроксимировать 20кгц, получим, что синус будет состоять всего из 5 ступенек !!! Конечно звук будет иметь металический призвук. А вот если брать НЧ звено, то тут конечно усилитель класса D рулит. Но в любом случае, для раскачки в 100 ватт при напряжении 14 вольт на нагрузку 4 ома нужен ток в 7 ампер на выходе. А для 4-x каналов 30 А , а это СТАРТЕРНЫЙ ТОК.
28.11.2009, 21:41
МосБарбос
Спасибо. Посмотрю сначала на чём будет реализован усилок у китайцев, потом уже буду думать о 7560. Презентовать говоришь :grin: :grin: :grin: типа зовёшь в гости или... :eek: Мне проще купить, не бог весть какие деньги. :cool: |
28.11.2009, 21:46
Brokly
Ну ты копнул :shock: :grin: Я имею в виду штатные магнитолы однодинки по 12-15 т.р, хозяева которых и не думают даже о внешних усилках. Это же классические однодинки с радиатором сзади. Какие нафиг 30 ампер! Вопрос как раз в этом - на чём сделаны усилки в магнитолах.......ну скажемпроще - высокого класса? У самого раньше была Сонька за 5 с чем-то, так вот играла намного лучше чем сейчас мультимедийка китайская. Всё остальное в ней сделано супер, но вот со звуком узкоглазые пожадничали. |
28.11.2009, 23:10
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
titanik, я когда то собирал на 4xLM3886. Звук более чем достойный для микросхемы.
Схема получается компактная, но нужен импульсный преобразователь, который получается побольше чем усилитель Ди сих пор валяются 5 собранных моноблоков, которые не дождались своего часа |
29.11.2009, 9:52
Может такая штука подойдет, достаточно компактный усилитель, правда дорогой.
Alpine |
29.11.2009, 9:55
Есть еще вариант: Pioneer
30.11.2009, 0:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
30.11.2009, 23:14
Виталий 099
У меня и сейчас нечто подобное стоит.
Правда китайцы не указывают на какой TDA :mad: , но думаю тоже самое. Хочется что-то посерьёзнее. на днях чинил свой ДВД с усилком встроенным от домашнего кинотеатра, так вот там 5-ти канальный усилок выполнен на порядок серьёзнее (не в мощностном смысле) и на плате размером не больше 10 х 8 см с внешним радиатором. Я вот и думаю, может в комке купить ушатанный ДВД с встроенным усилком? |
1.12.2009, 19:58
1.12.2009, 20:05
Виталий 099
Точно! спасибо, прояснил. Вот нужно что-то получччЕ :grin: |
1.12.2009, 20:14
А вот тут не подскажу :sad: да в ИМС я давно разочаровался.
Хотя многие для дома строят уси на том что привел efko LM3886 и добиваются результатов. |
7.12.2009, 20:52
Короче, получил я балалайку и чип там 7388. Даже не знаю, совсем Г или сойдёт?
10.12.2009, 8:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Чтобы несоздавать новой темы задам вопрос здесь. Нужно смастерить усилитель для речевого канала. Мощность 30-50вт на 4ом. В размерах в общем то не ограничен (в разумных пределах конечно). Главное требование - качество звучания и чтобы без сильного тепловыделения (без кулеров).
12.12.2009, 20:50
совсем никаких вариантов??? :sad:
12.12.2009, 20:59
Ger$$$
Слишком мало информации в вопросе :cool: Речевой канал это, я понимаю, центральная колонка домашнего кинотеатра? Почему хочешь отдельный усилитель? Чем сейчас раскачиваешь колонки кинотеатра? |
15.12.2009, 22:21
во первых мне в машину во вторых штатные динамики работают через 4-канальный блаупункт в третьих саб включен через мост 2-канального кранч остается речевой канал для полноценного воспроизведения DVD |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:44 |
