Периодический хруст в передней подвеске |
28.11.2009, 17:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2007 Из: Москва, Чертаново |
Друзья, помогите советом!
Машина- Гетс 1.3 2005 г.в. Пробег чуть меньше 40 000 км. Появился хруст где-то в передней подвеске. Точно локализовать не могу. Хруст появляется при троганьи с места задним или передним ходом. Хорошо прослушивается на малом ходу. При повороте руля на месте хруста нет. При движении хруст вроде усиливается при повороте руля, но точно не уверен. Такое впечатление, что хрустит и слева и справа сразу. Что это может быть? ШРУС, подшипник? Спасибо! |
28.11.2009, 18:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
шрус посмотри на наличие повреждений резиновых чехлов, на VW было что то похожее итог заклинило колесо
28.11.2009, 18:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
Если хруст прослушивается при поворачивании колес и маленькой скорости движения то это ШРУСу скоро придет конец
28.11.2009, 19:02
В том то и дело, что при поворачивании колес на месте, этого звука нет. Он появляется только при движении.
28.11.2009, 21:26
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Цитата(НосороГ) В том то и дело, что при поворачивании колес на месте, этого звука нет. Он появляется только при движении. По другому хруст не появится,только в движении. Прверь ШРУСы обязательно не затягивай! Дело такое.. может ездить ещё,а может и разломаться. Тогда бед наворотит...
28.11.2009, 21:34
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата При движении хруст вроде усиливается при повороте руля, но точно не уверен.
ШРУСы в положении руля колёса прямо не хрустят. кмк у тебя что-то за что-то снизу просто задевает: выхлопная система, защита и прочее... Цитата Такое впечатление, что хрустит и слева и справа сразу.
Мотор лег на защиту - вот при движении и елозит одно по другому... Это так, возможный выриант. Но проверить нужно. |
28.11.2009, 22:02
Шадов
двиг по защите еще и барабанит,причем барабанить начинает раньше. |
28.11.2009, 22:05
Цитата(raging) Шадов
двиг по защите еще и барабанит,причем барабанить начинает раньше. raging если плотненько лег - может и не барабанить)) Я ж говорю - как вариант, на что стОит обратить внимание прежде чем курочить подвеску |
28.11.2009, 22:06
НосороГ
Как не крути, а под машину лезть все равно придется ;-) . Только так. Хотя бы все пыльники,резинки проверить. Шарниры покачать, на люфты и свободный ход проверить.Наличие посторонних предметов посмотреть,затяжку гаек и болтов и все в этом роде. без этого более менее конкртно ничего не скажешь, на уровне догадок. |
29.11.2009, 13:55
Ок. Всем спасибо. Попробую сам посмотреть или на сервис свожу.
Кстати, еще для информации: 1. При движении прямо хруст есть. 2. Хруст периодический, примерно один раз за поворот колеса. 3. При качании машины сбоку (слева, справа) никаких звуков нет. |
1.12.2009, 22:49
Итак, все оказалось намного проще.. Посыпаю голову пеплом - оказалось, что просто открутилось переднее колесо (не до конца слава богу). Снятие-установка колеса на место устранило все звуки.
Но нет худа без добра - заодно проверил ШРУС - с ним все ок. Всем спасибо! Тему можно считать закрытой. |
9.6.2010, 19:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Доброго всем время суток! Гётцеводы подскажите. Звук таков,как если бы колесо цепляло за подкрылок в движении на повороте вправо,но чего естественно нет(проверил) и уверен в том,что развален ступичный подшипник там же слева(проверил люфт колеса). Вот паникую:Подшипник гудит же постоянно,если разбит,а тут только на повороте вправо. Жив ли шрус? Или отдельные детали его?
10.6.2010, 21:59
Вот и в сервис сгонял ,подшипник был,он просто раскручен оказался,даже менять не понадобилось.
11.6.2010, 0:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня вой был. как будто самолет летит АН. Влево, вправо без разницы. К официалам и дорогим сервисам не езжу принципиально - дорого и не качественно! И вот посоветовали в боксах потестить! Значит выявление гула - 0 рублей (выявление люфтов, разгон на хорошую скорость). Замена - 500 рублей! Причем как выяснилось, этот подшипник не новый нифига. Когда в дорогом центре ставили, тупо распрессовали и запрессовали обратно то, что есть, со смазкой!!! Вот и все. А тут на глазах у тебя все как надо. Старье с шариками в пакет и удачи.
11.6.2010, 13:00
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:32 |
