Периодический хруст в передней подвеске
НосороГ
сообщение 28.11.2009, 17:20
Из: Москва, Чертаново
Друзья, помогите советом!
Машина- Гетс 1.3 2005 г.в. Пробег чуть меньше 40 000 км.
Появился хруст где-то в передней подвеске. Точно локализовать не могу. Хруст появляется при троганьи с места задним или передним ходом. Хорошо прослушивается на малом ходу. При повороте руля на месте хруста нет. При движении хруст вроде усиливается при повороте руля, но точно не уверен. Такое впечатление, что хрустит и слева и справа сразу. Что это может быть? ШРУС, подшипник?
Спасибо!
sasch23
сообщение 28.11.2009, 18:18
шрус посмотри на наличие повреждений резиновых чехлов, на VW было что то похожее итог заклинило колесо
qwerty
сообщение 28.11.2009, 18:56
Если хруст прослушивается при поворачивании колес и маленькой скорости движения то это ШРУСу скоро придет конец
НосороГ
сообщение 28.11.2009, 19:02
В том то и дело, что при поворачивании колес на месте, этого звука нет. Он появляется только при движении.
сообщение 28.11.2009, 21:26
Кромешник
По другому хруст не появится,только в движении. Прверь ШРУСы обязательно не затягивай! Дело такое.. может ездить ещё,а может и разломаться. Тогда бед наворотит...
Шадов
сообщение 28.11.2009, 21:34
ШРУСы в положении руля колёса прямо не хрустят.
кмк у тебя что-то за что-то снизу просто задевает: выхлопная система, защита и прочее...
Мотор лег на защиту - вот при движении и елозит одно по другому...
Это так, возможный выриант. Но проверить нужно.
raging
сообщение 28.11.2009, 22:02
Из: уже не помню
Шадов
двиг по защите еще и барабанит,причем барабанить начинает раньше.
Шадов
сообщение 28.11.2009, 22:05
Цитата(raging)
Шадов
raging
если плотненько лег - может и не барабанить))
Я ж говорю - как вариант, на что стОит обратить внимание прежде чем курочить подвеску
сообщение 28.11.2009, 22:06
НосороГ
Как не крути, а под машину лезть все равно придется ;-) . Только так.
Хотя бы все пыльники,резинки проверить. Шарниры покачать,
на люфты и свободный ход проверить.Наличие посторонних предметов
посмотреть,затяжку гаек и болтов и все в этом роде. без этого более
менее конкртно ничего не скажешь, на уровне догадок.
НосороГ
сообщение 29.11.2009, 13:55
Ок. Всем спасибо. Попробую сам посмотреть или на сервис свожу.
Кстати, еще для информации:
1. При движении прямо хруст есть.
2. Хруст периодический, примерно один раз за поворот колеса.
3. При качании машины сбоку (слева, справа) никаких звуков нет.
НосороГ
сообщение 1.12.2009, 22:49
Итак, все оказалось намного проще.. Посыпаю голову пеплом - оказалось, что просто открутилось переднее колесо (не до конца слава богу). Снятие-установка колеса на место устранило все звуки.
Но нет худа без добра - заодно проверил ШРУС - с ним все ок.
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
garikmih
сообщение 9.6.2010, 19:25
Из: Королёв м.о
Доброго всем время суток! Гётцеводы подскажите. Звук таков,как если бы колесо цепляло за подкрылок в движении на повороте вправо,но чего естественно нет(проверил) и уверен в том,что развален ступичный подшипник там же слева(проверил люфт колеса). Вот паникую:Подшипник гудит же постоянно,если разбит,а тут только на повороте вправо. Жив ли шрус? Или отдельные детали его?
garikmih
сообщение 10.6.2010, 21:59
Из: Королёв м.о
Вот и в сервис сгонял ,подшипник был,он просто раскручен оказался,даже менять не понадобилось.
AlexRed
сообщение 11.6.2010, 0:28
Из: Астрахань
У меня вой был. как будто самолет летит АН. Влево, вправо без разницы. К официалам и дорогим сервисам не езжу принципиально - дорого и не качественно! И вот посоветовали в боксах потестить! Значит выявление гула - 0 рублей (выявление люфтов, разгон на хорошую скорость). Замена - 500 рублей! Причем как выяснилось, этот подшипник не новый нифига. Когда в дорогом центре ставили, тупо распрессовали и запрессовали обратно то, что есть, со смазкой!!! Вот и все. А тут на глазах у тебя все как надо. Старье с шариками в пакет и удачи.
сообщение 11.6.2010, 13:00
Кромешник
И зря! Если был раскручен,точнее не затянут как положено,долго с ним не проездишь. Лучше бы заменил на новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:28
