Датчик положения распредвала
Artemiy
сообщение 1.12.2009, 16:55
Из: Новороссийск
Всем привет.
Проблема у меня такая: на диагностике выявили проблемы с датчиком положения распредвала. Сказали что ездить можно, но кушать будет немного больше. Снимал клемму с него, там масла немного было. Так должно быть или промыть надо и все устаканится?
- Artemiy   Датчик положения распредвала   1.12.2009, 16:55
- - raging   В обще,масло-диэлектрик,так что вряд ли промывка п...   1.12.2009, 18:40
- - Artemiy   Прошу прощения за мою техническую безграмотность, ...   2.12.2009, 9:28
- - bravo   Artemiy датчик определяет положение поршней, если ...   2.12.2009, 9:51
- - Artemiy   Цитата(bravo)Artemiy датчик определяет положение п...   2.12.2009, 10:46
- - bravo   Artemiy нет не может. Если подтраивает смотри све...   2.12.2009, 11:36
- - Artemiy   менять планирую, только вот хочу узнать может еще ...   2.12.2009, 12:51
- - Алексей_С   Ошибка по этому датчику может выскакивать если оши...   2.12.2009, 15:00
- - Hobbit   Алексей_С +1 Официалы тебе считали ошибку с компа...   2.12.2009, 15:18
- - bravo   что бы проверить датчик положения коленвала, нужно...   2.12.2009, 19:20
- - Hobbit   bravo =D>   2.12.2009, 19:58
- - raging   Так речь о датчике положения распред или коленвала...   2.12.2009, 20:24
- - bravo   прошу прощеня, в контексте данной темы предыдущее ...   2.12.2009, 21:38
- - bravo   алгоритм диагностики датчика положения распредвала   2.12.2009, 21:46
- - Artemiy   всем спасибо за отклик, буду разбираться. А вот ош...   3.12.2009, 11:27
- - casha12345   Алексей_С ЦитатаОшибка по этому датчику может выск...   3.12.2009, 21:15
- - Алексей_С   Цитата(casha12345)Алексей_С ЦитатаОшибка по этому ...   4.12.2009, 18:43
- - Artemiy   а подергивать движок может из-за этого датчика?   7.12.2009, 14:05
- - Алексей_С   Цитата(Artemiy)а подергивать движок может из-за эт...   7.12.2009, 20:18
- - Artemiy   Так если ошибку только по нему показывает, то на ч...   8.12.2009, 8:08
- - casha12345   Artemiy ЦитатаТак если ошибку только по нему показ...   8.12.2009, 20:40
- - Шадов   Цитата(Artemiy)Так если ошибку только по нему пока...   9.12.2009, 0:28
- - Pent   Re: Датчик положения распредвала   10.12.2009, 14:34
- - rty   Двигатель не заводится   5.1.2010, 18:33
- - •JuveliR•   Куда она выскочила? Что сказали те кто её прочёл? ...   5.1.2010, 18:39
- - rty   Сканером проверили по OBD II там она и проявилась....   5.1.2010, 18:56
- - raging   Да,да. Было такое и не очень давно.   5.1.2010, 18:57
- - Алеф   rty (шопотом) пока не поздно в этой же теме есть п...   5.1.2010, 22:34
- - bravo   rty http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...m...   5.1.2010, 23:09
- - Artemiy   Всем привет. На выходных планирую покупку датчика...   31.3.2010, 15:19
- - drPhil   Всем привет! Поведаю свою историю. Купили маме...   7.5.2010, 10:23
|- - galileo   Цитата(drPhil @ 7.5.2010, 11:23) Всем при...   7.5.2010, 21:07
- - RobinzonST   Приветствую всех! Месяц назад купил машину, ср...   25.5.2013, 13:45
- - RobinzonST   Цитата(RobinzonST @ 25.5.2013, 14:45) При...   31.5.2013, 17:56
- - RobinzonST   Цитата(RobinzonST @ 31.5.2013, 18:56) В п...   24.10.2013, 9:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:52
