Выбор усилителя |
Выбор усилителя |
#201
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
bars
Пасиб :smile: Совет всем -не экономьте на проводах! Я когда проводил инсталляцию - купил одни из самых дорогих межблочников, что были в продаже. В дальнейшем есть запас по качеству - можно менять усилки, колонки - а провода останутся. Тем более они еще прогреются. В любом случае появился такой бас, которого раньше не было :smile: Это как если бы вы всю жизнь пили грязную воду - а сейчас попробовали чистую :smile: Всем ставить усилители и качественные провода - и результат будет чумовой :!: |
#202
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Ну вот как раз при установке второго усилка возьму 3 межблочника (питание оставлю это - только поставлю разветвитель) кстати что значит провод 4Ga и достаточо ли его для двух усилков? Провода на колонки буду прокладывать сплошные от усилка до самой колонки.(сверлить разъемы в двери) |
#203
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Не прошло и пол года, и я установил усилитель Helix DB4, динамики Focal V1 165. Все хорошо, только теперь стало слышно как работает механизм позиционирования в магнитоле Sony MEX DV 1100.
Его и раньше было слышно на встроенном усилке. С родного линейного выхода хорошо слышно, но я выпаял линейники с входных ножек УМЗЧ магнитолы, теперь стало меньше слышно. Собственно Вопрос: есть такое у кого нибудь или мне с ГУ не повезло? Теперь невозможно слушать MP3, слышно все артефакты сжатия. :smile: |
#204
Цитата(Максим Р) А Виванко - какие именно взял?
Аудио кабель - 2х1,5мм,сост 48х0,2мм,прозр.100м Код: 5908 Артикул: HPSL 150 Межблочники - 2xRCA plug <-> 2xRCA plug, 3.0m Код: 25844 Артикул: PW 22230 |
#205
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград ![]() |
подскажите пожалуйста про усилок Kicx kap 45. Пока стоит фронт - DLS R6A.
#206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
zyuzyukin
усилок не раскрое потенциал этих динамиков, лучше ДЛС усилитель присмотри, они очень музыкальные для своей цены. |
#207
Виталий 099
А как DLS MAT 31? |
#208
zyuzyukin
Это тот же 4х канальник, но схемотехника тылов чуть изменена, может работать на саб 2 Ом, и настройки развиты под саб, то есть усь чисто под классический трифоник. Вполне подойдет. |
#209
Блин сегодня увидел на сайте, то что он на 24 В (для грузовкиов и автобусов) Растроен.... А что если двухканальник из серии Матадор http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...94&ID=98301
Не страшно что там номинал 135 Вт? А то уменя колонки 80 вт. Не спалю ли я их при настройке? Или все таки лучше взять меньше чуть чуть по номиналу? |
#210
zyuzyukin, у тебя ж процессорный маг?.. не нужен тебе 2-х канальник!
#211
q_w_e_r_t_y
в планах планируется, сейчас Альп Х300 стоит. |
#212
zyuzyukin
Да не надо расстраиваться, просто смотри внимательнее: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...90&ID=98302 то же самое на 12В ;-) а МА23 он больше басовый, там и регулировки соответствующие. Если в будущем планируется проц, то можно к МА31 докупить МА 22 на ВЧ или сейчас взять МА41 (временно фронт +саб потом TW+ MID) и докупить МА 23 (на SUB). В общем думай варианта два и оба достойные. |
#213
Виталий 099
Ничего страшного то что номинал усилка меньше номинала колонок??? А то кто что говорит. Уже запутался. Интернет перерыл - разделяются мнения на 2 лагеря - номинал усилка должен быть больше колонок и номинал усилка меньше колонок. Где истина? |
#214
Цитата(zyuzyukin) Виталий 099
Ничего страшного то что номинал усилка меньше номинала колонок??? А то кто что говорит. Уже запутался. Интернет перерыл - разделяются мнения на 2 лагеря - номинал усилка должен быть больше колонок и номинал усилка меньше колонок. Где истина? Посмотри - там можеть быть регулятор чувствительности! У меня усь тоже мощнее колонок - и это нормально. Запас по мощности пусть будет - тогда ты его (усь) никогда не перегрузишь. ;-) |
#215
Есть саб Polk DB840 - 180 Вт какой взять под него усилитель
желательно усилок с кроссами, на ГУ денег не насобирал :sad: (в будущем бубен возможно заменю на 10-ку, по мощности нужен запас) Бюджет до 10 руб. Alpine MRP-M500 Kicx KAP-27 |
#216
Или такой вариант
Kenwood KAC-8104D |
#217
Twin Peaks
Из предложенного списка я бы выбрал Alpine MRP-M500 только будущую 10" надо присматривать с двумя обмотками 4+4 в итоге выйдем на 2 Ом и где то на 350-450 Вт для него это будет то что надо. |
#218
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке ![]() |
#219
Виталий 099
Спасибо, буду на альп ориентироваться. Посмотрю что еще есть в нашей деревне. |
#220
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2009 Из: н.новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
что скажите о sony xm-4s :?:
#221
Виталий 099
Как насчет моноблока JL Audio 500/1 ? Стоит ли на него тратиться или взять что нибудь попроще ? |
#222
Есть саб Polk DB840 - 180 Вт, 4 Ом (мультиметр 3,7 Ома показывает).
Подойдет ли такой моноблок|Helix E 10 Esprit Входной сигнал на усилителе от 0,2 до 6 В, у меня выходит с магнитолы 4 В на максимуме громкости, хватит ли движка усиление чтобы не убить динамик? |
#223
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва ![]() |
400 Вт на 4 Ом, для вашего сабика трижды за глаза, корче усилитель будет на "вырост"
#224
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов ![]() |
интересовался в магазине усилителем, глах пал на dls, но продавец отсоветовал, сказал, что усилок хороший спору нет, но пропаян плохо будут проблемы. Посоветовал взять герц. Что можете сказать про это?
#225
Twin Peaks
JL Audio 500/1 это уже оЧень хорошо и я думаю на большой вырост, у моего знакомого такой с кларой HX-D2 играл, а он очень придирчивый к звуку. Все зависит по какой цене он вам достанется. А вот такой расмотреть вариант DLS MA12 http://www.magnitola.ru/DLS-MA12-p-7582.html |
#226
Виталий 099
DLS MA12 подошел бы, но в нашей деревне тяжело найти, и под заказ выкобениваются. JL можно за 11 взять, а Helix E 10 предлагают по очень вкусной цене. Alpine Д класса суховато резко звучат, Хеликс вроде пожирнее. Уж не знаю что выбрать, хоть отказывайся от самбубена. :sad: |
#227
вот именно этот DLS продавец и имел в виду рекомендуя ГЕРЦ, правда у DLS эмблема была красная (вроде красная - серебристая есть различия в маркировке и в качесве/цена.) С красной эмблемой предлагают в магазине за 6800 рубликов 4.11 вроде такая маркировка. Маркировку герца не знаю, могу лишь сказать корпус металический серебристый, крупная надпись "ГЕРЦ" красным цветом.
#228
Twin Peaks
Странный подход в вашей "деревне" к выбору брендов, держать на витрине альп моноблок за 20 т.р. или продать три DLS MA12 :sad: |
#229
Ничего странного, продают что есть в наличии, а под заказ только по каталогам своих поставщиков и DLS там нет. 3 конторы на весь город, не считая Эльдорадо и Мвидео. :sad:
#230
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО ![]() |
Сейчас стоит магнитола SONY CDX-GT616U, в передних дверях HELIX Dark Blue 62.1 через комплектные разделительные фильтры с комплектными же твиттерами, в задних дверях те же HELIX Dark Blue 62.1 без твиттеров через разделительные фильтры.
(HELIX Dark Blue 62.1: Cont. power RMS / max. power - 50 / 100 Watts) Будет установлена магнитола без усилителя и придется ставить усилитель отдельно, предположительно под сидение. В принципе усилитель в магнитоле SONY CDX-GT616U вроде неплохо играл и особо я на него не жаловался. Вообще она позиционируется как 4х50W но по даташиту на TDA8588J, который предположительно там установлен - RL = 4 W; VP = 14.4 V; THD = 0.5 % - 21W RL = 4 W; VP = 14.4 V; THD = 10 % - 28W RL = 4 W; VP = 14.4 V; VIN = 2 V RMS square wave (maximum power) – 46W Вот выбираю усилок, покомпактнее наверное, но хотелось бы не промахнуться по мощности. Понравились на данный момент: 1. Kicker DX200.4 потому что компактный - http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/044-kicker.htm 2. Kenwood KAC-8404 потому что тоже не большой и с активным охлаждением - http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/076-kenw.htm 3. Helix DB FOUR потому как мощнее, той же фирмы и серии что и акустика (эдакая сатисфакция =) ) - http://www.magnitola.ru/Helix-DB-FOUR-p-7688.html Может у кого есть свое мнение по поводу усилка для этой акустики. |
#231
Вариант №3 предпочтительней из-за развитых фильтров (по сравнению с №1, и №2).
И без проблем встанет под сиденье на фанерную проставку высотой 20- 24 мм, не перекрывая воздуховод. Коврик правда придется подрезать. У меня именно №3, так установлен. |
#232
И я за вариант №3, но по другим причинам:
# Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4 # Рекомендованный номинал предохранителя: 2 x 25 A производитель указал более честно реальную выходную мощность. В отличии от того же Kenwood KAC-8404, с 40А предохранителем выдаст: "Выходная мощность, CEA-2006 (4 Ом, 14.4V = 1%THD+N): 50Вт RMS x 4 на 4 Ом и 1% THD " а 1% искажений это уже круто.... А Kicker DX200.4 вообще слабенький оказался: "Выходная мощность, 4 Ом: 35 Вт х 4 " по выходной мощности №3 лучший выбор так же полностью согласен с Twin Peaks что касается фильтров. |
#233
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Всем привет! Поменял акустику в дверях на компонентную , собираюсь поставить усилитель, прошу знающих посоветовать мне что-нибудь, в пределах 6-8 тыс. руб. Передние динамики: DLS R6 A LE (RMS 80 Вт, max 120 Вт, частотный диапазон 50 - 20000 Гц, чувствительность 94 дБ, 4 Ом), задние DLS C6A (RMS 60 Вт, Max 90 Вт, частотный диапазон 50-20000 Гц, чувствительность 93 дБ, 4 Ом). Нужен 4-х канальный (можно и 5-ти, на будущее) с небольшим запасом, сабвуфер ставить не планирую. Заранее благодарен.
#234
ВладимирБ
Helix DB4 или Precision нормально их раскачают. |
#235
На фронт выбирай что-нибуть помощней, я посоветывал eton ec500.4 но не в бюджете!
#236
#237
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2010 Мой город: Великие Луки ![]() |
Всем привет ребята. Нужен совет, собираюсь на днях поставить в гешку следущее:
Г/У pioneer 88rs2 Усь DLS ma 51 Фронт DLS b6a Тыл DLS 226 Саб DLS BW210 in box Шумка стоит Что скажите? какой звык с этого получится? Зарание благодарю. |
#238
Даю стандартный ответ.
Раз уж будет пион 88 то нафига тыл? Делай фронт поканально и настраивай срезы и временные задержки с головы и будет счастье. Пы.Сы. У меня 88, тыла нет. При поканалке звук будет нормальный (первые 3-4 дня). |
#239
Цитата В гетц помощнее абсолютно бессмысленно, он и от хеликса глохнуть будет.. Дело не в громкости, R6 достаточно "толстые" и могут не раскрыть весь потенциал. |
#240
#241
Усь имеет некоторою особенность два по 145 и два по 75, на фронт помощней.
#242
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
Собираюсь брать либо
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/102-Polk.html и делать ЗЯ либо брать готовый ФИ http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/086-polk.htm в итоге по цене будет примерно одинаково, но по звучанию понятия не имею чем фи от зя отличается. про зя пишут что мол музыкальный бла бла бла, про фи типа спл давление и пр. Ну и не в этом пока дело. С усилком не могу определиться. Фронт у меня Art Sound AS6.2 (50/100), сначало хотел 4х канальник на фронт и саб мостом, но у саба выбранного номинал 360, в моём бюджете нет 4х канальника способного это всё дело прокачать. Щас думаю пока взять отдельный усел для саба, а уже потом когда появятся лишние деньги не дорогой маломощный усел на фронт. Собственно вопрос. Посоветуйте усел (моноблок\2х канальник что лучше?) для этого саба? Если в хар-ках саба написано 360 номинал на 4 Ом, то усел способный выдать 400вт при 2 Ом уже не подойдёт? или надо именно искать тот усел который при 4 Ом выдаст 400 допустим? потому что опять таки в бюджет не укладываются уселы способный выдать 400вт при 4 Ом. Зато много вариантом 400вт при 2 Ом ) пока этот момент не понятен |
#243
MrSAS, бери Alpain PDX-600
![]() он компактный, мощный, быстрый. Помещается в запаску по размерам. У меня качает 10" 2х катушечную голову в ЗЯ на 8 ом. Отличный контроль головки - тормозит мгновенно, стоит как вкопанная. |
#244
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
А есть у кого Усилитель Focal Solid 4?Или кто знает как он вообще?Хочу себе усилок подобрать для колонок (фронт и тыл).
#245
Огласите остальные компоненты, будет проще. |
#246
#247
Это все хорошо а ГУ то какое проц, непроц?
#248
Магнитола Alpine CDE-9880R и еще сабик
Mu-Dimension GLOW 10000SW. |
#249
Сколько линейных выходов?
Или там один линейник с выходом на саб? Если 2 пары линейников то пойдет любой усь с честными 60 Вт на канал, но необходимо наличие кроссовера или фильтра низких частот чтобы отсечь частоты ниже 70-80 герц у фронта и тыла. Тем более у вас фокал младшей линейки я думаю он ниже 80 не играет. У меня полиглас порезан на 80 2-м порядком, а когда режешь от 100 то разницы на слух не очень ощущаешь. |
#250
■Выходы предусилителя: 3-пары выходов
■Вход AUX: вход Full Speed |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 18:32 |
