Коаксиальная АС Hertz DCX690 - как разобрать?
alfredg
сообщение 7.12.2009, 14:25
Из: Север
Добрый день/вечер/ночь!
У коаксиальной АС появилась проблема: разболталось крепление ВЧ динамика.
А именно - ножка, на которой закреплены головки, поворачивается вокруг своей оси градусов на 20-30 от небольшого усилия руки.
Фиксация требуется в самом низу - в районе катушки большого динамика.
Зафиксировать никак не удается - при тряске слышен противный дребезг.
Если б знать способ крепления - можно было бы приложить усилие в правильном направлении, разобрать головку и собрать на клею...
Как можно зафиксировать основание ВЧ динамика?
Пока что - в голову приходит только дикий способ - фиксировать с помощью оттяжки из резинового жгута к любому из саморезов smile.gif
Тут фотки динамика есть: _http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/054-hertz.htm
MagNeTo
сообщение 7.12.2009, 14:32
пирожок
Из: Тверь
alfredg
нету фоток по ссылке!)
сообщение 7.12.2009, 14:34
Бумбарашка
Из: отоп цезия
опа
alfredg
сообщение 7.12.2009, 14:46
Из: Север
alfredg
сообщение 7.12.2009, 14:47
Из: Север
сообщение 7.12.2009, 23:03
Из: Москва,СВАО
2alfredg
внизу, под наклейкой в центре магнита есть винт,крепящий вч-динамик...продолжать? ;-)
alfredg
сообщение 8.12.2009, 14:57
Из: Север
Винтииииик !!!! Точно! Есть! Респект!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:54
