6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
"Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда]
bard
сообщение 28.9.2009, 16:13
Сообщение #51
Из: Vologda
кароче один мудаг сегодня мне у гетса бампер поцарапал на краю, область поражения где то в диаметре см 10, содрана только краска, как нужно красить: весь бампер? или можно только этот маленький участок? машина чёрная.
bard
сообщение 28.9.2009, 16:24
Сообщение #52
Из: Vologda
dinamik
сообщение 28.9.2009, 18:09
Сообщение #53
Из: Vologda
Если в цвет попадут,то можно и частично. Только всёравно заметно будет,при тщательном осмотре.
bard
сообщение 28.9.2009, 18:42
Сообщение #54
Из: Vologda
дак чёрный глянец.. что тут попадать то?
Karat
сообщение 28.9.2009, 20:43
Сообщение #55
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Если не халтурить,то красить только целиком :sad:
dinamik
сообщение 28.9.2009, 21:14
Сообщение #56
Из: Vologda
Какая разница,какой цвет? Оттенков черного немеряно. Старая,бывшая черная машина,-темно серая. Так что решай сам. Даже правильно подобранная краска на металле и пластике отличается. Частичная покраска всёравно будет выделяться,вопрос только-как сильно?
bard
сообщение 28.9.2009, 21:15
Сообщение #57
Из: Vologda
цена вопроса? щас вот сижу дпс жду... если найдём того о ком думаю то надо будет оценивать
BorodaKSV
сообщение 29.9.2009, 16:50
Сообщение #58
Из: г.Череповец
Цитата(Karat)
Цитата(SmileGL)
Я рад.мона попробовать.
Если не ошибаюсь, то дилером стала та же фирма,что обслуживает Митсубиши. Будет интересно почитать все отзывы, особенно по стоимомти и качеству ;-)
Фирма дилер называется Диален, у них мицубиши, тайота и хундай теперь открыли
Karat
сообщение 1.10.2009, 17:29
Сообщение #59
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Всем привет!
С Сегодняшнего дня, т.е. с 1 октября 2009 года в сервисном центре Мартен-Авто, что находиться на Гагарина 66 действуют скидки для членов клуба:
- 3% на услуги и расходные материалы при проведении планового ТО
- 5% на услуги слесарного ремонта и применяемые з/ч
- 5% на кузовной ремонт
- 10 % на дополнительное оборудование, аксессуары и услуги по их установке.
Список членов согласован с модератором. Он же и может его корректировать.
niknik25
сообщение 2.10.2009, 4:55
Сообщение #60
Из: Вологда
Приятно слышать $$$
Mikl
сообщение 5.10.2009, 10:14
Сообщение #61
Из: Вологда
Karat
Через третьи руки до меня дошла информация по поводу проблемы плавающих оборотов.
Как утверждает этот человек (мастер Мартена)
"там проблема в уплотнительном кольце ,его выдавливает и не созается давление,очень часто распространненое заболевание, у каждого второго"
Верить ли этой инфе или как?
dinamik
сообщение 5.10.2009, 10:50
Сообщение #62
Из: Vologda
И еще,в дополнение к Mikl,один товарищ обнаружил не герметичность топливного фильтра. Тоесть топливо стравливалось обратно,и не создавалось необходимое давление в рампе. Как следствие-плавающие обороты и плохой запуск в зимой. Устранил неисправность. Теперь заводится и работает,как часы.
Karat
сообщение 6.10.2009, 7:47
Сообщение #63
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Это теоретически невозможно. Топливный насос работает постоянно и с одинаковыми оборотами, создает приблизительно одно и то же давление при любыых условиях (зима, утро, лето, жара, холостой ход, движение на трассе, разгон и т.д.) Если какая-то проблемма в трубопроводе (негерметичность резинки, некачественное уплотнение в фильтре) то я считаю перебои в работе двигателя, связанные с недостаточным давлением топлива в рампе (двигателю не хватает бензина) проявлялись бы только при запуске и при ускорении или высокой скорости (т.е.когда двигателю нужно много бензина, а его не хватает).
Mikl
сообщение 6.10.2009, 7:52
Сообщение #64
Из: Вологда
Вялая педаль газа вот следствие не герметичной системы
Karat
сообщение 6.10.2009, 7:59
Сообщение #65
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Возможно... :-k
Если у кого-то есть подозрения на данную особенность ("Чек" не загорится) то можно проверить давление в рампе. Времени много не занимает и разбирать тоже почти не надо.
Mikl
сообщение 6.10.2009, 8:03
Сообщение #66
Из: Вологда
dinamik
Вот сейчас подумал...
Плохой пуск. Провалы при переключении И провалы при старте. Пусть не такие яркие но они есть И все это чувствуют. Так что возможно что действительно дело в гермитичности :?:
dinamik
сообщение 6.10.2009, 9:00
Сообщение #67
Из: Vologda
Mikl
Вполне допускаю. Кстати,у меня тоже стала как-то странно заводиться. Для начала можно скинуть минусовую клемму на время(как бы мозги обнулить). Еще,как сказалKarat,померять давление в рампе. Нужен манометр,бутылка пива и 20 минут времени. У меня скоро плановое предзимнее ТО,там все и посмотрю. Правда,если фильтр не герметичен,придется повозиться. Как нибудь в выходные выделю денек на это дело. Вот только ленивый я стал,все откладываю,а пора бы уже.
Mikl
сообщение 6.10.2009, 9:03
Сообщение #68
Из: Вологда
Я скоро на ТО2 поеду :smile: Пускай разбираются. Проблема была с рожденья так что по гарантии и знать ни чего не хочу :smile:
SmileGL
сообщение 6.10.2009, 9:11
Сообщение #69
Читатель
Из: Вологда
Ага.жди.разберутся.я раз пять ездил.тока денег за диагностику содрали.а ни чего не сделали.обещали позвонить.уже полгода звонят.
dinamik
сообщение 6.10.2009, 9:18
Сообщение #70
Из: Vologda
Кстати,Karat,посмотри тему"Тем,у кого плохо заводится". Там есть полезная информация.
Domovoy06
сообщение 6.10.2009, 21:34
Сообщение #71
Из: Грязовец
На территории области только мартен имеет официальное отношение к Тойоте, а все остальные - "серота". Инфа отсюда - http://www.toyota.ru/dealers/dealers.aspx
Karat
сообщение 7.10.2009, 20:09
Сообщение #72
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Когда запишешься обязательно позвони мне :smile:
Mikl
сообщение 8.10.2009, 6:32
Сообщение #73
Из: Вологда
Karat
Обязательно Первым делом :smile:
Mikl
сообщение 19.10.2009, 7:23
Сообщение #74
Из: Вологда
На ТО-30000 меняют тормозные калодки? И что будет если поменять их самому?
Karat
сообщение 19.10.2009, 7:40
Сообщение #75
Из: Вологда
Мой город: Вологда
На ТО колодки обязятельно проверят (и не только колодки) и если до очередного ТО их остаточного ресурса не достаточно, то предложат поменять.
Поменять самому никто не запрещает, лишь бы грамотно все сделать :smile:
Karat
сообщение 31.10.2009, 19:57
Сообщение #76
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Всем привет!
Мартен (Хенай) проводит интересную акцию по проверке и осмотру Вашего авто. Акция совершенно бесплатная (необходимо приобрести только банку незамерзайки). По ации проведут осмотр авто, включая диагностику двигателя, предоставят скидку в 15 % на сервис (действует в течении 4 мес. после проведения акции) и подарят подарок от Шелл !!! Акция действует до Нового Года !!!
Мои знакомые, владельцы Хендай, уже записываются... :smile:
Чай
сообщение 31.10.2009, 21:38
Сообщение #77
Из: Вологда
Сколько стоит банка?
Karat
сообщение 2.11.2009, 13:13
Сообщение #78
Из: Вологда
Мой город: Вологда
200 руб
Скидка действует и на любой ремонт, включая ТО и кузовой...
DIMOK
сообщение 2.11.2009, 16:09
Сообщение #79
Из: Вологда
Ну что ребят, организованно все едем покупать незамерзайку и участвовать в акции!!!!! :smile: А там как, купил незамерзайку и записываешься на бесплатную диагностику?
aqva
сообщение 2.11.2009, 16:20
Сообщение #80
Из: Вологда
Приезжаешь в Мартен и покупаешь незамерзайку, а тебе тут-же "Поздравляем! Вы стали участником акции по бесплатной проверке и осмотру Вашего авто!" :grin:
aqva
сообщение 2.11.2009, 16:28
Сообщение #81
Из: Вологда
А если серьёзно... если на ТО за деньги толком не могут ничего сделать, хотя говоришь о проблеме перед сдачей машины, то за бесплатно тоже большие сомнения, что будет какой-то толк! :???:
P.S. Конечно хочется верить, что я не права
Twin Peaks
сообщение 2.11.2009, 17:52
Сообщение #82
Из: г. Вологда
Цитата(Karat)
Всем привет!
А если на ТО-1 в середине декабря записаться?
Скидка на ТО-1 15% будет или только на доп работы?
Karat
сообщение 3.11.2009, 13:10
Сообщение #83
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Twin Peaks Будет, если пройдешь осмотр по акции до ТО :smile:
Скидка действует со следующего дня после проведения акции.
Mikl
сообщение 9.11.2009, 10:44
Сообщение #84
Из: Вологда
Сколько будет стоить ТО-2 (30000)?
SmileGL
сообщение 13.11.2009, 9:05
Сообщение #85
Читатель
Из: Вологда
+1 тоже хотелось бы знать.скоро ехать.
vvv35
сообщение 17.11.2009, 17:26
Сообщение #86
Из: Вологодская обл
Karat
Вопрос. С задними стойками ничего нового не придумали? 8 мес назад заменили стойки и втулки по гарантии, похоже снова стучат. :???:
Karat
сообщение 20.11.2009, 9:17
Сообщение #87
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Где-то 9500 руб.
SmileGL
сообщение 20.11.2009, 10:33
Сообщение #88
Читатель
Из: Вологда
чё та борщ.я звонил.мне 8.5 сказали.всё равно много.
Karat
сообщение 23.11.2009, 14:14
Сообщение #89
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Если нет кондиционера будет дешевле...если нет защиты картера тоже будет дешевле...если Вы член гетц-клуба будет еще дешевле... :smile:
Mikl
сообщение 23.11.2009, 14:23
Сообщение #90
Из: Вологда
А если все сделаете сами то будет вообще даром... За печать в сервисной книжке сколько? :grin:
Roger
сообщение 6.12.2009, 22:41
Сообщение #91
Из: Вологда
Прошел сегодня ТО1 в "Мартен"... Хорошо встретили, ответили на все вопросы, разрешили присутствовать при проведении ТО, без суеты заменили масло :smile: , но дальше... Чтобы получить обратно ключи от автомобиля пришел в отдел сервиса в 12-40 и увидел записку "обед до 13-45". В 13-45 никого нет, собралась очередь, в 13-50 никого нет. Подошел к девушке в отдел продаж и попросил помочь, на что охотно получил помощь, но никого так и не нашли (попросили еще подождать). Через 5 минут все-таки девушка подошла, но когда подала документы на оплату, то работы стоили 3200р.(неделю назад в субботу я проходил акцию по проверке и осмотру авто, пока ждал, смотрел стоимость ТО, но на гетц не нашел и попросил эту-же девушку с отдела сервиса распечатать прайс, в распечатке стояла стоимость работ по ТО1 1920р.). Потом на сайте hyundai.ru я нашел, что работы теперь 2,7 н.ч., а не 1,6 н.ч. и ручкой в распечатке сверху дописал для справки. Так вот когда я спросил девушку почему она солгала и дала мне неверную информацию, она сказала, что это под ее диктовку я исправил прайс, хотя сверху камера и если поднять записи недельной давности, то сразу видно что она врет !!! Я возмущен таким отношением :evil:
Twin Peaks
сообщение 7.12.2009, 20:38
Сообщение #92
Из: г. Вологда
Roger
Это место я не понял можно как то расшифровать в чем заключается обман?
Норма на ТО-1 2,7 нормочаса.
Twin Peaks
сообщение 7.12.2009, 21:06
Сообщение #93
Из: г. Вологда
Karat
Вопрос сколько будет стоить ТО-1 (без замены салонного фильтра и всяких скидок). :smile:
За сколько записываться на прохождение данного обслуживания? :grin:
guMapuk
сообщение 7.12.2009, 21:11
Сообщение #94
Из: Череповец
Каябу поставить можно - пройдет как страшный сон.
Roger
сообщение 8.12.2009, 19:51
Сообщение #95
Из: Вологда
Twin Peaks
Обман (выдача неправильной информации) заключается в том, что в выданной мне распечатке стояло время работ 1,6 н.ч., что соответственно стоит 1920р., а когда я проходил ТО в заказ-наряде стояло уже 2,7 н.ч., что уже стоит 3200р. Как я уже написал ранее, согласно сайта hyundai.ru, стоимость работ на данный момент стоит 2,7 н.ч., т.е. 3200р.(здесь обмана нет), но это я узнал случайно, когда узнавал условия акции "C уверенностью в пути", а должен был узнать о повышении стоимости работ в салоне "Мартен", когда получил распечатку( прайс выдали со старыми расценками и где этот прайс должен находиться, его не было ).
P.S. Перед прохождением ТО я попросил устранить единственную проблему по моему getz - устранить скрип в панели в районе магнитолы, который начался 2 недели назад. Результат - когда закончили ТО я сказал исполнителю, что просил устранить скрип, но он пожал плечами(что он имел ввиду я не понял). :evil: Смысл проходить плановые ТО у оф.диллера, если даже скрип панели в течении первого года эксплуатации устранить не могут ???
guMapuk
сообщение 8.12.2009, 20:10
Сообщение #96
Из: Череповец
А как менеджера зовут. Давайте знать своих героев? Я контактировал с Лефоновым Игорем. Вникал, или делал вид что вникал внимательно, но результат был практически нулевой на мои просьбы. Возможно он заложник криворуких мастеров в ремзоне.
Twin Peaks
сообщение 8.12.2009, 20:14
Сообщение #97
Из: г. Вологда
Roger
Спасибо теперь все понял :smile: .
А скрипеть может декоративная накладка на магнитоле, у меня вот вчера подскрипывать начала хотя я ее проклеил битопластом, но по мере прогрева салона скрип утихает.
guMapuk
сообщение 8.12.2009, 20:17
Сообщение #98
Из: Череповец
У меня тоже скрипит в магнитоле. Говорят - лечится двусторонним скотчем. Еще скрипят задние сидения в вертикальном, (поднятом) положении в основном.
Roger
сообщение 8.12.2009, 20:21
Сообщение #99
Из: Вологда
guMapuk
Я считаю не важно как кого зовут, важно, что если такое допустимо, тем более не разовый случай, а во многом, то надо делать соответствующие выводы об организации в целом :!: Плюс нет обратной связи (ни разу за год, как я приобрел автомобиль никто из компании ни поинтересовался как я оцениваю работу персонала и качество машины).
Roger
сообщение 8.12.2009, 20:28
Сообщение #100
Из: Вологда
Twin Peaks
Спасибо за совет. :smile: Только я все равно считаю, что если я приобретал машину и магнитолу в "Мартен", там же и устанавливал, я имею право на то, чтобы не самому придумывать как подручными средствами устранить неполадки, а получить квалифицированную помощь :!:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 8:04
