| влетел в бордюр, согнутое внутрь колесо, что делать? |
|  7.12.2009, 21:49
|  Водитель Гетца   Сообщений: 38 Регистрация: 18.5.2009 Из: москва, зеленоград  |
				сегодня влетел в бордюр на скорости 20км/ч при повороте налево. итог: колесо повёрнуто немного внутрь, если ехать прямо то руль поворачивать надо чуть более чем 45 градусов на право (колёса смотрят в точку в переди  под небольшим углом), что делать? что могло погнуться и какая будет стоимость работ и деталей?
 ( сход и развал вроде остался прежним, а всё из за летней резины и из за зилков которые раскатали дорогу плугами с резиномыми полосами на концах). Спасибо. если тема была, прошу дать точную ссылку. |
|  7.12.2009, 21:54
|  Кромешник            Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз  |
				Было похожее-погнул рулевую тягу,сломал аммо ну и рычаг слегка. Вот это всё и проверяй. Схразвал не мог остаться прежним раз руль в сторону смотрит.
|  7.12.2009, 21:56
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань  |
				Развал-схождение....
 Кстати, расскажи как ты на глаз углы установки колёс определяешь? |
|  7.12.2009, 22:14
				я про руль писал что под углом примрно 45 градусов(слегка больше) , а колёса повёрнуты к центру при езде прямо.
 2 Jarlacks сколько тебе ремонт обошелся? руль как раз в сторону и смотрит при езде прямо, тоесть я его специально держу под углом чтобы ехатьпрямо , чтобы не несло в сторону. с кузовом могло случиться что нибудь? например погнутые крепежи крепления подвески? как я понимаю развал / , схождение / , так? а если смотреть сверху в моём случае то будет гдето так | ( чёрточки колёса))) |
|  7.12.2009, 22:20
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				Алексей...
 Поэтому и приходится доворачивать руль. Ездить так нельзя. |
|  7.12.2009, 22:20
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва  | Цитата(Алексей...) я про руль писал что под углом примрно 45 градусов(слегка больше) , а колёса повёрнуты к центру при езде прямо.
 2 Jarlacks сколько тебе ремонт обошелся? руль как раз в сторону и смотрит при езде прямо, тоесть я его специально держу под углом чтобы ехатьпрямо , чтобы не несло в сторону. с кузовом могло случиться что нибудь? например погнутые крепежи крепления подвески? как я понимаю развал / , схождение / , так? а если смотреть сверху в моём случае то будет гдето так | ( чёрточки колёса))) не, то что ты нариовал это расхождение и схождение   |
|  7.12.2009, 22:26
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва  |
				Здравствуйте! У Вас на 99% погнут рычаг подвески - его на замену. Рейка и рулевые наконечники скорее всего живы. Официалы могут приговорить еще и стойку, но она тоже в порядке скорее всего...
 Почему так пишу- тоже встречался с бордюром, все признаки совпадают. Рычаг,работа, сход-развал обойдутся примернов 10к |
|  7.12.2009, 22:44
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл.  | Цитата а всё из за летней резины и из за зилков которые раскатали дорогу плугами с резиновыми полосами на концах зилки тут ни при чем, проблема в хозяине и в том, что выделено жирным шрифтом ;-) Что касается последствий, то срочно в сервис, иначе могут быть еще худшие последствия. Так ездить нельзя!!! :!: |
|  7.12.2009, 22:44
				Vovka
 А вот в порядке ли стойка, покажет развал после ремонта рычага или рулевой. |
|  7.12.2009, 22:46
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | Цитата(Александр23) Vovka
 А вот в порядке ли стойка, покажет развал после ремонта рычага или рулевой. + в норме ли кулак и цапфа... |
|  7.12.2009, 22:48
 все правильно, только как показывает практика, предлагают менять все и вся сразу..... |
|  7.12.2009, 22:50
				Vovka
 Зато гарантирован положительный результат. :smile: |
|  7.12.2009, 22:52
				и отрицательный баланс в кармане...
|  7.12.2009, 22:56
|  Кромешник            Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз  | Цитата если смотреть сверху в моём случае то будет гдето так |  ( чёрточки колёса)))Ну судя по тому что нарисовано ,то скорее всего только рычаг. Хотя по идее должно было ещё и рулевую тягу выдрать. Раз не выдрало,значит удар "низом" пошел и есть вероятность что остальное целое.  Я нынче оптимист!   |
|  7.12.2009, 23:12
| Водитель Гетца   Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва  |
				то что колеса смотрят оба к центру называется сход колес (если они будут катиться свободно они сойдутся а должны быть паралельны). Т.е. он и нарушен. А развал это отклонение вертикальноый плоскости коолес относительно горизонта (или поверхности на котрой машина стоит).
|  7.12.2009, 23:23
				Спасибо вам большое. Сколько примерно будет стоить рычаг не у официалов? И средняя стоимость установки, тоже не у них. Рулевая жива похоже, ведь я еще до дома добирался, поворачивал не одним колесом.
|  7.12.2009, 23:33
				Алексей...
 Если погнута - это еле жива. |
|  8.12.2009, 20:18
				спс
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 6:01 |
