Прыжок с бордюра и его последствия. |
7.12.2009, 22:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Друзья вчера я сделал непоправимую ошибку. Захотел срезать путь на геше. Ему 1.5мес. Итак я решил спрыгнуть с поребрика начал это делать и вдруг когда колеса коснулись асфальта (это было резко) услышал удар. Выхожу и вижу передние колеса находятся на асфальте задние тоже, а бордюр касается днища примерно в 15 см от переднего колеса. (т.е я повис) в итоге машинку кое-как я спустил. Вопрос вот в чем мог ли я что-то повредить этим прыжком. И вопрос номер два посветив фонариком увидел то место которым касался бордюра это примерно 15 см за передним колесом, там проходит труба, которая идет параллельно порогу рядом в ней заводское отверстие (эта труба наверное рама). Зачем там отверстие. Там что то маслянистое. Что это. Если непонятно объяснил может быть нарисую. Спасибо.
7.12.2009, 22:31
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Так бордюр или поребрик? :grin: "Труба" это скорее всего усилитель,а маслянистое отверстие(оно для дренажа) это может быть грязь,антикор что угодно. Раз ты намерил 15 см,то рейку и балку ты судя по всему пролетел! В любом случае срочно на проверку,такие удары даром не проходят!
7.12.2009, 22:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Поребрик, поребрик, DIM3250 же из Питера! У нас нет бордюров :grin: хотя эскизик бы не помешал.. Прыгал поперек поребрика? |
7.12.2009, 22:42
Поребрик. Понимаешь это даже прыжком назвать было нельзя. Педаль тормоза отпустил, машина пару см проехала и грохот. Насколько я понял в этом месте ничего жизненно важного не проходит скорее всего это рама и в ней дренажное отверстие. А это отверстие всегда открыто? Скорее всего это антикор. (Я так думаю). Машина вроде едет нормально. Есть ли смысл ехать сначало просто посмотреть в какой-нибудь яме, а потом в сервис? Изменений в поведении на дороге не заметил. Завтра может сделаю фотку и выложу.
7.12.2009, 22:50
DIM3250
Проверь с утра под авто на наличие потеков на всякий случай,потом если ничего не обнаружишь-заедь на "яму". Посмотри что с днищем,есть ли вмятины и не содран ли защитный слой. Если содран,то замашь хотя бы битумной мастикой предварительно обезжирив. Как чуть подсохнет можно ездить. Это нужно сделать чтоб по весне сюрпризов не обнаружить. |
7.12.2009, 22:51
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
DIM3250
а защита стоит? Можт просто защитой приложился и все ... |
7.12.2009, 22:52
Нет защиты нет.
7.12.2009, 22:54
Сейчас эскиз набросаю. Только предупреждаю рисовать нифига не умею.
7.12.2009, 22:56
7.12.2009, 22:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
DIM3250
Я так понимаю, что защиты картера нет? Я защитой за бордюры несколько раз цеплял когда примерно также "спрыгивал" - грохот и скрежет устрашающий, но ничего страшного... (тьфу-тьфу) |
7.12.2009, 22:56
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
DIM3250
Если подрамник пролетел, то там лонжероны и пороги только. |
7.12.2009, 22:58
Упс... не заметил ответа на свой вопрос. сорри.
7.12.2009, 22:59
Скорее всего отбортовку на порогах погнул. За которую домкрат штатный цеплять.
7.12.2009, 22:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Хорошь переживать, стукнулся порогом. Ничего важного там нет. Полагаю, даже царапин не будет
7.12.2009, 22:59
Просто не парился если бы машинке много лет было бы. А тут всего 1.5 мес. Кстати из этих дренажных отверстий может литься маслянистая жидкость?
7.12.2009, 23:02
эта дрянь идет параллельно погору ближе к центру машины. Если на фото с болтами подрамник, тог его я пролетел. Примерно на 7см. |
7.12.2009, 23:07
DIM3250
Ну вот то ,о чем ты говоришь как раз на фото и видно. Лонжерон-параллельно порогу и усилитель пола перпендикулярно. В них как раз располагаются эти отверстия чтоб с продувкой высушивало конденсат и короба не ржавели. Через эти же отверстия заливают антикор.Короче чего гадать-че не поймешь сфоткай,успокоим и всё обьясним! ;-) |
7.12.2009, 23:11
А гадость то литься оттуда должна? (из отверстий)
7.12.2009, 23:14
DIM3250
Да! Только не литься, а свисать. И из дверей. |
7.12.2009, 23:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
А все потому что надо наискось такие препятсивия преодолевать, т.е. не двумя передними колесами одновременно.
7.12.2009, 23:16
Понял. Завтра буду делать фото отчет. Надеюсь что вы правы и мне нечего беспокоиться. Спасибо всем. Тему прошу пока не закрывать.
8.12.2009, 0:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
Мое мнение, что ни чего жизненно важного задеть ты не мог.
8.12.2009, 10:32
8.12.2009, 11:08
DIM3250
Посмотрел,фигня всё. Замажь мастикой или антигравием из баллончика как я те уже писал и катайся дальше спокойно. :smile: |
8.12.2009, 11:22
Спасибо. Я рад. Сегодня поставил машинку на чистый асфальт, как вы советовали, если подтеков никаких не будет, то замажу и забью. Я уже и сам себя вроде успокоил.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 18:15 |
