Не заводится с первого раза, проблемы
Mysa
сообщение 5.5.2009, 10:49
Сообщение #201
Из: Коми
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать?
Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил...
Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы.
Даж и не знаю на что еще подумать можно.
- Mysa   Не заводится с первого раза   5.5.2009, 10:49
- - raging   Хоть он и не обслуживаемый,но подзарядки всёравно ...   19.10.2009, 14:57
- - MacDuck   Цитата(raging)но подзарядки всёравно требует Перв...   19.10.2009, 15:01
- - Александр23   MacDuck Зависит от времени.   19.10.2009, 15:04
- - raging   Недостаточно! Подключи зарядное или просто померяй...   19.10.2009, 15:04
- - Катюх   Цитата(raging)Свечи так и не поменяли? Напрасно. К...   19.10.2009, 20:19
- - Катюх   Цитата(MacDuck)ИМХО, вот это дичь какая-то. Развод...   19.10.2009, 20:21
- - MacDuck   Цитата(Катюх)машина на гарантии. какой смысл им са...   19.10.2009, 20:33
- - Александр23   MacDuck Слишком утрированно. Гарантийные н/ч - коп...   19.10.2009, 22:06
- - Marsel   Данная тема и меня коснулась 1. Наступили осень, т...   21.10.2009, 15:24
- - SVSH   Цитата(Marsel)Думаю должно лечится заменой свечей ...   21.10.2009, 22:22
- - Marsel   SVSH что ещё за лампочка? у меня всё светится как ...   22.10.2009, 7:19
- - Гузель   а у меня в том году в сырую погоду не заводитась, ...   22.10.2009, 9:46
- - Юсик   Ну вот и меня коснулась проблема с заводом машинки...   23.10.2009, 10:59
- - topaz   Цитата(Юсик)Ну вот и меня коснулась проблема с зав...   23.10.2009, 12:05
- - Юсик   Я заправляюсь всегда 92, и только на Лукойл или BP...   23.10.2009, 13:07
- - Кара   Юсик лампочка иммобилайзера горит когда заводите? ...   23.10.2009, 13:17
- - Гузель   Кстати у меня тоже лампочка иммо странно горела. М...   23.10.2009, 14:06
- - Александр23   Цитата(Юсик)только с 6 или 7 раза смог завести, пр...   23.10.2009, 14:16
- - Юсик   на лампочку смотрела все нормально горит, когда за...   23.10.2009, 14:32
- - Marsel   Действительно временами не светится лампочка иммоб...   25.10.2009, 18:54
- - SVSH   Я на прошлой неделе прошла ТО-30000км, мне обещали...   26.10.2009, 23:00
- - Александр23   А я уже отвык. Посмотрим, что будет в морозы.   26.10.2009, 23:28
- - topaz   Проблема с заводом с 1-го раза никак не решается. ...   31.10.2009, 15:38
- - topaz   В общем, тьфу 3 раза, вроде проблема разрешилась, ...   7.11.2009, 22:07
- - Pesik   сегодня -25, машинка всю ночь простояла на открыто...   8.11.2009, 8:44
- - nplana   Столько тем похожих.. Напишу здесь. Хотя сложно оп...   11.11.2009, 10:52
- - nplana   В обед машина завелась. Наверно и правда виной утр...   11.11.2009, 16:13
- - xp1989   Недавно проходил ТО60000 спросил у мастера почему...   12.11.2009, 17:53
- - Алексей71   Машина всю ночь стояла под окнами.Утром вышел, сел...   15.11.2009, 18:34
- - Aerial   А у меня другая проблема. С автозапуска и просто н...   7.12.2009, 12:45
- - Александр23   Все то же - напонятно что. У меня с похолоданием о...   7.12.2009, 19:53
- - Aerial   Просто неприятно....приехала на заправку, бензин з...   8.12.2009, 9:49
- - Путник   Проблема с плохим запуском решилась сменой заправк...   8.12.2009, 11:50
- - Aerial   Лично в моем случае, машина стояла 3 недели в гара...   8.12.2009, 16:29
- - geshka_zel   у меня такая проблема началась после ТО30 000тыс. ...   10.12.2009, 17:40
- - Элла-Бусинка   Сеня с утра -18 машина не завелась, и в обед тоже....   13.12.2009, 12:27
- - raging   С ключа заводить пытались? Судя по всему аккумулят...   13.12.2009, 13:01
- - Элла-Бусинка   raging да, пыталась, не получилось, вообще без шан...   13.12.2009, 13:15
- - raging   Варианта два. Первое,и самое правильное,зарядить а...   13.12.2009, 14:26
- - Александр23   raging Самое разумное в этой ситуации - обратиться...   13.12.2009, 14:28
- - 175/65/R14   Испытал такое два дня назад , не завелась с первог...   13.12.2009, 16:46
- - Julien   Цитата(Элла-Бусинка)raging да, пыталась, не п...   13.12.2009, 17:50
- - Смол   Уж, коли, так подробно и иронично пишите, то забыл...   13.12.2009, 19:04
- - raging   Julien Спалить блок? Если делать все через одно ме...   13.12.2009, 19:34
- - bulat   Re: *   15.12.2009, 11:19
- - AlexJP   Цитата(Вовка)bulat Цитатаподтыкиваю провода поплот...   17.12.2009, 17:24
- - darth Master   форсунки может забились   25.12.2009, 21:39
- - soccer_soccer   Вопрос по зимнему заводу. После -15 заводиться не ...   5.1.2010, 16:44
- - NkAml   Здравствуйте! Новый Гетц 1.4 АКПП, 2009 года...   20.2.2010, 2:46
|- - Александр23   Цитата(NkAml @ 20.2.2010, 2:46) Еще эта с...   21.2.2010, 16:37
- - Алеф   ИМХО. машину к дилеру и пусть они моцк ломают...   20.2.2010, 5:23
- - subver   ну раз чек загорается, явно какие то ошибки в памя...   20.2.2010, 6:28
- - volt   примерные неисправности свечи, лямда зонд, датчик...   20.2.2010, 11:23
- - Maximus_84   Уважаемый! Правильно Вам говорят - не парьтесь...   20.2.2010, 11:32
- - NkAml   Проконсультировался, у другого дилера, в сервисе, ...   21.2.2010, 16:23
- - Йохан   Трудно сказать однозначно. Надо диагностировать на...   21.2.2010, 16:41
- - NkAml   В инструкции указанно максимальное значение, ключа...   21.2.2010, 22:08
- - Кельвин   Извините если не совсем в тему...............но у ...   22.2.2010, 15:32
|- - douplus   Цитата(Кельвин @ 22.2.2010, 15:32) Извини...   27.2.2010, 18:08
|- - Кельвин   Спасибо!!! Попробую проверить...   6.3.2010, 10:59
- - NkAml   Третий день температура, около нуля и все проблемы...   27.2.2010, 2:17
|- - AlexJP   Цитата(NkAml @ 27.2.2010, 2:17) Третий де...   11.3.2010, 9:35
|- - NkAml   Цитата(AlexJP @ 11.3.2010, 9:35) Судя по ...   12.3.2010, 15:29
- - КВН   Цитата(NkAml @ 21.2.2010, 16:23) ...........   10.3.2010, 19:24
- - Ulfzart   На всякий случай, для тех, кто "вдруг" н...   11.3.2010, 9:42
- - DarkElf   Вспышки есть, но не заводится. Ненадолго помогла ...   7.4.2010, 10:19
- - dinamik   Для начала посмотри состояние свечей после не удач...   7.4.2010, 10:24
- - Jarlacks   Цитататогда же менялась крышка бензонасоса, по при...   7.4.2010, 10:59
- - dinamik   Первое предложение не отменяю,но больше склоняюсь ...   7.4.2010, 12:24
|- - DarkElf   Цитата(dinamik @ 7.4.2010, 13:24) Первое ...   7.4.2010, 12:26
|- - dinamik   Цитата(DarkElf @ 7.4.2010, 13:26) Цитата(...   7.4.2010, 12:31
- - DarkElf   dinamik, а как в бытовых условиях можно проверить?...   7.4.2010, 14:07
- - dinamik   Элементарно. Только есть одно"но",нужен ...   7.4.2010, 15:17
- - 1994Aseka   Вот и меня постигла участь "незаведенцев...   23.4.2010, 11:28
- - LLlypyn   уважаемые форумчане! моей машине 2 года (2008 ...   30.4.2010, 5:42
- - kamynin87   Здравствуйте, проблема сходная со многими. Началос...   1.5.2010, 10:30
- - dinamik   kamynin87, может на подачу топлива внимание обрати...   1.5.2010, 12:51
|- - kamynin87   Цитата(dinamik @ 1.5.2010, 13:51) [b], мо...   1.5.2010, 14:38
- - Lilea   И у меня та же проблема причем колечки заветные ме...   7.5.2010, 7:26
- - dinamik   Вот это меня и беспокоило. Слава Богу пока это не ...   7.5.2010, 9:08
- - Ruslangetz   Гетц 1,4 Акпп 2007 модельный, пробег 62000 км. За ...   7.5.2010, 9:41
- - dinamik   Вполне возможно,что сигналка периодически дает о с...   7.5.2010, 11:25
- - Kpuc   Машинка 2008 года, проблема также присутствует (...   7.5.2010, 11:45
- - Ruslangetz   Точно не сигналка. Сам ставил резал стартер. Прич...   11.5.2010, 11:17
- - galkinmax   ну если лампочка иммо не горит, значит скорее всег...   11.5.2010, 11:38
|- - Dim4ik2010   Цитата(galkinmax @ 11.5.2010, 12:38) ну е...   12.5.2010, 23:25
- - ГётцОднако   или родую припаять намертво к блочку иммо :-D . Че...   13.5.2010, 9:33
|- - Dim4ik2010   Цитата(ГётцОднако @ 13.5.2010, 10:33) или...   13.5.2010, 9:56
- - ГётцОднако   Цитатаприходилось ждать от 10 секунд до 5 минут А...   13.5.2010, 14:33
|- - Dim4ik2010   Цитата(ГётцОднако @ 13.5.2010, 15:33) Цит...   13.5.2010, 14:54
- - AKM173   Такая же беда.Причём заметил,что не заводиться с п...   14.5.2010, 1:38
|- - Лос Бандитос   Цитата(AKM173 @ 14.5.2010, 1:38) Такая же...   14.5.2010, 7:49
- - zman   > Такая же трабла и у меня, т.е. стартер крутит...   16.5.2010, 15:49
- - Serge Squaer   Цитата(Петрович-В @ 7.5.2009, 8:53) ...   17.5.2010, 0:04
- - Jacky   оооо, как мне это знакомо, что не заводится с перв...   17.5.2010, 0:16
- - Александр23   Поменял антенну. Ничего не изменилось (т.е. заводи...   17.5.2010, 7:21
- - dinamik   Александр23, и у тебя такая проблема? Я удивлен. М...   17.5.2010, 7:34
- - Александр23   dinamik, Да лампочка иммо не загоралась...   17.5.2010, 7:36
|- - Dim4ik2010   Цитата(Александр23 @ 17.5.2010, 8:36) din...   17.5.2010, 10:37
- - Александр23   Dim4ik2010, Вроде кто-то писал, что меняли блок. ...   17.5.2010, 13:13
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:48
