Коаксиальная АС Hertz DCX690 - как разобрать? |
7.12.2009, 14:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Добрый день/вечер/ночь!
У коаксиальной АС появилась проблема: разболталось крепление ВЧ динамика. А именно - ножка, на которой закреплены головки, поворачивается вокруг своей оси градусов на 20-30 от небольшого усилия руки. Фиксация требуется в самом низу - в районе катушки большого динамика. Зафиксировать никак не удается - при тряске слышен противный дребезг. Если б знать способ крепления - можно было бы приложить усилие в правильном направлении, разобрать головку и собрать на клею... Как можно зафиксировать основание ВЧ динамика? Пока что - в голову приходит только дикий способ - фиксировать с помощью оттяжки из резинового жгута к любому из саморезов Тут фотки динамика есть: _http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/054-hertz.htm |
7.12.2009, 14:32
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
alfredg
нету фоток по ссылке!) |
7.12.2009, 14:34
опа
7.12.2009, 14:46
7.12.2009, 14:47
7.12.2009, 23:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2alfredg
внизу, под наклейкой в центре магнита есть винт,крепящий вч-динамик...продолжать? ;-) |
8.12.2009, 14:57
Винтииииик !!!! Точно! Есть! Респект!!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:57 |
