Совет и осуждение требуется (Car audio) |
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Хочу вот так сделать. Все уже куплено. Осталось понять - как настроить ФНЧ и ФВЧ.
![]() Видится так: на ВЧ - обрезаю снизу до 4000гц ФНЧ(это предел фильтра у HELIX DB 4) на СЧ - включаю полосовой фильтр ФНЧ - 400гц, ФВЧ - 4000гц на НЧ - включаю полосовой фильтр ФНЧ - 80гц, ФВЧ - 400гц на саб - обрезаю сверху до 80гц |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
это ты Китай свой так подключать собрался?
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Какое ГУ?
Можно на нем все нарезать? |
Цитата(Rainman) это ты Китай свой так подключать собрался?
Именно Китай )) Не суть в этом. Еслви вытяну Китай - то другие ГУ будут играть еще лучше! |
Цитата(Twin Peaks) Какое ГУ?
Можно на нем все нарезать? Ничего не режеться! Читсый линейный выход. Все надо реать усями или внешними кроссоверами (что нежелательно) |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Можно вот так:
ВЧ 6000-...... HPF СЧ 600 (от 400 врядли она запоет ;-) ) - 5000 HPF и LPF НЧ 63 - 600 HPF и LPF SUB - 63 LPF (на 80 резать это высоко) а как ты частоты определять собираешься??? |
Может кому пригодиться - мне на ушко подсказали )
Для того, что бы в этой системе подключить HELIX поканально - необходимо на 1 и 2 канале включить HP и поставить частоту среза 3500 - 4000 Hz, к этим каналам подключаешь твитеры, на 3 и 4 канале включаешь LP, частоту LP устанавливаешь 3500-4000 Hz,а частоту HP -60-80Hz. При первом включении усилителя необходимо установить уровни на минимальные значения (чтобы не сжечь твитеры).Штатный кроссовер акустики не нужен. Подключить 4 канала усилителя от одного кабеля легко: ставим Y-разветвитель и подключаем 1-3 и 2-4 каналы. |
ну подключили и дальше что.... Во первых твитеры не стоит подключать а выставить чуйку на мидбасах, например по диску с частотой 315 Гц, далее примерно в то же положение может чуть меньше выставить уровень на канале ВЧ, а вот потом подключать твитеры и еще раз прогнать эту частоту, убедившись что клиппинг наступает примерно на 70-80% регулятора громкости. Внимательно прочитайте руководство по использованию данного трека иначе може закончится сгоревшими твитерами и не говорите что я не предупреждал :!: Цитата необходимо на 1 и 2 канале включить HP и поставить частоту среза 3500 - 4000 Hz, к этим каналам подключаешь твитеры, на 3 и 4 канале включаешь LP
а вот это спорная ситуация, т.к. при такой настройке на перехлесте частот появится скорее всего горб, фильтр это же не топор взял и отрубил ;-) |
Fanis Фигню какую то тебе подсказали
![]() Долго инет не копал. У усилителей только входы ? Выходов нет ? |
Выходов , имею в виду линейных..
Виталий 099
Насчет фильтров - они у Helix 2го порядка - 18db/oct Цитата(Brokly) Выходов , имею в виду линейных..
Выходы есть у обоих - поэтому можно каскады делать. |
Ну а в чем проблема то... не понял я... Зачем тебе кривые Y конекторы ?! Никак не могу найти картику на которой бв бвло видно кнопки, ручки и надписи той стороны уся где линейные входы находятся.
Цитата(Brokly) Ну а в чем проблема то... не понял я... Зачем тебе кривые Y конекторы ?! Никак не могу найти картику на которой бв бвло видно кнопки, ручки и надписи той стороны уся где линейные входы находятся.
Проблема не в выходах уся -а в входах. У меня с ГУ выходит стерео сигнал - Л и П. а входа 4. Поэтому для поканалки нужны Y разветвлители. Чтобы пустить левый канал на входы 1 и 3, а правый соответственно на 2 и 4 |
Катинку зада усилителя дай. Ты не понимаешь ситуации. У тебя для запитки четырехканальников с кроссами онбоард в 95% случаев нужно только два входа.
Brokly
Нихрена не понял... А вот на выход усилителей какой сигнал приходит - обработанный фильтром ? Если да то как ? Вот взять двухканальник, у нормальных усилителей на выходе так , если на динамики уходит низ (включен лоупас), то на выход отправляется аналогичный верх (то есть выход обработан хайпасом с частотой раздела равной лоупасу). У тебя как ?
И вообще, ты можешь ответить себе и мне на вопрос - ЧТО ПРИДЕТ НА ВЫХОД четырехканальника, если я в разные каналы включу разные источники сигнала ? :grin:
Brokly
У моих усей проще - постоянный линейный выход - ничем не обрабатывается - FullRange. |
Цитата(Brokly) И вообще, ты можешь ответить себе и мне на вопрос - ЧТО ПРИДЕТ НА ВЫХОД четырехканальника, если я в разные каналы включу разные источники сигнала ? :grin:
К сожаления в мануале к усям этот вопорс не раскрыт (( Единственно что я знаю чтоно - можно влючить мостовой режим. А также что хотя н и 4 канальный - но это не Quad mono. Т.е. фильтры и гейны работают тока на сигнал Л и П одноврменно, а имено каналы 1 и 2, и отдельно 3 и 4 |
Что на входе то и на выходе ?! Ты уверен ?
Цитата(Brokly) Что на входе то и на выходе ?! Ты уверен ?
Обсолютно! |
Fanis Это какая то ерунда, противоречит любой логике, кроме того раз ты не можешь ответить на вопрос что на выходе четырехканальника, то твоя абсолютная уверенность возможно илюзорна. Нужно изучать матчасть ! И только тогда можно сделать красиво.
Brokly
Линейные выходы (непрямые) отводят сигнал с входов каналов 1 и 2. Диапазон перестройки фильтров на редкость широкий: от 40 до 4000 Гц у фильтра НЧ и от 15 до тех же 4000 Гц у фильтра ВЧ. Последний может работать и сабсоником, но он отключается в широкополосном режиме. Helix DB 4[color=darkblue][/color] |
Twin Peaks
Спасибо ;-) и вот еще Цитата Верхняя граница перестройки того и другого фильтра совпала со всей возможной в реальной жизни точностью: 4300 Гц. Нижняя граница — 16 Гц у фильтра ВЧ и 51 Гц у фильтра НЧ. Поскольку фильтры работают в полосовом режиме то Helix может использоваться с любыми компонентами двух-, трёх- и т.д. полосной акустики, исключая разве что супертвитеры. И, разумеется, с широкополосной акустикой и сабвуфером, только использовать Dark Blue в базовой схеме — это палить из «Града» по канарейкам.
Twin Peaks, Fanis Ну а что означает эта фраза, это же бред, выходы не прямые, то есть не фул рэндж, но в то же время отводят сигнал со входа каналов 1 и 2... Так вот двухканальник подключаем как я уже и писал. С выхода двухканальника включаемся во входы 1 и 2 четырехканальника, а выходы закольцовываем на входы 3 и 4. Фанис, ну и куда ты теперь пристроишь игреки ?
Ну а для мида устанавливаем фильтр байпас с низом как на двухканальнике у лоупаса, для сч-вч звена ставим хайпас. Остался вопрос - как разделить СЧ - ВЧ.... Тут нужно, наверное колбасить пассивные фильтры....
Нашел паспорт, прочитал его. Нигде не написано про то, что выходы непрямые и режутся фильтрами. Может на автозвуке имели в виду, что там есть развязка гальваническая? :shock:
Twin Peaks Если усь позволяет на каждый канал бандпасс, то наверное допустимо сделать выходы фулрэндж, то есть прямые. Раз они повторители входов 1 и 2 то с них можно снять сигнал для входов 3 и 4. Так что все вышесказанное мною имеет право на жизнь и никаких Y не нужно. Такие разветвители вносят нехилые искажения, поскольку снижают входное сопротивление и поднимают гармоники в разы
Brokly
Вот ты зачем меня напугал? :shock: Какая разница где делить сигнал? на Y проводках или в усилителе? |
Fanis Огромная. Применение игрков - моветон, колхоз, реально снижает качество. У усилителей стоят повторители, которые делают не гальваническую развязку, как тут ошибочно сказали, а приводят в соответствие входное и выходное сопротивление подключения. По теории чем выше входное сопротивление, тем меньше искажений наблюдается при передаче. На практике недостижимо. Включая два входа в паралель - уменьшаешь входное сопротивление в два раза, поднимаешь гармоники. Короче зачем мосх забивать. делай как тебе говорю, так будет правильно.
Дык я не утверждал, предположил только. :grin:
Brokly
Т.е. сначал пустить 2х канальник, с него далее на входы 1 и 3 4хканальника. ВЫходы с 4х канальника пускаю на входы 2 и 4 его же собственные? |
Дык вроде вот так должно быть
сначал пустить 2х канальник, с него далее на входы 1 и 2 4хканальника. ВЫходы с 4х канальника пускаю на входы 3 и 4 его же собственные |
Цитата(Brokly) Дык вроде вот так должно быть
сначал пустить 2х канальник, с него далее на входы 1 и 2 4хканальника. ВЫходы с 4х канальника пускаю на входы 3 и 4 его же собственные А почему НИГДЕ (на магнитоле в частности) никто про такую схему не говрил - все тока про Y провода рекомендуют? тем более они бывают очень дорогие. Почему бы всем не сделать как ты советуешь? |
Fanis Ты у меня спрашиваешь ? Откуда я знаю. Надо же кому то дебильные игреки продать
На магнитоле пока себя не покажешь во всей красе, никто путного совета не даст. Типа молод, зелен, сам шишки набивай. :grin:
Цитата(Twin Peaks) На магнитоле пока себя не покажешь во всей красе, никто путного совета не даст. Типа молод, зелен, сам шишки набивай. :grin:
Единственная шишка на сегодняшний момент - это куплнные y коннекторы - 400 руб. ))) |
Fanis Да ты не переживай - я прав только в том случае если вы мне правильно руководство прочитали. Может быть вариант когда без игреков не обойтись, но очень похоже , что объяснили вы все правильно.
Brokly
Я правильно понимаю что можно просто прозвонить тестером канал 1 и выход 1 - если это прямой выход - то будет коротыш. Если выход через повторитель - будет сопротивление, отличное от 0. ? |
Brokly
А как мне Alpain подключить? выходы то закончились ((( |
Фань, таки я и не понял, ты подключал свою акустику к штатным выходам балалайки или нет? Я всё в смнениях насчёт звука на встроенном ЧИПе... :???: |
Цитата(titanik) Fanis
Фань, таки я и не понял, ты подключал свою акустику к штатным выходам балалайки или нет? Я всё в смнениях насчёт звука на встроенном ЧИПе... :???: Нее - не подключал ниразу :!: Только линейный выход. |
Цитата(Fanis) Brokly
Я правильно понимаю что можно просто прозвонить тестером канал 1 и выход 1 - если это прямой выход - то будет коротыш. Если выход через повторитель - будет сопротивление, отличное от 0. ? Приколист ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск ![]() |
Фанис а может хватит баловатся и купить другую голову??? или ты к соревнованиям готовишся где обязательное условие это 1 линейный выход.тогда почитай про условия этих соревнований.может там твоя схема и не прокатит
ivank0
К соревнованиям не готовлюсь - токма для себя. Можно конечно взять еще одну пару RCA выходов с ГУ, но у меня нет гарантии что ГУ выдает абсолютно симметричный стерео сигнал на оба стерео линейных выхода. Например при даунмиксинге звуковой дорожки 5.1 DVD фильма, перtдний и задний каналы могут отличаться. Хотя стоит принудительное микширование в стерео. Кто0нибудь использовал заднюю пару выходов для поканалки? В моем варианте это будет мид бас |
Fanis А, у тебя же еще альпайн есть... ну тада да... придется игреки юзать. А у альпайна линейных выходов нету что ли ?
Цитата(Brokly) Fanis А, у тебя же еще альпайн есть... ну тада да... придется игреки юзать. А у альпайна линейных выходов нету что ли ?
Есть выходы! но он будет в багажгике. Это значит придеться тащик межблоки обратно в салон. Как думаешь - что лучше? тащить межблок в багажник, а потом обратно в салон, или с Y саморочиться? |
Brokly
Кстати - а что если все усилители соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? :grin: ТОгда и входное сопротивление увеличиться в разы :!: :idea: |
У меня изменения! Приобрел Hi-End миды :oops:
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 10:43 |
