Вопрос про стук в ходовой.
subver
сообщение 9.12.2009, 9:39
Из: Омск
Такая вот история:
Сейчас -20 с утра, пока чуть не проеду, все тихо, стоит проехать совсем немного, и при проезде мелких кочек раздается стук где то слева.
Втулки стабилизатора и яйца новые стоят.
Особенно часто стук раздается при правом повороте, при левом - молчит.
На диагностике ходовой сказали что стучит рейка. Но что то сомнения берут - тогда же должна стучать при любом повороте?
Куда копать? Рулевое или подвеска?
1,6 Акпп, дорестайл.
сообщение 9.12.2009, 13:43
Кромешник
Проверь шарнир рулевой тяги,тот что под пыльником рейки подергав её вперед-назад. Вывернув руль вправо подергай за тягу вверх-вниз,таким образом определишь стучит что либо в этом положении в рейке или нет.
Doki
сообщение 29.3.2010, 23:36
Мой город: Санкт-петербург
у меня такая же проблема: на неровностях, особенно ямах, появляется стук слева, такой металлический, отдает в руль, пробег у машины 70000 км,год 2003, когда покупал её год почти назад, ничего не было, трамвайные пути пролетал без единого стука, теперь же такое ощущение, что ходовая вся стучит, собираюсь на выходные на эстакаду, может кто скажет, что может быть и как самому продиагностировать? заранее спасибо)
КВН
сообщение 30.3.2010, 10:22
Из: Набережные Челны
Да , она в руль стучит(рулевая тяга) , но подергав не всегда определишь , усилия надо .
Раньше , когда запчастей было не достать , я делал их разборными(резьбу нарезал) , т.е подтянешь газовым ключем и еще 50-60тыщ катаешься .
K.S.A.VoRoN
сообщение 21.4.2010, 1:08
Из: Моя Родина Россия
Doki
У тебя скорее всего стучит стабилизатор во втулках, сам недавно с этим столкнулся, износ всего около миллиметра но стук сразу появляется, на скорость и безопасность конечно не влияет но раздражает, блин, а вообще существует отдельная тема по этому вопросу - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12865
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:44
