Автомагнитолы Blaupunkt |
26.11.2005, 21:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2005 Из: Воронеж |
Для тех кому интересно, в штатные салазки Гетса идеально садятся Блаупункты, европейской сборки, у них крепежные элементы точно подходят я поставил модель Modena MP54 (самая дешевая что я нашел с такими разъемами обошлась в 5,5 тысяч, разъем после безуспешных поисков по всему городу Воронежу переходника, просто отрезал, раскладка на форуме указана правильно по цветам...
Заглушка вынимается тонкой отверткой, подковыреваясь сверху, необходимое усилие минимально желательно подложить линейку дабы не поцарапать консоль но можно и без нее если акуратно. Звук штатных колонок вполне, достаточен, я конечно не меломан... так что меня устраивает.... |
26.11.2005, 22:00
Тоже был приятно удивлён штатной акустикой - есть с чем сравнивать.
14.8.2007, 16:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 8.8.2007 Из: Тернополь |
Случилось мне сегодня супруге прикупить данный девайс в машину...
Причем купил очень быстро, брал по внешнему виду и наличию ДВД, а потом сел читать инструкцию и занервничал...Пишет четко региональный код 2, а нас вроде 5...посему вопрос к знаюшим: 1.Будут ли наши обычные диски с раскладок читаться, а то не интересно как то получиться...??? или взад вертать? 2.Наличие специального переходника для этой модели обязательно при установке монитора? Заранне благодарю откликнувшихся :smile: |
14.8.2007, 17:05
Barru
Диски, как Вы говорите "с раскладок", читаться будут. Пиратские диски не имеют регионального кодирования. Лицензионные диски, на которых написано (сдуру) Region 5 могут не читаться. Многие российские лицензионные диски также не имеют регионального кодирования (значок "ALL REGIONS"). |
17.8.2007, 8:34
Спасибо. Все как было написано - так и произошло... Пиратские диски и писаные самостоятельно пошли на ура, а лицензионными не владеем :sad: |
20.8.2007, 20:56
Установленый девайс
17.7.2008, 12:23
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Цитата(Glad) Для тех кому интересно, в штатные салазки Гетса идеально садятся Блаупункты, европейской сборки, у них крепежные элементы точно подходят я поставил модель Modena MP54 (самая дешевая что я нашел с такими разъемами обошлась в 5,5 тысяч, разъем после безуспешных поисков по всему городу Воронежу переходника, просто отрезал, раскладка на форуме указана правильно по цветам...
Заглушка вынимается тонкой отверткой, подковыреваясь сверху, необходимое усилие минимально желательно подложить линейку дабы не поцарапать консоль но можно и без нее если акуратно. Звук штатных колонок вполне, достаточен, я конечно не меломан... так что меня устраивает.... Владельцы Блаупунктов, верно ли указанное выше касательно идеальной посадки девайсов в штатные салазки? Стою перед выбором. |
17.7.2008, 12:29
У продавца попроси показать корзину, посмотри на защелки, станет ясно.
17.7.2008, 13:12
Цитата(Александр23) У продавца попроси показать корзину, посмотри на защелки, станет ясно.
А Вы владелец Блаупункта? Т.е. не все Блаупункты идеально садятся в штатные салазки? Есть хитрость с защелками? И какие они должны быть? Я, извините, гуманитарий и по-этому задаю много дурацких вопросов. Если не затруднит, покажите на пальцах. |
17.7.2008, 14:53
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Charliz
Бремен МР-74 влез нормально, единственно что сделал - наклеил тоненькую-тоненькую полоску уплотнителя сверху чтоб не скрипела. |
17.7.2008, 20:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
Поставил Blaupunkt Sevilla MP38, с магнитолы салазки снял, просто вставил магнитолу:
- по высоте идеально, - по ширине магнитола на 1-2 мм уже чем отверстие - ничем не крепил, защелки никакие не защелкнулись, - ни скрипил, сидит нормально Переходник купил в Рольф-юг за 260 р. Еще нужен был переходник для антенны - 60 р. |
17.7.2008, 21:29
Ну что же, имеем следующую картину по размерам упомянутых в сообщениях магнитол:
Модена МР54 и Лас Вегас, высота х ширина х глубина (мм): 50 x 180 x 150. Бремен МР74 и Севилла МР38, высота х ширина х глубина (мм): 50 х 179 х160/150. Следовательно наиболее подходящим размером для установки в штатное место является 50 (лучше 52) х 180 (лучше 182) х 160 мм. |
17.7.2008, 21:40
Цитата(Charliz) А Вы владелец Блаупункта? Т.е. не все Блаупункты идеально садятся в штатные салазки? Есть хитрость с защелками? И какие они должны быть? Я, извините, гуманитарий и по-этому задаю много дурацких вопросов. Если не затруднит, покажите на пальцах.
Нет. Не знаю, пару раз ставил, без штатной корзины магнитолы идеально встали в корзину Getz и зафиксировались. Модель не запомнил. |
18.7.2008, 11:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2008 Из: Новгород |
у меня casablanca mp56
т.к. до автомабиля было куча всяких разных плееров, автомагнитолы ввергают в уныние. эту брала из-за усб и то что держит внешние усб-хдд на практике оказалось что усб очень слаб по питанию и далеко не всё осиливает. но 40Гб винт с внешним питанием пошёл на ура. очень опечалило дребезжание моторизированной морды программисты у блаупунта вообще не знаю кто... на магнитоле 15 кнопок, расположены идеально. подписаны правильно, но не привязаны к функционалу т.е. фактически пользуется 2-3... кодек мп3 оказался жутко медленным (и это в модели 2007 года... ппц) мотает песенки плохо. ускоренная промотка вообще не реализована к качеству звука претензий нету и то ладна... |
11.8.2008, 20:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Автомагнитола Blaupunkt Hamburg MP68
Кто что про нее может сказать? Сталкивались? Как ведет себя при использовании громкой связи с телефоном? Как диски читает, ЮСБ девайсы, айпод? Ну и вообще по функционалу как? Стоит ли своих денег - цена около 10 тыс. |
17.8.2008, 12:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 14.8.2008 Из: Краснодар |
люди вы о чем какой блаупук ставить мистери от она силушка :grin:
17.8.2008, 12:41
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Цитата(КубГТУ) люди вы о чем какой блаупук ставить мистери от она силушка :grin:
А вас в КубПТУ не учат писать нормально? С запятыми, с заглавными буквами. Мистери - это у кого с ушами и с деньгами напряг. Блау выдает офигенный звук. Особенно Бремен 76 хорош. |
20.8.2008, 16:41
В итоге решил взять Кенвуд. Т.к. управление проще, а на скорости это важно.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:50 |
