Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
7.12.2005, 1:27
#201
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Вот
Matrix-man Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) 7.12.2005, 1:27
Shino Kuyo все прочитал но так и не понял
у меня дорестайл
хо... 14.10.2009, 16:14
Вовка Цитата(Shino Kuyo)все прочитал но так и не понял
у... 15.10.2009, 8:24
Shino Kuyo с паяльником сам дружу ;-)
просто я так понял что ... 15.10.2009, 9:40
Вовка Цитата(Shino Kuyo)с паяльником сам дружу ;-)
прост... 15.10.2009, 9:43
dimanok А я тоже "обесцветился". Горят при включ... 19.10.2009, 22:10
titanik dimanok
У меня так-же. Не напрягает. Проверено мн... 19.10.2009, 22:25
Mitis Короче я так понял нужно(грубо говоря):
1-сдереть ... 23.10.2009, 0:02
dimanok да не совсем.
Что бы светило так как у меня, нужно... 23.10.2009, 5:26
Серж Кстати не обязательно заморачиваться со светодиода... 23.10.2009, 20:34
dimanok Цитата(Серж)Кстати не обязательно заморачиваться с... 24.10.2009, 8:48
Вовка dimanok
ЦитатаА фотку покажешь?
На 16-й странице ... 24.10.2009, 16:20
getz02 Кстати! Тут Вовка писал, что "Так же НЕЛЬЗЯ и... 25.10.2009, 16:29
Вовка getz02
да, я так говорил.. только если внимательно... 26.10.2009, 9:25
getz02 Цитата(Вовка)getz02
да, я так говорил.. только есл... 26.10.2009, 11:01
[quote=Вовка]Не совсем так....
Подробнее можно уз... 26.10.2009, 11:42
getz02 тоже каюсь!!! :oops: 26.10.2009, 12:19
getz02 Цитата(Серж)Кстати не обязательно заморачиваться с... 26.10.2009, 12:27
Вовка getz02
У Сержа ДОрестайл.. Там лампы другие. 26.10.2009, 12:29
У Сержа ДОрестайл.. Там лампы ... 26.10.2009, 12:36
Владимир13 Подскажите в чем может быть проблема. Поменял подс... 2.11.2009, 9:17
Вовка Владимир13
Светодиоды ставили? 2.11.2009, 9:41
Kuzz Владимир13
если светодиоды, то разбирать снова, вы... 2.11.2009, 9:56
Владимир13 Да ставил светодиоды. Чё я так понял сдохли :grin:... 2.11.2009, 14:42
dimanok А я вот уже почти месяц проездил со светодиодами. ... 2.11.2009, 20:27
Вовка По уму надо стабилитроны ставить (транзистор, крен... 3.11.2009, 9:00
Shino Kuyo транзистор назвать стабилитроном :???: 3.11.2009, 16:16
Вовка смысл ясен))) ну не помню я МЭС.. Не помню :grin:... 3.11.2009, 16:26
RoNiS Бардачок + центральная консоль:
вставляем клю... 21.11.2009, 21:14
Shino Kuyo Цитата(RoNiS @ 22.11.2009, 0:14) централь... 27.4.2010, 16:40
dimanok Прикольно!
Вопросы:
А так на ЖК получается когда с... 21.11.2009, 21:19
dimanok И еще в догонку:
Чем фоткал так?
Зеленку не стирал... 21.11.2009, 21:20
RoNiS dimanok, обороты высокие, т.к. мотор был холодный.... 21.11.2009, 22:07
RoNiS фоткали сапогом, какая-то мыльница. точно не скажу... 21.11.2009, 22:09
dimanok По второму:
Я же и спросил, т.к. сам делал и побор... 21.11.2009, 22:12
Вовка RoNiS
Цитата1. вставляем ключ и появляются стрелки... 22.11.2009, 1:46
RoNiS Вовка, скорей всего из-за процесса доводки, которы... 22.11.2009, 9:12
Kuzz RoNiS
опередил меня, такая же идея была. но я сера... 22.11.2009, 11:03
RoNiS Kuzz, переворотом фильтра достигается эффект. Но е... 22.11.2009, 12:41
Kuzz RoNiS
вижу ленту на заднем плане) 22.11.2009, 12:47
RoNiS Kuzz, нее, из той ленты только подсветку бардачка ... 22.11.2009, 12:56
четкий парень Вопросик: "лампочки" или "диоды... 9.12.2009, 21:17
ivank0 извените конечно но [censored] отдельно красная по... 10.12.2009, 13:28
Kuzz ivank0
изыните за офф, но...
ЧО??? 10.12.2009, 22:18
Алеф Цитата(ivank0)извените конечно но *** отдельно кра... 10.12.2009, 22:35
ivank0 специально для кузза и прочих дальтоников,на посл... 11.12.2009, 7:45
Kuzz ivank0
будь проще. разбери-сделай-помотри на розов... 11.12.2009, 9:07
Gwynbleidd На предыдущей машине делал подсветку диодами не та... 12.12.2009, 11:04
WADIE Цитата(ivank0)специально для кузза и прочих дальт... 28.12.2009, 11:49
RoNiS Красные диоды на стрелки нужны для "яркой кра... 6.1.2010, 18:08
ivank0 Цитата(Kuzz)ivank0
будь проще. разбери-сделай-помо... 9.1.2010, 13:47
ivank0 Цитата(RoNiS)Вы оптитрон когда-нибудь видели в жив... 9.1.2010, 13:53
WADIE Shino Kuyo,
сначала отклеил "липучку" -... 28.4.2010, 7:30
Shino Kuyo Цитата(WADIE @ 28.4.2010, 10:30) Shino Ku... 28.4.2010, 11:43
to-kun Цитата(Shino Kuyo @ 28.4.2010, 14:43) Цит... 2.5.2010, 21:43
Shino Kuyo хм, надо попробовать спиртом. все равно свою уже з... 2.5.2010, 21:52
Shino Kuyo стер техническим спиртом. ура! 3.5.2010, 16:27
Shino Kuyo вскрылась скрытая доселе проблема
тепеть цифры п... 4.5.2010, 3:59
WADIE Цитата(Shino Kuyo @ 4.5.2010, 4:59) вскры... 4.5.2010, 6:26
Dif Можно бабским лаком для ногтей. 4.5.2010, 7:43
Shino Kuyo решил проблему прозрачности очень просто. вырезал ... 4.6.2010, 15:25
WADIE кому надоела желто-зеленая подсветка шкал и диспле... 14.12.2010, 14:43
WADIE часть 2
-----------------------------------------... 14.12.2010, 14:46
WADIE часть 3
------------------------------------------... 14.12.2010, 14:51
WADIE часть 4
------------------------------------------... 14.12.2010, 14:55
WADIE часть 5
------------------------------------------... 14.12.2010, 14:59
К644ЕТ WADIE получилось но намного проще 15.12.2010, 0:31
wwwad А как светится окошко так называемого бортового ко... 15.12.2010, 10:06
WADIE wwwad,
а как-то так : 15.12.2010, 12:38
wwwad Классно.А мы приборки синим заделали.Светят как в ... 15.12.2010, 13:51
К644ЕТ wwwad
цвет любой можно сделать
зависит какой филь... 15.12.2010, 17:56
wwwad Цитата(К644ЕТ @ 15.12.2010, 17:56) wwwad
... 15.12.2010, 18:02
Mysterja Как думаете, сколько будет стоить подобная работа ... 22.12.2010, 12:57
WADIE Mysterja,
= если делать самому то : по финансовым... 22.12.2010, 18:01
wwwad Цитата(WADIE @ 22.12.2010, 18:01) Mysterj... 22.12.2010, 18:16
WADIE wwwad,
- я написАл время для одной ... от начала ... 22.12.2010, 18:29
wwwad Цитата(WADIE @ 22.12.2010, 18:29) wwwad, ... 22.12.2010, 19:01
Mysterja ну я ж сама там ковыряться не буду... Боюсь разбер... 23.12.2010, 11:33
Алеф Mysterja, Боюсь что сервисы таким делом заниматься... 23.12.2010, 11:57
Вовка Барсик все сделает)))))) 23.12.2010, 12:07
kireim А готовые есть,чтобы ничего не мудрить,купил и пос... 23.12.2010, 22:30
WADIE Цитата(kireim @ 23.12.2010, 22:30) А гото... 24.12.2010, 10:26
•JuveliR• В природе таким никто не занимается.
upd: почитай... 23.12.2010, 22:34
WADIE как вам ???
http://www.youtube.com/watch?v=osE-7e... 26.12.2010, 19:57
IriShk WADIE, второе - адское извращение. зачем нужна эта... 26.12.2010, 21:40
DimaSys Хороший пример как довольно красивое решение можно... 27.12.2010, 17:57
ADWizard Простенький вопрос , а если после удаления зеленог... 1.2.2011, 13:50
Kuzz ADWizard, будут желтить лампы немножко. да и нанес... 1.2.2011, 17:57
dav81 WADIE Большое спасибо за синий индикатор и белую п... 20.2.2011, 16:06
Gersss Сделал регулировку подсветки приборов по датчику с... 20.2.2011, 21:23
Алеф Цитата(Gersss @ 20.2.2011, 21:23) ЗЫ: Вид... 20.2.2011, 21:28
Viktor22 интересно, а если такую http://www.koravto.com/cat... 28.2.2011, 12:01
WADIE Viktor22, - это на дорестайл ... - придеца передел... 28.2.2011, 13:19
Серж Вопрос шикарен сам по себе .На два поста выше ссыл... 3.4.2011, 7:35
Серж Вопрос вот какой.Кто нибудь подскажет полярность п... 3.4.2011, 17:37
Kuzz Серж, цешку отобрали штоле? 3.4.2011, 19:32
Серж Кого отобрали?Я приборку с тахометром ставлю.так о... 3.4.2011, 19:51
WADIE Серж,
а ты проводки ленточки припаяй к усикам от ... 3.4.2011, 20:04
Glom +1
я так и делал... 3.4.2011, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:37 |
