Обсуждение/ремонт омывателя стекл |
7.12.2009, 17:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 5.12.2007 Из: Тверь |
Проблема такая. Перестал работать омыватель переднего стекла, задний омыватель работает нормально. Отсоединял шланг, который под копотом и продувал, но вода так и не идет. Гетз 2007 года. Посоветуйте как быть?
10.12.2009, 11:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Цитата(Davyd80) Проблема такая. Перестал работать омыватель переднего стекла, задний омыватель работает нормально. Отсоединял шланг, который под копотом и продувал, но вода так и не идет. Гетз 2007 года. Посоветуйте как быть?
для начала проверь, нет ли льда на самих форсунках, что из капота торчат... |
10.12.2009, 11:32
Davyd80
Гарантия. |
10.12.2009, 11:49
Цитата(Медведь74.ру) Цитата(Davyd80) Проблема такая. Перестал работать омыватель переднего стекла, задний омыватель работает нормально. Отсоединял шланг, который под копотом и продувал, но вода так и не идет. Гетз 2007 года. Посоветуйте как быть?
для начала проверь, нет ли льда на самих форсунках, что из капота торчат... не то ляпнул, сорри.... если из шлангов не бежит, тогда електрика, т.е. гарантия. |
10.12.2009, 12:47
По звуку слышно: жужжит - не жужжит.
11.12.2009, 9:38
#56
Цитата(Александр23) По звуку слышно: жужжит - не жужжит.
Задний жужжит, а вот передний не жужжит. Машина на гарантии. Вообщем съездил я в автоцентр Hyundai. Сказали, что сгорел моторчик омывателя. НО! 1. Если сгорел моторчик, то почему задний омыватель работает? 2. Позавчера вечером вдруг заработал передний омыватель, на утро опять перестал. Когда выгнали из бокса машину передние омыватели опять стали работать, но сегодня утром опять перестали. Возможно такое из-за сгоревшего маторчика или меня просто "парят" в автоцентре? |
11.12.2009, 9:49
#57
Скорее всего переключатель барахлит. Есть возможность поставить заведомо рабочий?
11.12.2009, 10:42
#58
Цитата(Davyd80) Цитата(Александр23) По звуку слышно: жужжит - не жужжит.
11.12.2009, 11:28
#59
[quote=raging]Скорее всего переключатель барахлит. Есть возможность поставить заведомо рабочий?[/quote]
Переключатель, который на рулевом управлении? [quote=AlexJP][/quote] Явное указание на неисправность в контактах... :smile: Если что-то сгорело, то оно никогда! снова не заработает само по себе...[/quote] Машине 2 года. Исправление этой неисправности входит в гарантию? |
11.12.2009, 11:35
#60
Да,подрулевой переключатель. Можно попытаться просто контакты почистить.
11.12.2009, 12:24
#61
Цитата(Davyd80) Машине 2 года. Исправление этой неисправности входит в гарантию? Погляди в Гарантийных обязательствах от НМС... ;-)
11.12.2009, 12:47
#62
Цитата(raging) Да,подрулевой переключатель. Можно попытаться просто контакты почистить.
А как его снять и почистить контакты? Надо будет руль снимать? |
11.12.2009, 13:24
#63
Разобрался как снять и почистил контакты. Все равно не работает :sad:
А возможно, что все таки в моторчике дело, внутри контакт отходит, а сервис, что бы не заморачиваться просто предлагает его менять? |
11.12.2009, 13:53
#64
Davyd80
кликни земляков. Наверняка кто-нибудь менял переключатель без паузы на с паузой. У многих старые валяются без дела. Поставишь и выяснишь,в нем дело или нет. |
17.12.2009, 13:10
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
А у меня проблема нарисовалась обратная, после того, как долбанули морозы, по всей видимости где-то подмёрзла старая жидкость, не заточенная под минусовую погоду. Залил жидкость на -20 град. предназначенную, передние омыватели заработали, а вот задний чё-то никак не хочет. Подскажите, мож кто сталкивался с такой бедой? Моторчик вроде пытается прокачать, но...никак. И не получится ли порвать трубки, пытаясь его всё-таки запустить?
17.12.2009, 14:30
#66
mak506
Подними заднюю дверь, там соединитель. Разъедини шланги и подуй в сторону писуна заднего... Если дуется - значит замерзла трубка, что под крышей.. Если нет - замёрз сам писун. В тёплую парковку - само отойдёт. |
17.12.2009, 16:04
#67
Спасибо за совет! Шланг в этом месте как раз разъединять пробовал, ни следа жидкости. А подуть, это разъединить и запустить омыватель чтоли? Надо попробовать. |
17.12.2009, 20:38
#68
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Товарищи! Сразу извинюсь за то что вопрос может быть не в тему. Подскажите - горловина бачка омывайки снимается? У меня в ней похоже замерз пластиковый (даже не знаю как назвать..) хлыстик, который идет от крышки этой самой горловины. Так что при попытке открыть горловину и залить омывайки он просто сломался. Я вот теперь сижу и думаю чем мне это грозит. Не из-за этого ли у меня напор омывайки катастрофически падает - то есть сначала сильный, а потом сходит на нет.
18.12.2009, 20:26
#69
как писюльки снять передние?
4.5.2010, 9:06
#70
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Вонючая незамерзайка сделала свое подлое дело:( При попытке открыть бачек щуп отломился по первому верхнему отверстию и упал внутрь. У меня теперь два вопроса:
1. Как его достать, не снимая бачка? Или забить и не доставать? 2. Если пластмасса бачка такая же, как щупа, она тоже стала хрупкой, и тоже треснет в последствии? Если есть химики в нашем сообществе, просветите: существуют ли вещества пластификаторы или ингибиторы, способные защитить пластик бачка от дальнейшего разрушения? Или что заливать зимой без таких последствий. |
17.5.2010, 12:38
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2010 Мой город: Москва |
Вода еле поступает, похоже чего то забилось. К бачку не подлезешь! Или всё таки как то можно? Как его можно прочистить?
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 2:38 |
