Не исправна АКПП? Подскажите!!! |
10.12.2009, 10:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.11.2009 Из: Барнаул |
У меня такая проблема, завела машину, все нормально, а когда переключила заднюю предачу-машина не поехала(колеса не крутятся, в "D" то же самое, на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже!, Все некогда занятся было или другая причина может быть?
tatvall Не исправна АКПП? Подскажите!!! 10.12.2009, 10:38
Роман77 Кстати, про масло в коробке. В книжечке для getz н... 10.12.2009, 11:01
Шадов tatvall
на ручник перед этим машину ставили? 10.12.2009, 12:57
tatvall Цитата(Шадов)tatvall
на ручник перед этим машину с... 10.12.2009, 15:31
Jarlacks tatvall
Цитатана уличе холодно, -28:-32, могло быт... 10.12.2009, 16:15
Brodilis tatvall
Мало информации для того, чтобы сказать, ... 10.12.2009, 16:29
tatvall Отвечаю на Ваш вопрос)
1)-полная тишина
2-ничего т... 10.12.2009, 17:00
MagNeTo ну остается одно ждать пока потепелет! если накрыл... 10.12.2009, 17:13
Jarlacks tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь ... 10.12.2009, 17:24
tatvall Цитата(MagNeTo)ну остается одно ждать пока потепел... 10.12.2009, 17:34
Brodilis Цитата(Jarlacks)tatvall
Пусть проверят есть ли мех... 10.12.2009, 17:34
tatvall Цитата(Jarlacks)tatvall
Пусть проверят есть ли мех... 10.12.2009, 17:40
tatvall Цитата(Brodilis)Цитата(Jarlacks)tatvall
Пусть пров... 10.12.2009, 17:42
Brodilis tatvall
селектор- это по-русски рычаг переключени... 10.12.2009, 17:50
tatvall Понятно, я так и думала... :razz: , я его всегда н... 10.12.2009, 17:54
Brodilis tatvall
Скажи а уровень масла ты давно в коробке ... 10.12.2009, 17:59
tatvall нет, недавно два дня.., все нормально, но сказали ... 10.12.2009, 18:04
Brodilis tatvall
еще раз тебя потормошу немного,просто для... 10.12.2009, 18:18
tatvall Вы меня тормошите- я рада, не усну седня.., я меня... 10.12.2009, 18:22
tatvall А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с... 10.12.2009, 18:25
Brodilis Цитата(tatvall)А еще у меня окна задние боковые со... 10.12.2009, 18:34
Brodilis tatvall
Либо фрикционные диски либо тормозные лен... 10.12.2009, 18:41
tatvall скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты
А... 10.12.2009, 18:42
Brodilis Цитата(tatvall)скорее всего сгорели фрикционы и то... 10.12.2009, 18:53
Jarlacks В общем получается так. Если тросики и электроника... 10.12.2009, 22:18
Алеф Цитата(tatvall)А еще у меня окна задние боковые со... 10.12.2009, 22:25
Автокот Цитата(Brodilis)масло на исправной коробке должно ... 10.12.2009, 22:56
Шадов Цитатамаленький пробег у авто,но 2003 год выпуска.... 10.12.2009, 23:07
Brodilis Автокот
с 2003 лучше поменять.Хотя в принципе поц... 10.12.2009, 23:09
Brodilis Jarlacks
ЦитатаЕщё одно-если бы сгорели фрикцион... 10.12.2009, 23:29
Автокот Шадов
Так что,масло в АКПП нужно менять р... 10.12.2009, 23:31
Jarlacks Автокот
Оно со временем теряет свои свойства. 10.12.2009, 23:35
Шадов Автокот
примерно так. Масло ( в смысле жидкость А... 10.12.2009, 23:35
Brodilis Автокот
заводы гарантируют свойства масла
АКПП н... 10.12.2009, 23:40
Автокот Jarlacks
Шадов
Ну тогда,пока Вы спать не легли,под... 10.12.2009, 23:49
Автокот Brodilis
На гетце доресайл гидроАКПП? То есть мату... 10.12.2009, 23:54
Brodilis Автокот
и на 1.3 и на всех Гетц :smile: Теоретиче... 11.12.2009, 0:13
Шадов Цитата(Автокот)Jarlacks
Шадов
какую марку масла(ж... 11.12.2009, 0:29
Шадов Автокот
э.ы. на упаковке должен обязательно стоять... 11.12.2009, 0:38
Шадов Цитата(Brodilis)Автокот
Нужно около 6 л ATF. Я л... 11.12.2009, 0:42
Автокот Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Миц... 11.12.2009, 1:00
Автокот Шадов За фото респект и спасибо! 11.12.2009, 1:02
Автокот Шадов А то морозы сейчас,и минералка...густеет она... 11.12.2009, 1:11
Spirit Цитата(Автокот)Шадов Не знал,что оригинал масло в ... 11.12.2009, 5:35
Brodilis Цитата(Шадов)Автокот
э.ы. на упаковке должен обяза... 11.12.2009, 11:16
Автокот Еще раз спрошу у знатоков АКПП:учитывая морозы,мин... 11.12.2009, 12:37
MagNeTo Автокот
разницы нет минеральное или синтека для мо... 11.12.2009, 12:53
tatvall Ну вот приехала из сервиса, скажу так с мяго говор... 11.12.2009, 15:19
Автокот MagNeTo Как это нет разницы,если сильный мороз мех... 11.12.2009, 15:26
Автокот tatvall Масло упустили.По щупу нечасто,наверное,см... 11.12.2009, 15:44
tatvall Цитата(Автокот)tatvall Масло упустили.По щупу неча... 11.12.2009, 15:46
Шадов Цитата(Brodilis)Цитата(Шадов)Автокот
э.ы. на упако... 11.12.2009, 16:03
Автокот Шадов Thanks! 11.12.2009, 20:04
tatvall ну все отдала свою в ремонт, но не в сервис!!! под... 12.12.2009, 8:42
MGXPOWER У меня вот например АКПП и переход с P на R тугова... 12.12.2009, 10:20
Вовка MGXPOWER
А причом тут тормоз? 12.12.2009, 12:55
Hobbit Цитата(tatvall)ну все отдала свою в ремонт, но не ... 12.12.2009, 13:57
Шадов Hobbit
посмотри стартовый пост
Цитатана уличе холо... 12.12.2009, 15:13
Hobbit Цитата(Шадов)Hobbit
Цитата... 12.12.2009, 17:42
Шадов Цитата(Hobbit)Цитата(Шадов)Hobbit
посмотри стартов... 12.12.2009, 18:13
Hobbit Цитата(Шадов)про профилактическую замену сальников... 12.12.2009, 20:13
про профилактическую з... 12.12.2009, 23:03
casha12345 Hobbit
ЦитатаА по поводу сальников... есть строго ... 13.12.2009, 9:48
MGXPOWER Цитата(Вовка)MGXPOWER
Притом,... 13.12.2009, 10:43
Шадов Цитата(MGXPOWER)Цитата(Вовка)MGXPOWER
А причом тут... 13.12.2009, 14:30
Hobbit Цитата(Шадов)А в сантехнике - свои.
Не путай оран... 13.12.2009, 16:33
А в сантехнике - свои.... 13.12.2009, 17:37
MGXPOWER Цитата(Шадов)Цитата(MGXPOWER)Цитата(Вовка)MGXPOWER... 13.12.2009, 18:11
Шадов MGXPOWER
лови...
http://www.getz-club.ru/Forum/vie... 13.12.2009, 18:19
MGXPOWER Цитата(Шадов)MGXPOWER
лови...
http://www.getz-club... 13.12.2009, 19:35
Автокот Немного OFF,но все же по теме:заходил ради интерес... 14.12.2009, 23:02
Шадов Цитата(Автокот)Так вот,в форде-фьюжн в МКПП,АКПП и... 15.12.2009, 0:10
Автокот Шадов
Ну спорно,часто вижу совсем старые 80-х годо... 15.12.2009, 2:19
Шадов Цитата(Автокот)Шадов
Ну спорно,часто вижу совсем с... 15.12.2009, 2:24
Автокот А я на днях вообще форд-гранада видел.Это вообще 7... 15.12.2009, 2:55
Getza на Мазде и на Фокусе (не помню 1 или 2) АКПП одина... 15.12.2009, 18:17
Hobbit Цитата(Getza)на Мазде и на Фокусе (не помню 1 или ... 16.12.2009, 21:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:14 |
