Не исправна АКПП? Подскажите!!! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.11.2009 Из: Барнаул ![]() |
У меня такая проблема, завела машину, все нормально, а когда переключила заднюю предачу-машина не поехала(колеса не крутятся, в "D" то же самое, на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже!, Все некогда занятся было или другая причина может быть?
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва ![]() |
Кстати, про масло в коробке. В книжечке для getz не написано, но если машина новая, рекомендуют на 60 тыс. масло поменять.
tatvall
на ручник перед этим машину ставили? |
Цитата(Шадов) tatvall
на ручник перед этим машину ставили? нет не ставила.. говорят, что-то с коробкой... |
tatvall
Цитата на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже! попробуй авто в теплый гараж закатить и пусть авто постоит. Может действительно что то с маслом и в тепле АКПП заработает. Ещё может электроника,датчики.. ведь всё таки морозы! Ведь по другим причинам вот так коробка ни с того,ни с сего не ломается. До этого случая ведь, проблем с коробкой не было?
tatvall
Мало информации для того, чтобы сказать, что то более конкретное чем просто ПРОБЛЕМА С АКПП. Уточните: 1. при переводе селектора в положение D рывки ощущаются или полная тишина. 2. шумы,вибрации имеют место быть при переключении селектора. 3. потеки жидкостей под машиной и под капотом имеются. уточните тогда можно предметно думать |
Отвечаю на Ваш вопрос)
1)-полная тишина 2-ничего такого не происходит 3-тоже нет все нормально ,как обычно , но колеса не крутит , даж не схватывает.. |
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
ну остается одно ждать пока потепелет! если накрылся гидротрансформатор от загустевшего масла то это вам дорого обойдется(
tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? |
Цитата(MagNeTo) ну остается одно ждать пока потепелет! если накрылся гидротрансформатор от загустевшего масла то это вам дорого обойдется(
а дорого это сколько? хоть примерно? |
Цитата(Jarlacks) tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? +1 следующим логичным шагом также вижу механическую проверку троса селектора на соскакивание- закисание- заклинивание. При морозах ( а особенно какие у вас) это запросто. Может просто вы в пустую селектором водите а находитесь скажем в парковке ;-) Да кстати а не помните в последний раз до этого вы в каком положении коробку оставили? |
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? Когда поехала все нормально, потом, машина стала типа , как на льду проскальзывать, еле доехала до родителей, когда вновь завела машину чтобы ехать ,то уже совсем не поехала.. |
Цитата(Brodilis) Цитата(Jarlacks) tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? +1 следующим логичным шагом также вижу механическую проверку троса селектора на соскакивание- закисание- заклинивание. При морозах ( а особенно какие у вас) это запросто. Может просто вы в пустую селектором водите а находитесь скажем в парковке ;-) Да кстати а не помните в последний раз до этого вы в каком положении коробку оставили? А что такое -селектор? :oops: |
tatvall
селектор- это по-русски рычаг переключения передач ![]() |
Понятно, я так и думала... :razz: , я его всегда на "Р" оставляю, когда паркуюсь, и на "D" когда еду, другими редко пользуюсь...
tatvall
Скажи а уровень масла ты давно в коробке смотрела? нплохо было бы посмотерть по шупу |
нет, недавно два дня.., все нормально, но сказали почернело, (говорят должно красным быть.. )и надо менять
tatvall
еще раз тебя потормошу немного,просто для АКПП важна каждая мелочь ;-) То есть ты масло проверяла два дня назад и больше по коробке ничего не смотерла? Это было когда все нормально,а вчера неожиданно появмилась эта проблема.Так? |
Вы меня тормошите- я рада, не усну седня.., я меняла аккамулятор и попросила масло в коробке проверить, вот и сказали-пора менять!, а по коробке ниче не просила, там же аккамуляторы продают и масло меняют.., Ну да весь день ездила-нормально, а потом уже вечером посреди пути неприятности начались..
Вылечите нас доктор.. плиз.. |
А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с замерзшими езжу, это что печка плохо работает?
Цитата(tatvall) А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с замерзшими езжу, это что печка плохо работает?
тсс вот эту фразу не здесь. в другой теме.Здесь только по теме. масло на исправной коробке должно быть красного или оранжевого цвета. То что оно у тебя черное и с втоими симптомами очень явно дает предполагать что у тебя скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты. Н хочется тебя огорчать но ремонт представлят собой достаточно хлопотное занятие |
tatvall
Либо фрикционные диски либо тормозные ленты ( либо все вместе). Выход их из строя не дает работать-входить в зацепление сервоприводам выбора передач. По простому говоря у тебя сейчас нет передач (соответственно и колеса не могут крутится!!!) а то что ты передвигаешь селектором это просто фикция (как карандашом в стакане). как ты оставила машину в положение паркинг так по всей видимости она у тебя и находится сейчас в таком положнии |
А это относится к ремонту коробки? Я просто определяюсь куда мне завтра машину везти,! |
Цитата(tatvall) скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты
А это относится к ремонту коробки? Я просто определяюсь куда мне завтра машину везти,! Извиняюсь немного за ОФФ. Нужен хороший сервис специализирующийся на ремонтах автоматических трансмиссий. На Алтае наверное будут проблемы с этим. Я все таки думаю будет дилер http://hyundai.ru/ru/dealers/?city23=5&x=21&y=10 |
В общем получается так. Если тросики и электроника вся в порядке,а авто с акпп не двигается при включении любого из режимов то:
1. Отклонение от нормы понижающего давления. 2. Не работает маслянный насос в кпп 3. Не работает гидроблок. Неисправность шестерен исключаем,т.к. хрустов и ударов во время движения не было. Всё остальное предвещает не дешёвый ремонт,если авто не на гарантии. Я всё таки склоняюсь к мысли что виновато масло. Если оно уже выработало свой ресурс,то при наступлении сильных морозов вполне могло выкинуть какой нибудь фортель. Всё таки погрейте авто в тепле,если кпп заработает-срочно меняйте масло в ней. Ещё одно-если бы сгорели фрикционы,то вот так вот неожиданно кпп не накрылась . |
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=13413 ;-) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва ![]() |
Цитата(Brodilis) масло на исправной коробке должно быть красного или оранжевого цвета.
У моей мамы гетц 1,3 АКПП 2003 г.в. с пробегом 22 тыс.Уже не на гарантии.Смотрел уровень масла в АКПП,уровень масла с момента покупки выше всех меток (HOT и COLD) на 8-10 мм.И оно не красное и не оранжевое.По цвету желто-коричневое светлое,по цвету напоминает обычное свежее масло для двигателя.Может в 2003г. в дорестайл другое масло лили?И стоит ли понизить уровень до меток? И еще:маленький пробег у авто,но 2003 год выпуска.Менять ли масло в АКПП? |
Цитата маленький пробег у авто,но 2003 год выпуска.Менять ли масло в АКПП?
менять. Давно нужно было, года 2 назад)) |
Автокот
с 2003 лучше поменять.Хотя в принципе поцвету у вас было оранжевое но потемневшее просто как я понял.Заодно чтобы с уровнем масла не мучиться а сразу свжее залить строго по уровню. Если перелил для акпп нужно откачивать. |
Цитата Ещё одно-если бы сгорели фрикционы,то вот так вот неожиданно кпп не накрылась .
Запросто. Например некоторые обычно не замечают что чуть чуть проскальзывает и замедление при нажатии на газ чувствуется. Как ни странно обратная реакция происходит- давить тапку!!! замечают когда ,как написала автор езда как по льду. А потом вот что случилось. Тем более масло черное.Ещ непонятно наличие частиц сработки в нем. Скорее всего фрикционы и хорошо бы что только они.Остальные из твоего перечня уже как следствие если будут. |
Шадов
Brodilis Так что,масло в АКПП нужно менять раз в 5 лет независимо от пробега машины? |
Автокот
Оно со временем теряет свои свойства. |
Автокот
примерно так. Масло ( в смысле жидкость АТФ ) даже в не вскрытой заводской упаковке имеет срок годности - 5 лет Можно и через 4 - хуже не будет |
Автокот
заводы гарантируют свойства масла АКПП не более 5 лет.Масла теряет свои свойства от времени.Для гидроАКПП это вообще критично. но можно и больше поездить если мало пользуешь авто. Главное характер работы АКПП чувствовать и смотерть что у тебя на щупе визуально. |
Шадов Ну тогда,пока Вы спать не легли,подскажите: какую марку масла(жидкости АТФ) лить в гетц 1,3? Цифры по вязкости там какие? Фильтр тоже ведь надо? Сколько литров покупать? Реально 1-й раз заморачиваюсь заменой масла в АКПП))) |
На гетце доресайл гидроАКПП? То есть матушкин гетц где то может просто "встать"? А так ходит без нареканий коробка.Может по мой предыдущий пост тоже ответите,плз? |
Автокот
и на 1.3 и на всех Гетц :smile: Теоретически встать можт все что угодно даже роботы новомодные и супернавороченные,практически зависит от прокладки между рулем и сиденьем :grin: Нужно около 6 л ATF. Я люблю MOTUL DEXRON III фильтр тоже нужен. |
Цитата(Автокот) Jarlacks
Шадов какую марку масла(жидкости АТФ) лить в гетц 1,3 http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на выбор))) Предпочтительнее ОРИГИНАЛ на 1-ом фото |
Автокот
э.ы. на упаковке должен обязательно стоять допуск SP - три Все указанные этот допуск имеют |
Цитата(Brodilis) Автокот
Нужно около 6 л ATF. Я люблю MOTUL DEXRON III фильтр тоже нужен. MOTUL DEXRON III http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/dexron_iii/ этого допуска не имеет :smile: |
Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Мицубиси минералка.Для АКПП не очень важно минералка или синтетика?
Шадов За фото респект и спасибо!
Шадов А то морозы сейчас,и минералка...густеет она при низких тем-рах.
Цитата(Автокот) Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Мицубиси минералка.Для АКПП не очень важно минералка или синтетика?
С учетом того, что двигатель в Гетце мицубисевский перелицованый (и коробка, видимо, тоже), ничего удивительного в этом нет. ![]() |
Цитата(Шадов) Автокот
э.ы. на упаковке должен обязательно стоять допуск SP - три Все указанные этот допуск имеют Не строго обязательно :smile: А просто рекомендовано заводом-производителем :smile: Не более того. |
Еще раз спрошу у знатоков АКПП:учитывая морозы,минеральное масло в автомат,наверное,лучше не лить?
В "кэмп" собрался за маслом,решение надо принять. |
Автокот
разницы нет минеральное или синтека для мороза))) масло по вязкости должно подходить) просто синтетика благодаря большему кол ву добавок обычно лучше чем минералка)) |
Ну вот приехала из сервиса, скажу так с мяго говоря неутешительными прогнозами.., масло в коробке говорят не было.., так как появилась течь, масло долили коробка зароботала, но течь осталась... говорят ремонт только работа обойдется в 15 тыс., и еще низвестно сколько запчасти, еще надо гарантию, им доказать..что маловероятно, так как последний Т.О. я пропустила..
MagNeTo Как это нет разницы,если сильный мороз механическая КПП на минералке не переключается.А если переключается,то с таким усилием!
tatvall Масло упустили.По щупу нечасто,наверное,смотрели?
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 21:16 |
