Как завести машину в мороз? (Часть I) |
#251
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово ![]() |
Проблема такая же как у LeeLaNa. Замерзли писюны (все кроме заднего), незамерзайка не замерзла и не превратилась в кашу - хорошая. Писюны отогрелись после 5-ти минут стояния в пробке, но при скорости 100-120 км/ч замерзли вновь, на светофоре опять отогрелись... И так несколько раз... И что с этим делать? :???:
#252
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
Вчера никуда не ездил, сегодня утром вызвали на работу
за окном -27, дистанционно не стал пробовать завести, дошел ножками При первом запуске что то начало схватываться, но неохотно и аккум начал съезжать. При дальнейших попытках "схватки" вообще прекратились ((( Потом начала моргать аварийка ((( Как быть ведь послезавтра ехать мафиозить :cry: |
#253
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Акум домой, под батарею, потом, когда будешь ставить на машину и заводить - лучше под боком иметь машину, что бы можно было прикурить. На прошлой неделе тоже не могли завестись. Прикурили - с n-ной попытки завелась.
Вчера выставил автозапуск по температуре. Утром с полоборота завелась |
#254
м, вот такое вот наблюдение.
вчера, утро. где-то -15. ветер слабый. завелась где-то с 6 цикла стартера. вчера, вечер. около -20. весь день стояла на ветру, лобовое стекло промерзло изнутри и снаружи. завелась с первого раза примерно с 8 цикла стартера. сегодня, утро. около -22, всю ночь стояла на среднем ветру во дворе дома. включил примерно на 10 секунд дальний свет. Выключил свет. завелась с первого раза с 3 цикла стартера. Для справки: летом пускается со второго, редко с первого. На горячую - с первого. |
#255
За окном -25 прогрев включением света не чего не дал, 6 раз пробовал завести были слабые "чихи" мотора, но результат отрицательный. В чера -20 после работы, завелась сразу а сегодня нет .......... я плакаль!!!
#256
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск ![]() |
У нас в Удмуртии вчера вечером когда заводил было -27. АКБ крутил еле-еле, но завелась с первой попытки. Перед сном, спустя 4 часа, было -32, прогрел, тоже завелась с 1й попытки. Сегодня утром -35, еле-еле-еле крутнул, пару раз чихнул и умер... :cry:
Прикуривание от проводов ничего не дало-крутит чуть быстрее, но недостаточно быстро. Видимо мой АКБ берет всю зарядку на себя. Занес АКБ домой, сижу, отогреваюсь. Попробую к вечеру... |
#257
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
![]() походу нужно заряжать аккумулятор. вот только чем и где купить?!? ![]() |
#258
Масло нада заливать нормальное. И проблем не будет.
За 3 года ни разу не прикуривался, заводился всегда лехко. АКБ штатный. |
#259
Продай машину.
#260
что значит нормальное.........огласите название сего масла. :roll:
#261
Цитата(JAMPER_RU) что значит нормальное.........огласите название сего масла. :roll:
синтетическое Mobil |
#262
залито такое ........ не помогает!!!
:sad: |
#263
JAMPER_RU
вот тут ещё можно почитать... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=29381 тема то клон ;-) |
#264
у меня сдох из-за коротких поездок. раньше в сутки за рулем проводил 2-4 часа минимум.
сейчас 30 минут максимум. ![]() он тупо заряжаться не успевает. пытаюсь в нете найти зарядник. ![]() |
#265
![]() Багира ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 21.3.2008 Из: Люберцы ![]() |
гы)) я перестала бороться с писюнами, работают они только при стоянии в пробке в тунеллях)))) если совсем плохово видно... то на конечной остановки пути поливаю вручную))))
я сегодня завелась :roll: без осложнений ;-) кому молиться? |
#266
Цитата(JAMPER_RU) залито такое ........ не помогает!!!
:sad: Какое такое именно? |
#267
Ultra Extra Shell 5W30
#268
на скорости ещё и незамерзайка в иней превращается, спирт из неё вылетучивается быстро, а вода остаётся. пока и она не испарится ждать надо некоторое время. потому сделал вывод, быстрее 30 км/ч поливать даже не думать =)
#269
Цитата(JAMPER_RU) Ultra Extra Shell 5W30
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: я говорил про Mobil а не про Shell |
#270
JAMPER_RU
0W40 попробуй. |
#271
Спасибо за совет. Пойду масло поменяю ........ может заведётся. :sad:
#272
Цитата(JAMPER_RU) Спасибо за совет. Пойду масло поменяю ........ может заведётся. :sad:
Вообще то масло нада менять после того как машину прогрели до рабочей температуры. |
#273
JAMPER_RU
Лучше слей масло сколько сможешь, нагрей дома и залей обратно. Дай постоять минут 5 и заводи. |
#274
хорошо попробую ![]() |
#275
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь ![]() |
На гешах аккумы гавно, на прошлый Новый год 3 дня не ездил - не завелась машинка, прикуривать пришлось. Сегодня -5 еле крутит :twisted:
#276
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Архангельск ![]() |
Тоже машину уже второй день завести не могу, вчера было -27, а сегодня -20, аккумулятор зарядила и все равно не заводится
#277
kseno1
justme Помимо езды на машине, её ещё обслуживать нада. |
#278
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2009 Из: Сыктывкар ![]() |
Всю ночь и утром было -41, с вечера поставил на автозапуск по температуре, заводилась раз в два часа на 10 минут, утром перед выходом дистанционно запустил и прогрел еще 20 мин, вышел, сел и поехал. Двух литров бензина за ночь как нибывало...)))
#279
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2009 Из: Подольск ![]() |
Моему Гетцу второй год пошел. В прошлую зиму ни разу не подвел, хотя были моменты что приходилось с нескольких попыток заводить. А сегодня я не завела его и так пробовала и этак и в результате на работу на автобусе поехала. Начинаю заводить он еле еле пыхтит и аварийка включается, такого прошлый год не было. Вот пришла на работу, расстроена немного. У нас у сотрудников у двоих тоже Гетцы, они завелись а я как обычно самая "необыкновенная" оказалась. Вот обещают целую неделю морозы, прям тоска берет прийдется ездить на общественном транспорте.
#280
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Цитата(Бешеный Слон) у меня сдох из-за коротких поездок. раньше в сутки за рулем проводил 2-4 часа минимум.
сейчас 30 минут максимум. ![]() он тупо заряжаться не успевает. пытаюсь в нете найти зарядник. ![]() Тип батареи/Номинальная емкость,А.ч MF45AH/36, MF55AH/44, MF68AH/54, EE.pdf page EE-3. |
#281
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2009 Из: Уфа ![]() |
машина 2005 года, аккумулятор не менен, сегодня -30 примерно, даже намека на завестись не было, надеюсь, все дело в стареньком аккумуляторе
#282
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда ![]() |
Цитата(Bosko) Проблема такая же как у LeeLaNa. Замерзли писюны (все кроме заднего), незамерзайка не замерзла и не превратилась в кашу - хорошая. Писюны отогрелись после 5-ти минут стояния в пробке, но при скорости 100-120 км/ч замерзли вновь, на светофоре опять отогрелись... И так несколько раз... И что с этим делать? :???:
Я че-то не врубаюсь зачем вам в такой дубак ваще пользоваться омывайкой?????Грязи нет, все замерзло ведь. Если только у вас дороги поливают какой дрянью, но тоже не факт -замерзнет все будет гололед еще больше! :shock: |
#283
Twin Peaks
пасиб за инфу. для надежности еще на сам аккумулятор посмотрю ![]() Сколопендра вот все как у тебя ![]() третья зима. сегодня уволоку на ночь аккумулятор домой. Зарядник купить не успею. Отогретный из дома, может заведет. |
#284
Цитата(Вовка) kseno1
justme Помимо езды на машине, её ещё обслуживать нада. Что значит обслуживать??? ТО прохожу что еще надо? |
#285
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.9.2009 Из: Россия ![]() |
Не торопись менять. У меня Mobil 5W-50, залито в ноябре 2009. Аккумулятор ночью стоял на зарядке дома. Свечи новые NGK. Утром -30 0С, завести не смог. |
#286
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер ![]() |
Надеюсь, никто не забывает перед попыткой завести в сильный мороз выжать сцепление? (на МКПП)
#287
Родному аккуму 2 года. сегодня все завелось с пол оборота. :smile:
DenisKo Цитата утром перед выходом дистанционно запустил и прогрел еще 20 мин, вышел, сел и поехал. Двух литров бензина за ночь как нибывало...)))
интересно, а как вы вычислили эти 2 литра? :shock: |
#288
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. ![]() |
Когда у меня раньше была Ваз21053 в -30 я выворачивал свечи и грел их дома над газом пару минут. Потом выходил, ставил свечи в машину и заводил как будто на улице +30. С первого раза. Хотя греть свечки не рекомендуется, но способ действенный. Затраченное время 10 минут.
Гетс в прошлую зиму заводился в любой мороз без лишних телодвижений. |
#289
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва ![]() |
Ага, а из-под колес впереди идущей машины все же что-то летит. Да, чаще езжу на малые расстояния - но вчера ездила по трассе - залепило... =(( И пробок, как назло, нет :grin: :grin: :grin:
Delik, зачем молиться? Скажи спасибо железному коняшке, что не подвел :smile: |
#290
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Сам много лет пользуюсь зарядным устройством ЗУ-75 ОАО"Тамбовского завода "Электроприбор". Всё устраивает, заряжает хорошо. АКБ Гетца заряжать им ещё не приходилось, но не думаю, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы. ;-) Цитата у меня сдох из-за коротких поездок. раньше в сутки за рулем проводил 2-4 часа минимум.
сейчас 30 минут максимум. ) он тупо заряжаться не успевает. До работы еду не более 10 минут. Машине 2 года. АКБ дополнительной зарядки не требует. |
#291
Цитата(LeeLaNa) Ага, а из-под колес впереди идущей машины все же что-то летит. Да, чаще езжу на малые расстояния - но вчера ездила по трассе - залепило... =(( И пробок, как назло, нет :grin: :grin: :grin:
Delik, зачем молиться? Скажи спасибо железному коняшке, что не подвел :smile: дистанцию надо держать по-более, может меньше залеплять будет! У нас дак в такой мороз дорога замерзла, по асфальту едешь - ничего не летит только вьюжит снег от впереди идущей машины! |
#292
NetworkClown
хм... значит еще какая-то фигня... мне кажется все же аккумулятор, дергаешь зажигание аж лампы на приборной панели гаснут. |
#293
Понятно, что аккумулятор. Непонятно только, почему не заряжается. У меня сегодня завёлся как обычно, только звук от работающего двигателя был... натужный какой-то. Ну, оно и понятно - масло в ГУР загустело, прочие смазки тоже. |
#294
Цитата(Twin Peaks) Цитата(Бешеный Слон) у меня сдох из-за коротких поездок. раньше в сутки за рулем проводил 2-4 часа минимум.
сейчас 30 минут максимум. ![]() он тупо заряжаться не успевает. пытаюсь в нете найти зарядник. ![]() Тип батареи/Номинальная емкость,А.ч MF45AH/36, MF55AH/44, MF68AH/54, EE.pdf page EE-3. Подскажите, что это за документ, из которого информация. У меня аккумулятор MF44-21GL, у него какая емкость? |
#295
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
вчера и сегодня, тьфу-тьфу-тьфу, нормально. правда, сегодня был какой-то совершенно утробный звук стартера, но всего 3-4 оборота. мужики из соседних двух жигулей смотрели очень завистливо))
но мне в субботу на ТО новые свечи поставили. может, в этом дело? что-то я очкую славик насчет вечера и завтрашнего дня... |
#296
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва/Липецк ![]() |
DIMOK
В Москве таким дерьмом дорогу посыпают, что и при -20 слякоть на дороге. И стёкла забрызгиваются только так... |
#297
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Включение дальнего света на 10-15сек как известно согревает аккум, вопрос, Можно ли включать дальний ксен для прогрева аккума? Ведь стартовый ток довольно большой - не просадит ли это и без того холодный аккум??
#298
bars
и второй вопрос - я чет не помню чтобы без включенного зажигания включался дальний... |
#299
Я про моргание. Но что то сам задумался моргает ли без ключа) :grin: |
#300
включаешь зажигание и дальний свет. bars попробуй печку на 4 скорость, птфки, аварийку и музыку включить. потребление тоже немаленькое выйдет) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 14:26 |
