Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
23.11.2005, 9:30
#101
ВСЕ! :oops: разобрано быстро, я слишком мало заказал как оказалось... Но это поправимо, сегодня закажу ещё штук 6. Вот только боюсь к 26-му не успеют привезти... Но ведь оказии наверняка появятся ещё.
Yuri_1967 Я наверное не такой стремительный как ты, за 10-15 секунд после захлопывания двери обычно еще не успеваю тронуться (мне ещё очки одеть надо :smile: ). |
23.11.2005, 9:49
#102
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Кактус
Простая ситуация - подвёз пассажира ночью, он вышел, хлопнул дверью и надо ждать 15 секунд что бы начать ехать ;-) ( я например не люблю ездить с горящим в салоне светом ) ... В Вазовских "десятках" свет гаснет мгновенно при включенном зажигании и с задержкой при выключенном - это согласитесь удобнее ... P.S. попробую заказать девайс в Экзисте - просят 250 рублей ... но схемку подключения слегка переделаю - поставлю реле, которое будет отключать девайс при включенном зажигании ;-) |
23.11.2005, 9:59
#103
Yuri_1967
согласен. Сам на предыдущей машине привык к нормальному гашению света. Но свет с этим девайсом слегка приглушается и в общем ехать не мешает, да и не так уж и долго горит. А делать что-либо более серьёзное на мой взгляд не стоит, но это я по себе сужу... |
23.11.2005, 10:02
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Цитата(Yuri_1967) Кактус
P.S. попробую заказать девайс в Экзисте - просят 250 рублей ... но схемку подключения слегка переделаю - поставлю реле, которое будет отключать девайс при включенном зажигании ;-) Что за Экзист такой? Сайт у них есть? Дайте ссылку или телефоны в Москве. |
23.11.2005, 10:07
#105
Опаньки, есть офис у Экзиста в Симферополе.
Это ближе к телу. Буду пытаться. |
23.11.2005, 10:08
#106
23.11.2005, 10:21
#107
Кактус
К примеру можно протянуть единственный проводок от разъёма магнитолы ( там есть контакт на котором +12 появляется при включении зажигания ), реле расположить там же ( в торпедо ) и коммутировать им провод массы подключенный к плафону. |
23.11.2005, 10:58
#108
Yuri_1967
нее.... а если я захочу включить свет при включённом двигателе, бывает такая необходимость. А тянуть что-то дополнительное к плафону - лениво. |
23.11.2005, 11:02
#109
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...5&gid=52602
Вот в принципе аналогичное устройство, его можно приобрести в Москве. |
23.11.2005, 12:44
#110
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Цитата(Сергей Сергеевич) http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...5&gid=52602
Вот в принципе аналогичное устройство, его можно приобрести в Москве. Проблема только в том, что: 1) это радиоконструктор => его ещё спаять надо 2) оно без корпуса и не так элегантно, как финское устройство. |
23.11.2005, 16:29
#111
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Spirit) Цитата(Сергей Сергеевич) http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...5&gid=52602
Вот в принципе аналогичное устройство, его можно приобрести в Москве. Проблема только в том, что: 1) это радиоконструктор => его ещё спаять надо 2) оно без корпуса и не так элегантно, как финское устройство. Вот именно И при этом совсем не дешевле... Я вообще просмотрел на стоимость этих "конструкторов" - и поразился... Так это ж можно готовые устройства купить дешевле, чем они продают полуфабрикаты. Заинтересовало только одно: датчик уровня наполнения с показаниями: пустой полный и половина.. вот бы на уровень омывалки такой. |
24.11.2005, 1:45
#112
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
В Вазовских "десятках" свет гаснет мгновенно при включенном зажигании и с задержкой при выключенном - это согласитесь удобнее ... Если почитать внимательно мануал ВЕ, то там описана работа штатной системы гашения света. Так оно так в Гешике и реализовано, как на Тазике. Читая мануал, находишь много интересных вещей: подсветка замка зажигания, подсветка зеркал в противосолнечных козырьках и т.д. и т.п. Но в России это все недоступно. :sad: |
24.11.2005, 11:56
#113
Цитата(Ivan) Заинтересовало только одно: датчик уровня наполнения с показаниями: пустой полный и половина.. вот бы на уровень омывалки такой.
Угу, я тоже за это зацепился. Только он на 16-18 Vdc рассчитан. А у нас как раз таки 12-15. К тому же этот датчик очень неудобно будет в бачок запихивать. А вот есть гораздо более интересный датчик - оптический от Honeywell. http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...4&gid=32406 Там, правда, обратная ситуация - от +5 до +12Vdc. Ещё бы (в свете известных траблов с радиаторами) приделать датчик на антифриз... Плохо только, что температуры там запредельные для датчиков. Оптический вон только до 80C выдерживает. Так что вопрос остаётся открытым... |
24.11.2005, 12:03
#114
Цитата(Spirit) А вот есть гораздо более интересный датчик - оптический от Honeywell.
http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...4&gid=32406 Там, правда, обратная ситуация - от +5 до +12Vdc. не понял как он работает... а +5 не проблема... А с радиатором - проблема не только в температуре, но и в давлении в системе. |
24.11.2005, 12:22
#115
Давление этот датчик выдерживает до 5 bar, а перепускной клапан открывается при 0.9, так что всё нормально тут. А вот температуру он не выдержит.
Работает он просто. На полном внутреннем отражении от жидкостей, насколько я понял. Там внутри светодиод и фототранзистор. В жидкостях излучение светодиода попадает прямиком на транзистор. А в воздухе, соответственно, излучаемый сигнал уходит в пространство. |
24.11.2005, 12:26
#116
Наврал я маленько. Наоборот в воздухе - полное отражение, а в воде - рассеивание. Но это не принципиально.
29.11.2005, 9:20
#117
В общем так. Кому нужно, эту хрень (для плавного гашения света в салоне) можно взять у меня, валяется в багажнике несколько штук. 160 р.
29.11.2005, 9:22
#118
Кстати, индикаторные колпачки, кому обещал, тоже уже у меня.
29.11.2005, 9:41
#119
Цитата(Кактус) В общем так. Кому нужно, эту хрень (для плавного гашения света в салоне) можно взять у меня, валяется в багажнике несколько штук. 160 р.
Спасибо! Вчера забрал У Мыши... И Мыши отдельное большое спасибо... |
29.11.2005, 9:59
#120
Цитата(VKey) Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops:
А вот здесь поподробней можно? |
29.11.2005, 10:04
#121
Ivan
Поддеваешь плафончик (прозрачную пластмасску) шлицевой отвёрткой посередине со стороны морды (там есть пазик). Далее две гайки, ну в общем там уже всё и так будет понятно. |
29.11.2005, 10:26
#122
Цитата(Кактус) Ivan
Поддеваешь плафончик (прозрачную пластмасску) шлицевой отвёрткой посередине со стороны морды (там есть пазик). Далее две гайки, ну в общем там уже всё и так будет понятно. То есть не плафон как таковой а прозрачный рассеиватель... Под ним я понимаю лампа?. А дальше уже отвинчивается сам плафон? Правильно понял? |
29.11.2005, 10:44
#123
Ivan
правильно |
29.11.2005, 10:46
#124
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Кактус
Так еще то валяются? :?: Я бы подъехал... |
29.11.2005, 10:47
#125
Coolgene
без проблем |
29.11.2005, 11:12
#126
Кактус
Стучусь в Аську - нет ответа! Помнится Вы писали про угол Московского и Обводного... Я просто ПРЯМ ЩАС еду в сторону Московского :oops: |
29.11.2005, 11:43
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2005 Из: Люберцы МО |
Цитата(Кактус) Кстати, индикаторные колпачки, кому обещал, тоже уже у меня.
Вот про это поподробнее плз, что за девайс? Уж не то ли, о чём я подумал!???? Давно мечтал, но нигде не мог найти! Колпачки на нипель? :razz: |
29.11.2005, 12:58
#128
29.11.2005, 13:27
#129
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2005 |
Никак не пойму, зачем эта вся заморочка... Если тока для того, чтобы найти ключ зажигания, то разве подсветки приборов не хватает, на крайний случай фонарик можно иметь - всегда не вредно, если в темноте... прошу сильно не колотить :grin: :grin:
29.11.2005, 13:42
#130
Цитата(Vic_Getz) Никак не пойму, зачем эта вся заморочка... Если тока для того, чтобы найти ключ зажигания, то разве подсветки приборов не хватает, на крайний случай фонарик можно иметь - всегда не вредно, если в темноте... прошу сильно не колотить :grin: :grin:
Поставлю - узнаю зачем... 160 руб не деньги... а чего нибудь прикольное почему б не поставить.. Это сродни световой дорожке при снятии - постановке на охрану.. То нужно - то мешает... |
30.11.2005, 10:04
#131
Цитата(Ivan) Цитата(Кактус) Ivan
Поддеваешь плафончик (прозрачную пластмасску) шлицевой отвёрткой посередине со стороны морды (там есть пазик). Далее две гайки, ну в общем там уже всё и так будет понятно. То есть не плафон как таковой а прозрачный рассеиватель... Под ним лампа. А дальше уже отвинчивается сам плафон, закрепленный 2 винтами (можно и плоской отвинтить). Ну не знаю как у остальных... Вчера разобрал и офонарел. Плафон подключен к проводке 3-х контактным разъемом. Куда девать 2 фишки от приобретенного прибора - не понятно.... Вышел из положения следующим образом: - у красного провода отогнул лепесток и увеличил имеющуюся в нем дырку до 2.5 мм (приблизительно) посредством ножа - отвинтил саморез, крепящий "-" контакт лампы в плафоне и подсунул лепесток красного провода. Завинтил все это вместе. - Проверил работу, касаясь черным проводом кузова - работает! - закрепил плафон обратно, подсунув контакт черного провода (он вилочкой) под винт крепления плафона. По правильному стоило бы шайбочку с зазубринками подложить к кузову в месте контакта. Все работает - ПРИКОЛЬНО! Сигналка нормально отреагировала.. Из замеченных недостатков: Контрольная лампа открытой двери (на приборке) гаснет тоже плавно.. Сегодня долго искал какая из дверей открыта Резюме: ставится быстро, работает. Пока доволен. |
30.11.2005, 10:28
#132
Ivan
Аналогично! Вчера! Tnx 2 Кактус Обалдел от конструкции - медные проводники прям наружу!!! Только дырку не расширял: подсунул лепесток прямо под контакт лампы (корявое решение конечно - может от тряски вывалиться, но времени не было). Работает. Почувствовал себя "как в "Сонате" (там такое с рождения). Утром на работе, ставил на сигналку, по привычке сразу закрыв дверь - а она мне "вяк-вяк-вяк" (типа дверь открыта), да и ладно - привыкну (перестраивать не буду!) Теперь надо время найти и подключить по-человечески. |
30.11.2005, 10:55
#133
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Тожа такую хоца.
Гдебы в Москве найти :?: ........... |
30.11.2005, 11:00
#134
Цитата(Coolgene) Утром на работе, ставил на сигналку, по привычке сразу закрыв дверь - а она мне "вяк-вяк-вяк" (типа дверь открыта), .
У МЕНЯ ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Долго пытался заставить сигналку зделать тоже самое- не вышло! Моя сигналка позже проверяет концевики. и по несколько раз... Надо еще тест всеж провести один (забыл) После постановки на охрану открыть дверь ключом - проверить периметр встал на охрану или нет... |
1.12.2005, 0:11
#135
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
Цитата(Coolgene) Ivan
Аналогично! Вчера! Tnx 2 Кактус Обалдел от конструкции - медные проводники прям наружу!!! Только дырку не расширял: подсунул лепесток прямо под контакт лампы (корявое решение конечно - может от тряски вывалиться, но времени не было). Утром на работе, ставил на сигналку, по привычке сразу закрыв дверь - а она мне "вяк-вяк-вяк" (типа дверь открыта), да и ладно - привыкну (перестраивать не буду!) Теперь надо время найти и подключить по-человечески . могу написать все тоже самое но лень... обрезал провода и воткнул их в этиже отверстия рядом. все работает. Спасибо Кактусу... |
1.12.2005, 2:13
#136
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград |
А как к этому относятся дилеры и сервис-центры? С гарантии не снимут за вмешательство в электрику машины? :?: ;-)
1.12.2005, 2:17
#137
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2005 Из: Азов Ростов. обл. |
У нас главное - отметки в сервис-книжке. А у вас ?
1.12.2005, 10:06
#138
Цитата(KNIGHT) А как к этому относятся дилеры и сервис-центры? С гарантии не снимут за вмешательство в электрику машины? :?: ;-)
Снимут ! Если к ним постоянно горящим в салоне светом обратишься. Данное устройство подключается 1 контактом к корпусу а другим к контакту минусовому лампы. Этот контакт переключается штатным тумблером на плафоне: либо отключен, либо на концевиках дверей, либо постоянно на корпусе. Соответственно в 2 положениях тумблера устройство не используется. Перед сдачей в сервис можно салонный плафон поставить в положение "Отключено" Кстати поэтому моя схема подключения лучше, чем приделывание к проводам, идущим к плафону.. :oops: Проверил еще работу сигналки, что и всем рекомендую. Схема проверки: 1.ставим на охрану 2.открываем дверь ключом Соответственно если орет - значит все нормально А если тишина - значит сигналка отключила контроль откытия дверей.. |
1.12.2005, 10:07
#139
Цитата(МИkola) Тожа такую хоца.
Гдебы в Москве найти :?: ........... Если внимательно посмотришь я как бы из МОСКВЫ. И даже рядом от тебя... |
1.12.2005, 22:00
#140
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Похожая тема была: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...E5&start=54
1.12.2005, 22:20
#141
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Staseek
ааааа, у тебя схемы подключения не осталось?? Схема давно валяется в машине |
2.12.2005, 10:33
#142
Ivan да я вроде внимателен. Просто ты просил
Мышь привезти енту хрень из Питера, а я прочитал об этом после. Уже не говорю про возможность заказа у Кактуса. :cry: :cry: :cry: |
2.12.2005, 11:05
#143
Цитата(МИkola) Ivan да я вроде внимателен. Просто ты просил
Мышь привезти енту хрень из Питера, а я прочитал об этом после. Уже не говорю про возможность заказа у Кактуса. :cry: :cry: :cry: А сегодня кста Аминазаин из Питера в москву едет.... и встреча в кафе.. |
2.12.2005, 11:06
#144
МИkola
Я тебе отложу, у меня ещё пока остались, а кто-нибудь поедет и отвезёт в Москву. По моему не проблема |
2.12.2005, 11:07
#145
Цитата(Ivan) Цитата(МИkola) Ivan да я вроде внимателен. Просто ты просил
Мышь привезти енту хрень из Питера, а я прочитал об этом после. Уже не говорю про возможность заказа у Кактуса. :cry: :cry: :cry: А сегодня кста Аминазаин из Питера в москву едет.... и встреча в кафе.. [b]2Аминазина[b] :oops: очепятался .... "Москва, 2 декабря. Вечер Аминазина" http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
2.12.2005, 11:12
#146
Цитата(Ivan) А сегодня кста Аминазаин из Питера в москву едет....
и встреча в кафе.. Упс... опоздали. :???: У меня эти хрени в багажнике валяются, а я сегодня без машины на работу поехал... Ну да не последний раз, они вроде не портятся от хранения :smile: |
2.12.2005, 12:26
#147
Кактус буду премного благодарен за сохранность для меня 1штучки. И возможности передачи с оказией или почтой (как удобнее Вам) тоже зарание спасибо.
6.12.2005, 14:43
#148
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2005 Из: Москва |
При оказии передашь через кого-нибудь в Москву.
6.12.2005, 14:44
#149
Кактус
Отложи, пожалуйста, мне тоже одну штуку. :eek: :eek: :eek: |
6.12.2005, 15:21
#150
Energizer
ОК. Отложил. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:28 |
