Чип-тюнинг(Вологда) |
5.12.2009, 21:44
#351
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 18.11.2008 Из: Вологда |
Цитата(niknik25) И ещё есть вопрос, к Вам как к специалисту. Машинка как постоит ноч, так заводится со второго раза, а в течении дня заводится с пол тыка. Клемму скинешь минут на 20 и дня три такого глюка нет,а потом всё снова- понять не могу, но думаю , что-мозги... Прошу помощи.
Василий уже ответил на этот вопрос,а от себя добавлю что есть и программный баг . Надо смотреть какая прошивка стоит и возможно придется поменять на более свежую. TBE4M34 Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22045, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3M36 TBE4N33 Getz 1,3 L, МКПП, 39106-22030, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3N36 TBE4P34 Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22035, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3P35 TBH4I33 Getz 1,3 L, МКПП, 39106-22060, ЕВРО-4. Устанавливается взамен TBH3I36 TBH4M34 Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22065, ЕВРО-4. Устанавливается взамен TBH3M36 на многих машинах вылечилось только заменой прошивки. Бывали случаи когда приходилось делать промывку форсунок. |
5.12.2009, 22:59
#352
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда |
Прошу прощения за дезу. Так получилось, что сам виноват в проблемах описанных выше...Дело в том , что я вкрутил свечи от camry... А когда поставил родные , проблема ушла...
5.12.2009, 23:17
#353
[quote="Alex.r35"]
Надо смотреть какая прошивка стоит и возможно придется поменять на более свежую. Да всё правильно, но я думаю , что надо ещё смотреть какой двигатель стоит... |
6.12.2009, 10:35
#354
[quote="niknik25"][quote=Alex.r35]
Надо смотреть какая прошивка стоит и возможно придется поменять на более свежую. Да всё правильно, но я думаю , что надо ещё смотреть какой двигатель стоит...[/quote] Ну так прошивки про какие я писал под разные движки... Читайте выше,написал что мой пост в дополнение к посту Василия (m35) То что машинка вылечилась -замечательно. Свечи надо ставить рекомендованные производителем. |
15.12.2009, 15:14
#355
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2008 Из: Вологда |
15.12.2009, 15:22
#356
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
блин давно хочецо
15.12.2009, 15:36
#357
Цитата(bard) блин давно хочецо
Ну так для того и скидки чтобы траты было меньше ... Поддержу Василия в этой акции. |
15.12.2009, 16:34
#358
А после Нового Года вполне возможно что цены вырастут (окончательного решения еще не принято), думайте. Дешевле уже некуда. Пока мы немного можем позволить себе порадовать наших клиентов.
15.12.2009, 17:08
#359
тупость педали уберётся почле чипа? расход уменьшится при равномерной езде? и прыгание оборотов уберётся.. а то есть такая фишка у гетсов когда поднимает обороты при напряге двига
15.12.2009, 17:28
#360
Цитата тупость педали уберётся почле чипа?
Да однозначно. Цитата расход уменьшится при равномерной езде?
Скорее всего да, но расход зависит от очень многих факторов, не только от настроек ЭБУ, так что на 100% не гарантирую. Но и не вырастет. Цитата и прыгание оборотов уберётся.. а то есть такая фишка у гетсов когда поднимает обороты при напряге двига
Что значит "при напряге двигла". Так то вроде никто из тех кто у меня чип-тюнинг делал на такие явления не жаловался. На крайний случай поправим там все что нужно и сделаем как хочется. Любой каприз за ваши деньги. Вобще отзывы по 1.4 читай выше, по моему все расписали уже. |
15.12.2009, 18:49
#361
ну я не так наверно выразился... кароче если в горку допустим начать ехать с натяжкой что бы машине было трудно и выжать сцепление.. машина в помощь поднимает обороты... и самого бесит так как и ненадо ... без него тронусь нормально дальше и со стороны смотрится как будто я только за руль сел..
15.12.2009, 20:06
#362
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда |
Короче,имеются ввиду плавунцы,так называемые)))
15.12.2009, 20:17
#363
плавунцы то на сесте бывают на холостых тоже.. но эт другое.. кароче родная прошива мне очень не нравится
15.12.2009, 22:46
#364
Есть алгоритмы предотвращения остановки двигателя, вот они в таких ситуациях и работают.... моменту снизу будет больше, соответственно и оборотов будет добавлено меньше - это грубо говоря, но совсем этот эффект не убрать, да и не надо вобщем то.. хотя попробовать можно, если очень сильно захочется, я ж говорю, не жаловался никто пока на такое.
15.12.2009, 23:34
#365
ну я столкнулся с подобным только на гетсе... на лансере такого небыло.. так обороты строго зависят от положения педали.. отпустил и обороты тут же упали.. нажал и они мгновенно поднялись..
16.12.2009, 16:36
#366
Так соврешенно разные ЭБУ, принципиально разная алгоритмика однако. Что я могу сказать. На ланцере свои проблемы есть, хотя их меньше значительно.
16.12.2009, 16:46
#367
короче будет лишние пару штук.. жди звонка.
16.12.2009, 22:40
#368
Ок. Ланцер тоже пригоняй
16.12.2009, 22:44
#369
он чипованый
17.12.2009, 1:39
#370
Сделаем лучше
17.12.2009, 17:00
#371
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
master35
Привет, у тебя для шкоды есть оборудование для диагностики. Интересует отключение принудительного закрывание центрального замка по защиганию в блоке управления, который работает под прогу VAG |
17.12.2009, 21:37
#372
Тут не диагностика, тут блок ЦЗ надо кодирвоать.... оборудование то есть, можно ли сделать именно так как ты хочешь - вот в чем вопрос.
Давай по остальному в личку или заезжай - поговорим. |
23.12.2009, 16:09
#373
master35
Где же Вы были сегодня около 14-30? Теперь только в субботу смогу подъехать или 29-30 декабря в любое время. |
23.12.2009, 21:02
#374
Около 14-30 я был на месте. И после 19 был .... я уж думал вы пропали!
Успел сделать за это время лачетти и икса :roll: Может куда не туда заехали? |
23.12.2009, 22:15
#375
Да вроде туда, я Вам на мобильник звонил, уточнить проезд, но никто не брал, может номер у Вас поменялся?
Номер взял с Вашей интернет странички. |
25.12.2009, 0:55
#376
Разобрались сегодня... уже хорошо.
Вобще для всех: номер у меня не сменился, все по-страрому. И если мы с вами договорились на какое-то конкретное время - можно и не перезванивать. Трубку можем иногда не брать... все элементарно могут быть заняты. Проехать ко мне не сложно, на сайте есть новая карта проезда, там все очень хорошо нарисовано. |
9.1.2010, 21:53
#377
В конце декабря чипанул у master35 свой Getz.
Результат: - увеличился момент на низких оборотах, с 1000 достаточно хорошо раскручивается, хорошо проверяется при проезде лежачих полицейских на низкой скорости на 2 передаче в стоке автомобиль еле ускоряется, после чипа порезвее; - с 2000 уже хорошо раскручивается и пик я так понимаю где-то в районе 4000. Прошлой зимой по трассе не ездил, расход сравнить не с чем. Обгоны выполнять стало легче, на 4 передаче ускоряется порезвее чем в стоке. Бензин 92 Лукойл. - катался в Киров, туда примерно 910 км, скорость 90 -110 расход 8,1 л/100 км, в Костромской области дороги не чистят приходилось постоянно ускоряться чтобы остаться на дороге, и плюс разъезды по городу; -обратно около 850 км скорость 100 -120 расход 7,3 л/100 км, дороги были посвободнее; Про расход по городу сказать точно не могу, мало катался, но ориентировочно не изменился в пределе 9,5 - 11,0 л/100 км. Чувствуется что двигатель работае иначе, не знаю как обьяснить надо самому это почувствовать. Так что мое мнение чип стоит делать, машинка едет веселее. :smile: |
11.1.2010, 16:41
#378
Спасибо за отзыв.
9.2.2010, 12:26
#379
Цитата Доброго времени суток. Подскажи, если не трудно для Getz. Какие обороты двигателя рекомендуются для оптимальной работы двигателя в плане: -сохранения ресурса двигателя (минимальный износ); -умеренная топливная экономичность; -динамики движения (оптимальное время разгона без вращения до отсечки); -в каких пределах оборотов достигается максимальный момент, (по моим ощущениям ощутимый подхват с 2500, скисает где-то на 4000 4500 точнее ощутить не могу. Какое топливо рекомендуете 92 или 95 для чипованного авто вариант ЭКО. Сервис рекомендует 92. Можно запостить ответ в теме чип-тюнинг Вологда. С Уважением, Павел. Для любого мотора оптимальным диапазоном эксплуатации являются обороты на которых достигается максимальный крутящий момент (либо где он близок к максимальному). Если мне память не изменяет в стоке МКМ на гетце достигается при 3200 о/мин (чем меньше мотор объемом тем на более высоких оборотах достигается МКМ), с учетом того что на нестандартной программе мы этот пик постарались сместить чуть ниже, выходит что приемлимый для эксплуатации двигателя момент как раз и обеспечивается примерно от 2500 оборотов и примерно до 4х тысяч. Тоесть в принципе твои ощущения тебя не подводят. Теперь о расходе ... теоретически если кто может видел, минимальный удельный расход топлива достигается при максимальном крутящем моменте, практически конечно бывают ньюансы, но в целом это можно принять как руководство к действию. Насчет топлива .. выбор за вами, степень сжатия, опять же если мне память не изменяет - 10, соответственно мотор рассчитан на работу на 95 бензине, с другой стороны у нас разница 92-95 не так велика, и этим можно пренебречь. 92го бензина аппарат будет кушать больше и грубо говоря будет чуть тупее, но 95 стоит дороже, соответственно по деньгам в итоге выйдет одинаково. Я бы 95 лил... |
9.2.2010, 12:31
#380
master35 есть какиянить экономичная прошива что бы этот проглот ел меньше в городе? но конечно что бы не совсем овощем машина становилась..
9.2.2010, 15:49
#381
master35 а какую прошивку залили Twin Peaks?
9.2.2010, 18:02
#382
9.2.2010, 22:36
#383
Sliver, последнюю
Сообщение отредактировал master35 - 9.2.2010, 22:38 |
10.2.2010, 7:52
#384
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
master35
скажи ! - ежели в курсах : - чем отличается прошивка от INT-a (гудящая) от ПАУЛЮСОВСКОЙ последней ...???? в смысле-динамики экономичности .. и т.д. - что-то не знаю на чем остановить свой выбор .... Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2010, 7:53 |
10.2.2010, 13:08
#385
master35 а чем последняя прошивка Twin Peaks от моей отличается?
Twin Peaks авторские права на прошивку имеет не владелец а производитель, т.е. master35 |
10.2.2010, 16:37
#386
N152-ФЗ говорит о защите персональных данных, а на авторство я не претендую.
Читаем внимательнее |
10.2.2010, 22:40
#387
Цитата master35 а чем последняя прошивка Twin Peaks от моей отличается? А я честно говоря не помню. Но не очень координально отличается. Ничего глобального я не делал, так по чуть-чуть... Цитата скажи ! - ежели в курсах : - чем отличается прошивка от INT-a (гудящая) от ПАУЛЮСОВСКОЙ последней ...???? в смысле-динамики экономичности .. и т.д. Я не ставлю чужих прошивок и не знаю чем они отличаются друг от друга. Сообщение отредактировал master35 - 10.2.2010, 22:40 |
28.2.2010, 17:01
#388
Откатал 3 бака по городу.
В морозы расход составил 12,5 л/100 км. После потепления 10,5 л/100 км и 10,2 л/100 км. Прогрев до оборотов на х.х. около 900, путь примерно 9,5 -10 км в одну сторону, в выходные побольше около 50. |
6.5.2010, 21:18
#389
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Откатал 3 бака по городу. В морозы расход составил 12,5 л/100 км. После потепления 10,5 л/100 км и 10,2 л/100 км. Прогрев до оборотов на х.х. около 900, путь примерно 9,5 -10 км в одну сторону, в выходные побольше около 50. Twin Peaks Можешь что нибудь добавить нового, очень интересно услышать итог после того, как побольше времени прошло ?! |
9.5.2010, 17:47
#390
Roger
Бензин 92 Лукойл. Двигатель крутится до 3000-4000 об/мин. Маршрут тот-же. Удельный расход в первой половине марта - 10,9, во второй половине марта - 10,6. В апреле мало катался - 9,2. Конец апреля - май - 9,3. Сегодня залил 95, посмотрим как будет. В следующий раз перенесем обсуждение расхода в тему Заправки Вологда. |
9.5.2010, 19:01
#391
Roger Бензин 92 Лукойл. Двигатель крутится до 3000-4000 об/мин. Маршрут тот-же. Удельный расход в первой половине марта - 10,9, во второй половине марта - 10,6. В апреле мало катался - 9,2. Конец апреля - май - 9,3. Сегодня залил 95, посмотрим как будет. В следующий раз перенесем обсуждение расхода в тему Заправки Вологда. Интересен не сам расход, а принцип. Чудес по снижению расхода, как я понял не произошло ?! Какие позитивные моменты наблюдаются на авто после периода - вроде быстрее побежал (утрирую) на следующий день. |
9.5.2010, 20:04
#392
Roger Бензин 92 Лукойл. Двигатель крутится до 3000-4000 об/мин. Маршрут тот-же. Удельный расход в первой половине марта - 10,9, во второй половине марта - 10,6. В апреле мало катался - 9,2. Конец апреля - май - 9,3. Сегодня залил 95, посмотрим как будет. В следующий раз перенесем обсуждение расхода в тему Заправки Вологда. хм разве не чиповали под определенное топливо? вроде обычно чипуют под тот вид топливо на котором ездишь.. ну или собираешься.. у меня под 95 заточено.. 92 и не собираюсь теперь лить.. |
9.5.2010, 20:27
#393
А никто снижение расхода не обещал.
Если тошнить как пенсионер без резких ускорений торможений, и обороты не выше 2500, то будет экономия. Мой отзыв и рекомендации master35 на странице 19. |
9.5.2010, 20:49
#394
на гетсе нереально до 2500 ездить :)
11.5.2010, 5:56
#395
Нифига не нормально... это убийство корейского мотора :) маленький мотор высокооборотистый, о чем я и написал на 19 странице, повторюсь чутка... такой режим эксплуатации для него означает повышенную нагрузку на элементы ЦПГ и удельный расход топлива далекий от минимально возможного... и наоборот минимальный расход всегда достигается при оборотах где момент близок к максимальному в теории ;) Практически есть ньюансы, которые порой определяют собственно результирующий расход... снижения которого я собственно и не обещал никогда, разве что совсем небольшое, поскольку КПД то вырос все таки и диапазон оборотов на которых момент близок к максимальному соответственно.
Задача для репрога атмосферного авто вобще - оптимизация работы двигателя в переходных режимах и устранение недостатков заводского ПО, за счет чего и выходит тот самый рост КПД и разница которую чувствует водитель. PS: Х.з. где и написать чтобы не забанили ... :) может и тут кто прочитает, в ближайшем будущем по приглашению lacetti-club'a и ceed-club'a планируется поездка в Петрозаводск, соответственно, если будут желающие сделать чип-тюнинг, вэлком. Сообщение отредактировал master35 - 11.5.2010, 6:00 |
11.5.2010, 17:19
#396
Задача для репрога атмосферного авто вобще - оптимизация работы двигателя в переходных режимах и устранение недостатков заводского ПО, за счет чего и выходит тот самый рост КПД и разница которую чувствует водитель. А как повлияет чип-тюнинг на нормы токсичности, т.е. при прохождении ТО будут-ли проблемы?! PS: Х.з. где и написать чтобы не забанили ... :) может и тут кто прочитает, в ближайшем будущем по приглашению lacetti-club'a и ceed-club'a планируется поездка в Петрозаводск, соответственно, если будут желающие сделать чип-тюнинг, вэлком. Я правильно понял, что сейчас есть свободное время, а в недалеком будущем возможен перерыв в связи с поездкой?! |
11.5.2010, 17:57
#397
Roger
Хочешь чипануться? Если есть свободное время можно пересечься в воскресенье в первой половине дня, поробуешь чем отличается. |
11.5.2010, 18:38
#398
11.5.2010, 20:04
#399
Давай в субботу вечером конкретно со временем определимся.
Ориентировочно предлагаю в аэропорту часов в 11.00. Место тихое и свободное. Выслушаю твои предложения. Желательно в пустом месте (без интенсивного движения). |
11.5.2010, 20:11
#400
Нифига не нормально... это убийство корейского мотора :) маленький мотор высокооборотистый, о чем я и написал на 19 странице, повторюсь чутка... такой режим эксплуатации для него означает повышенную нагрузку на элементы ЦПГ и удельный расход топлива далекий от минимально возможного... и наоборот минимальный расход всегда достигается при оборотах где момент близок к максимальному в теории ;) Практически есть ньюансы, которые порой определяют собственно результирующий расход... снижения которого я собственно и не обещал никогда, разве что совсем небольшое, поскольку КПД то вырос все таки и диапазон оборотов на которых момент близок к максимальному соответственно. Задача для репрога атмосферного авто вобще - оптимизация работы двигателя в переходных режимах и устранение недостатков заводского ПО, за счет чего и выходит тот самый рост КПД и разница которую чувствует водитель. PS: Х.з. где и написать чтобы не забанили ... :) может и тут кто прочитает, в ближайшем будущем по приглашению lacetti-club'a и ceed-club'a планируется поездка в Петрозаводск, соответственно, если будут желающие сделать чип-тюнинг, вэлком. я не ненормально написал.. а нереально ;) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 15:24 |
