Аккумулятор на гетц (НН) |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2008 Из: Н.Новгород ![]() |
Подскажите где у нас можно его можно купить и какой емкости?
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 ![]() |
По вопросом какой думаю можно посмотреть здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 и потом определившись какой нужен/хочется идти в магазин и купить. Можно предварительно узнать где продают http://all-nn.ru/firms/firmcard/63281
Спс!)
Прозвоню! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Bosh Silver - дешевый вариант
Optima - правильный выбор! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород ![]() |
вопрос в тему.....
а как снять плюсовую клемму? прикипела намертво))))))))) |
Васек
Было такое ![]() ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
yura2507
еще Еxide должны быть хорошие, один из мировых лидеров, мы такие на электроподстанции закладываем. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. ![]() |
Цитата(Васек) вопрос в тему.....
а как снять плюсовую клемму? прикипела намертво))))))))) Гайку хорошо открутил, ну я имею ввиду оборотов достаточно сделал? |
Цитата(Дмитрий0876) Цитата(Васек) вопрос в тему.....
а как снять плюсовую клемму? прикипела намертво))))))))) Гайку хорошо открутил, ну я имею ввиду оборотов достаточно сделал? вообще снял..... yura2507 чем шатал? вдэшкой полность все залил..... ни вкакую....а учитывая сегодняшние морозы и мое желание сменить батарейку. вопрос стал актуальным |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2008 Из: Н.Новгород ![]() |
Я все замерз капитально аккумулятор новый поставил свечи снимал прокалил и все эти танцы с бубном бесполезны бензонасос неподает признаков жизни похоже он окалел :sad:
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва ![]() |
Я себе плюсовую клемму из-за ее такой сложности откручивания отпилил ножовкой и приделал от газели за 22 р. Но правда делал это заранее, летом.
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.1.2008 Из: Н.Новгород ![]() |
dakras
Сочувствую Димка! Спасибо родному Гетц клубу( Отдельное спасибо Лехам Философу и Ганибалу и Вадику конечно!!!!!!!) и руководству с работы мои танцы с бубном три дня шли..... сегодня наконец-то закончились!!!!! |
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.5.2008 Из: Нижни Новгород ![]() |
я тоже 2 дня, в самый мороз, пешкодралом. Таки завели: аккум.подзарядили, свечи, правда, фордовские пока поставили
так какие, говорите свечи прикупить?
Цитата(ViniLena) так какие, говорите свечи прикупить?
![]() DENSO IRIDIUM ......... ну очень хорошие свечки!!! ;-) |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(JAMPER_RU) Цитата(ViniLena) так какие, говорите свечи прикупить?
![]() DENSO IRIDIUM ......... ну очень хорошие свечки!!! ;-) Не мокнут,когда стартер крутишь?! :grin: :grin: :grin: |
JAMPER_RU
Цена уж больно у этих свечек... Бошь платинум с тонким электродом можно по цене оригинальных NGK купить, и будет не хуже иридиевых denso, но дешевле в разы. |
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.6.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Вчера заводили соседский Гетц. 2 дня простоял на морозе, газелькой дёрнули и нормуль :smile:
- дернуть конечно можно ! - а если автомат ? :shock:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... ![]() |
можно и автомат но очень осторожно.. |
ЛёхаФ.
- повозить-то можно а завести ?? как ?? :shock: |
Возможно. Включаем зажигание. Автомат на D. Скорость более 30 км-час. и усё... |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
ЛёхаФ. вот всегда интересовал вопрос, наверняка ты знаешь..
на сонате например на экранчике показывается текущая скорость (там 1,2,3..).. низя ли чего придумать - чтоб на гетце тоже так показывалось? ну просто инетерсно.. |
-ZoFF-
так вроде есть обозночение скорости, на 1.4 с автоматом сам видел где спидометр... |
нету обозначения.. видимо корейцы девчачий авто делали.. а девчонкам температура движка и текущая скорость - знать не обязательно
- ты хотишь вместо "D" что-бы показывалась текущая передача ???
- а по скорости и оборотам ??? никак ??? |
-ZoFF-
WADIE так не бывает, или D или не чего... ну если поставить на 2 или N, то и будет отображаться на панели... на Ле Бороне 1985г. нет таких обозночений вообще, а машина в те года более чем представительский класс была.. Так просто стрелочка есть на против той скорости на какую включил, машина просто чудо, давненько не ездил на лимузинах, как на корабле епть... и не одной кочки не чувствуешь.. |
ЛёхаФ.
- а кто тебе мешает килограмм на 500 утяжелить машину и подвесочку сделать помягчее ??? |
не это не то... база короткая... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород ![]() |
ЛёхаФ.
Сварка Рулит!!!! :grin: |
Цитата(ЛёхаФ.) WADIE
не это не то... база короткая... - раздвинуть метра на 3 ???? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
У меня вот зимой ещё, гайка с плюсовой клеммы слетела, и как позже выянилось ещё и шайба, вобщем всё это дело потеряно давно и безвозвратно. Гайка как выяснилось простая под ключ на 10, а вот шайба хитрая, с выступами или проточками контрящими от прокручивания, в автозапчастях в салоне где машину покупал спрашивал они сказали что такое не возят, выкрутился так: купил простую металическую шайбу 1 в 1 по размеру как штатная, тока гладкая, есесно не контрящая, под неё подложил такую же резиновую шайбу чтобы железная не прокручивалась, вобщем долго мучался чтобы гайки открутить потому что там шпильку зажать от прокручивания практически нереально, измудрялся вобщем но зделал, щас вроде затянулось нормально, а до этого когда шайбы небыло клемма плюсовая снималась вместе с пластиковым колпачком который её закрывает.
П.С. вод думаю забить и так оставить (вроде надёжно) или искать оригинальную контрящую шайбу. |
- поставь обычную контр-гайку ( разрезную со смещением ) [гровер] металическую шайбу и не парься !!!
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.1.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Расскажите как снять аккумулятор,пожалуйста!!уезжаю на несколько недель.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 19.1.2011 Из: В.Печёры Мой город: Нижний Новгород ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
Вот тоже подумал, не пора ли мне купить акку. 4 года ему, и сегодня не смог завести машинку...
где можно купить, и если кто-то знает цены, то просветите меня... |
БЛС-Толстый,
Брал в магазине "ГАЗ детали машин" Bosch S5 002 За 3500! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2025, 16:00 |
