Владельцы гетцев 2008 года - поделитесь информацией (Сургут) |
20.1.2010, 20:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
привет!
если не трудно, напиши плиз свои впечатления от гетца! Просто машину в этом году купили мне, сразу столько с ней проблем! В морозы не заводилась, кольца поменяли, потом с аккумом проблемы! в сибкар звонить уже не охото, как не спросишь у них и сигналка A8 - очень хорошая, аккум заводской тоже отличный, дефа подогреватель -супер! в общем, лапшу на уши вешают! машинке еще 5 месяцев нет, пробег 5000 км, 1,4, 4АТ. за все морозы, которые стояли и стоят, в общей сложности неделю каталась, обидно! к следующей зиме буду с лета готовиться! напишите все, что в машине меняли или собираетесь менять, в общем все, что важным и нужным посчитаете! заранее спасибо! |
20.1.2010, 20:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
а зачем готовиться к следующей, когда надо в этой зиме поездить.
в чём сложность заводки при низких темпаратурах не понимаю, потому что сам не сталкивался. был собственно ручный инжектор на классическом ваз двигателе, так при ниже -30 заводился с первого раза. при чём здесь кольца я не пойму. главное зазор в замке. мне кажется при низкой температуре, если не завёлся двигатель, надо пробником свечей проверить свечи, не выкручивая их. свечи лучше поставить Бош Платинум, масло 0W-30 Motul, т.к. у него самая низкая вязкость. а ещё купить бустер для помощи штатному АКБ. если не завелась, то надо проверить давление топлива в топливной магистали и искру, пробником искровым в разрыв высоковольный провод-катушка. перед запуском приоткрыть дроссельную заслонку, может подмерзать. при заводке, так же можно слегка приоткрыть дроссельную заслонку вплоть до полного открытия, если двигатель не завёлся на 2-3 секунде и при открытой дрос заслонке ещё покрутить 2-3 сек. в общем надо найти системность, почему не заводиться. вплоть до полного снятия разъёмов и пропрыскивания контактов и проводов WD-40. Замерить сопротивление высоковольтных проводов и т.д. контроллер, если включается бензонасос и есть искра ни при чём и не надо пинать на прошивку. всё равно должен завестись. |
6.1.2011, 0:49
6.1.2011, 22:02
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
при заводке, так же можно слегка приоткрыть дроссельную заслонку вплоть до полного открытия, если двигатель не завёлся на 2-3 секунде и при открытой дрос заслонке ещё покрутить 2-3 сек. Мне этого не рекомендовали делать, сказали, что наверняка свечи залью. Если крутить при утопленной педали газа, то наоборот - просушатся свечи (ЭБУ не подаёт бенз), так вроде на всех инжекторных машинах сделано, чтобы не сразу свечи выкручивать. |
Albina Владельцы гетцев 2008 года - поделитесь информацией (Сургут) 20.1.2010, 20:02
fantom72 Брал машину в августе 2008 с салона, на данный мом... 20.1.2010, 20:09
raging Albina
У меня 08го. Подготовка обычная:масло,свечи... 20.1.2010, 20:13
zach Имеется Геша ноября 2008 года выпуска (1.4, АКПП).... 20.1.2010, 20:16
Смол Владелец Гетса 08 года (май). Из проблем - стук за... 20.1.2010, 20:35
Начальник КТП так вы посмотрите, где живёт Гетц.
там по ночам -3... 20.1.2010, 20:43
deejay Как вариант автозапуск каждые два часа (или при -1... 21.1.2010, 20:16
Shino Kuyo я себе defa поставил и тащусь :cool: 24.1.2010, 14:29
MGXPOWER Цитата(Shino Kuyo @ 24.1.2010, 14:29) я с... 11.5.2010, 0:41
deejay Цитата(MGXPOWER @ 11.5.2010, 3:41) Цитата... 11.5.2010, 18:03
MGXPOWER Цитата(deejay @ 11.5.2010, 19:03) Цитата(... 12.5.2010, 9:18
deejay Цитата(MGXPOWER @ 12.5.2010, 12:18) Цитат... 13.5.2010, 13:15
MGXPOWER А мне еще интересно. Например, если Defa уже устан... 13.5.2010, 15:28
deejay Цитата(MGXPOWER @ 13.5.2010, 18:28) А мне... 14.5.2010, 9:03
Albina у меня тоже дефа, я почему-то не тащусь)) 24.1.2010, 15:42
p626oy86 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;... 24.1.2010, 18:58
JAMPER_RU Думаю с вашим холодным регионом лучше купить хорош... 24.1.2010, 19:14
Shino Kuyo АКБ родной, ему уж 4 года
масло 5-40 кастрол синте... 25.1.2010, 10:10
Scorpion Как ни странно, с апреля 2008 года, прошёл 0-ТО, Т... 25.1.2010, 21:04
Zolya Альбина! Мы машинку брали с вами в одно и то ж... 9.2.2010, 21:00
Albina Zolya
Я не удивлюсь, если вам машину оформлял прод... 13.2.2010, 16:12
Zolya Альбина, если не секрет - после замены колец все о... 14.2.2010, 17:42
Albina Zolya
ну, после замены этих колец, машина на моро... 15.2.2010, 15:09
Zolya Цитата(Albina @ 15.2.2010, 15:09) Сейчас,... 15.2.2010, 18:51
Albina Да через каждые 2 часа заводить - мне дорого обход... 15.2.2010, 19:22
deejay Цитата(Albina @ 15.2.2010, 21:22) Да чере... 16.2.2010, 7:30
Albina deejay
Так вот, хоть бы раньше кто надоумил механ... 16.2.2010, 18:52
deejay Цитата(Albina @ 16.2.2010, 20:52) deejay
... 18.2.2010, 10:44
Zolya Народ, у тех кому поменяли кольца, возникла ли сно... 27.2.2010, 20:07
BLU Машина 2008 года. Тоже намучалась с запуском в хол... 5.1.2011, 22:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:16 |
