Схождение задних колес |
1.10.2008, 10:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск |
Привет всем Гетцеводам.
Проблема такая. Приобрел Getz в салоне, дали распечатку по развалу/схождению. Схождение задних колес указано фактическое: 0град28', допустимый диапазон 0град0' - 0град19'. Т.е. в переводе на русский язык - не отрегулировано схождение задних колес, т.к. установленное не автомобиле значение выходит за рамки допустимого диапазона! Обратился в сервис салона - ответили, что у Гетцев задняя балка крепится жестко с завода, без возможности регулировок. Вопрос к специалистам - правда это или водят за нос? |
13.4.2011, 21:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
После покупки новой резины и дисков, проверил "развал-схождение"
1) мастер ввёл в комп марку/модель/год выпуска машины и т.д. параметры 2) навесил своё оборудование 3) и сказал встань у монитора и смотреть как будем регулировать, я конечно же с интересом это всё наблюдал. 4) с начало он всё подвёл все циферки к "зелёным зоне" и говорит смотри теперь и повис обоими руками на чём то там, т.е. он создал вес (якобы кто то сидит в машине) и все циферки ушли в "красную зону" и потом он потихоньку привёл их в зелёную зону и объяснил это тем что при любом движение 1 человек сидит в машине (водитель) и надо это учитывать, а то что там будут ещё люди они уже не сильно будут уносить в "красную зону". И кстати у меня тоже сказал что заднее правое колесо чуть чуть косит, но не сильно, говорит наверно в глубокую яму попал, чинится говорит без проблем, стоимость 400р. у меня уже не были времени на это дело, сказал что по позже заеду и сделаем. 5) Сделал распечатку. Там табличка 3 столбца (с какими параметрами я заехал, заводские рекомендаций и с какими я выехал с сервиса). Дали месяц гарантий на их работу, тобишь если собьётся или не правильно настроили то сделают потом бесплатно, езжу уже 2 недели по чистому асфальту, пока не было не биений, не уводов в стороны и резину не заметно что поедает с внутренней стороны (именно там должен сказал мастер, так как колесо смотрит наружу чуть-чуть) P.S. Может быть я конечно и "баян" тут написал, ну написал по своему опыту :) |
ielm Схождение задних колес 1.10.2008, 10:06
Кудрявый машина новая!? просто думаю если это так (я это не... 1.10.2008, 10:10
ielm Да, совершенно новая... 1.10.2008, 10:14
ielm Еще сказали, что только примерно 1 из 10 идет с но... 1.10.2008, 10:15
Кудрявый ну тогда точно к официалу... даже если все норм, н... 1.10.2008, 10:16
ielm Хочется понять, поднимать ли бучу в этой ситуации?... 1.10.2008, 10:24
Кудрявый Цитата(ielm)Еще сказали, что только примерно 1 из ... 1.10.2008, 10:36
ielm Есть еще мнения у уважаемых форумян? 1.10.2008, 10:43
@lf MAXIM(SONATA-CLUB)
Цитатаправда мы 200 года выпуск... 1.10.2008, 10:47
ielm Видимо имелся ввиду 2000г. Что-то по существу вопр... 1.10.2008, 10:49
@lf по существу, официалы не хотят работать, и относят... 1.10.2008, 11:01
Кудрявый машина 2003 года, забыл добавить... циферь 3:)
во... 1.10.2008, 11:05
ielm Благодарю за ответы, будем думать. 2.10.2008, 3:12
Rainman MAXIM(SONATA-CLUB)
Карнэт здесь уже не при чем. 2.10.2008, 10:05
Sp_ ielm
Вопрос Вам в догонку! Резину "ест" ... 2.10.2008, 10:17
Damon Sp_
Ты хочешь сказать, что тебе при покупке данные... 2.10.2008, 10:21
Sen Цитата(Damon)Sp_
Ты хочешь сказать, что тебе при п... 2.10.2008, 14:18
Balakur Полность согласен с Sp_ , а вообще причиной такого... 2.10.2008, 15:12
Александр23 Распечатка кладется всегда, если ее нет, то есть п... 2.10.2008, 19:49
DIM Цитата(Александр23)Распечатка кладется всегда, есл... 2.10.2008, 20:35
Александр23 DIM
ПСО - Предпродажное Сервисное Обслуживание. Не... 2.10.2008, 20:49
oldkar Re: Схождение задних колес 6.10.2008, 10:21
oldkar Re: Схождение задних колес 6.10.2008, 10:30
casha12345 всё там регулируется просто не хотят делать у меня... 11.10.2008, 19:33
ielm Цитатавсё там регулируется просто не хотят делать ... 15.10.2008, 10:20
casha12345 честно не знаю но подложили шайбы 2.5мм 15.10.2008, 11:21
oldkar Цитата(casha12345)честно не знаю но подложили шайб... 27.2.2009, 23:59
xaphan Первый раз слышу про сход-развал задних колес... О... 28.2.2009, 0:24
Начальник КТП Я сделал сход-развал на 32 тыс. км.
Поправили немн... 13.1.2010, 21:32
Александр23 Цитата(Начальник КТП)(выборочно)
А вот схождение -... 13.1.2010, 21:47
Начальник КТП а если смотреть на распечатку, то там углы схожден... 13.1.2010, 22:13
Александр23 Начальник КТП
Тогда все так. 13.1.2010, 22:16
Miguel Ездил на сход/развал после установки новой зимней ... 14.1.2010, 10:04
Miguel P.S. забыл сказать, что передние колеса также были... 14.1.2010, 10:07
Медведь74.ру В общем история такая:
был сильный удар в правое з... 5.4.2010, 8:20
@lf Про передний развал тебе сказали всё верно, штатно... 5.4.2010, 8:52
casha12345 Медведь74.ру
ЦитатаВ общем есть подозрение что либ... 5.4.2010, 17:28
Медведь74.ру Цитата(casha12345 @ 5.4.2010, 17:28) Медв... 6.4.2010, 9:07
casha12345 и ещё по развалу передней оси, а рычаги роверяли м... 5.4.2010, 17:43
@lf растачивается обычно верхнее отверстие по горизонт... 6.4.2010, 9:17
Sashelo Съездил на ТО -45 . сделал сход развал результаты... 11.4.2010, 22:20
Sashelo апну , а то так ответа и не дождался ( 25.4.2010, 20:48
Sashelo В итоге все вылечилось после замены по кругу ... 29.4.2010, 23:07
Darg Мой совет -- менняйте балку сразу
У меня получила... 24.6.2010, 19:11
Шурик71 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr... 25.6.2010, 9:06
meg@ а ведь с какого то там мая поменялись условия гара... 2.7.2010, 8:46
Поляк Никто не затронул вопрос соответствия стендов для ... 6.7.2010, 9:15
Шурик71 Поляк
да это сплош и рядом. а в "арашиномо... 6.7.2010, 13:41
vld2411 Привет всем. А по моему на Гецах регулирается толь... 16.7.2010, 7:29
Александр23 Официально заявляю, что при подобных проблемах мен... 16.7.2010, 7:33
lynx59 По теме, аналогичная проблема на моём гетце, купил... 16.7.2010, 11:36
lynx59 а ещё иногда на кочках в поворотах автомобиль пере... 19.7.2010, 11:52
Jahnglist Коллеги, подскажите такую тему - вчера делали диаг... 13.4.2011, 18:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:11 |
