Замена заднего фонаря
Dark1589
сообщение 3.2.2012, 18:03
Подскажите как заменить задний левый фонарь? Проблема в штекере, который идет через узкое отверстие в крыло (который с резиновой заглушкой от грязи). Отсоеденить можно, но вот штекер от нового фонаря уже не включить.
Что нужно открутить, чтобы спокойно туда добраться?
сообщение 3.2.2012, 18:37
Dark1589,
отворачиваешь 2 шурупа сбоку ... и вытягиваешь фонарь назад ...
Dark1589
сообщение 3.2.2012, 20:01
Разбили задний левый фонарь, купил новый. Откручиваю старый, вытаскиваю и он остается висеть на 1 кабеле. Этот кабель идет через небольшое отверстие в крыло (на кабеле загрушка резиновая, которая как раз закрывает это отверстие от попадания воды и грязи). Пальцами туда не залезть толком, по этому надо как-то снять обшивку левой боковины, но я не хочу раскручивать все подряд.
Еще раз: Как подлезть к штекеру, который уходит в крыло?
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.2.2012, 20:45
сообщение 3.2.2012, 20:13
Dark1589,
- если снял фонарь ... отсоедини от него провода ( вместе с лампочками ) ... и будет тебе счастие !!!
Dark1589
сообщение 3.2.2012, 20:30
Ну а все-таки, как подлезть к проводке фонаря которая находится под обшивкой?
сообщение 3.2.2012, 20:41
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Dark1589, снимай обшивку. А вообще, что бы разбираться как и что делать, советую себе скачать вот эту книженцию http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1366925
сообщение 3.2.2012, 20:43
Вытаскиваешь резинку с проводом, тянешь провод, вынимаешь разъем и отсоединяешь.
Dark1589
сообщение 3.2.2012, 23:36
Алеф, спасибо за руководство)
Александр23, резинка вынимается легко, а дальше никак не хочет идти.
После прочтения руководства решено оставить основную проводку от старого фонаря. Для снятия боковой обшивки в багажнике придется откручивать почти все что есть.
Вот теперь можно и закрыть тему.
сообщение 3.2.2012, 23:39
Это для снятия. А для доступа к разъему (он, скорее всего, зацепился за провод) достаточно снять нижнюю накладку багажника и отогнуть задний край обивки, открутив крепеж снизу.
Dark1589
сообщение 4.2.2012, 0:11
Ну завтра попробую еще раз подергать провод, может действительно за что-то сильно зацепился. В крайнем случае кину на старый провод. Не хочется снова на морозе этой обшивкой заниматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 21:15
