Странности в перегретом двигателе |
10.2.2012, 15:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2012 Мой город: тамбов |
в июле перегрели двигатель увеличился расход масла в октябре сделали кап ремонт масло как ело так и ест до 2-ух тыс. пробега сервис говорил что так и должно пока не притрутся детали при 3-ёх тыс. назначили экспертизу выясняется что вина моя двигатель опять перегрет и почему то антифриз цвет поменял был фиолетовый стал красноватый хотя в машину не кто не лазил. Как такое может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 10.2.2012, 15:49 |
10.2.2012, 16:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Думается мне, что если бы масло уходило в ОЖ, то цвет её был-бы не розовый, да и уровень поднялся бы.
Зато если выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения, то налицо условия быстрого "старения" и изменения цвета. В любом случае, плоскость головки должны были проверить при переборке мотора. Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 16:35 |
10.2.2012, 16:43
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Думается мне, что если бы масло уходило в ОЖ, то цвет её был-бы не розовый, да и уровень поднялся бы. Зато если выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения, то налицо условия быстрого "старения" и изменения цвета. В любом случае, плоскость головки должны были проверить при переборке мотора. Про цвет ОЖ коллега мне ничего не говорил. Но говорил, что уровень масла и ОЖ у него постоянно падает... ИМХО У него, похоже, и газы из цилиндров тоже давило в ОЖ... |
10.2.2012, 16:47
12.2.2012, 21:17
Это легко проверить - в ОЖ будут пузырьки, а в рубашке (и расширительном бачке тоже) давление больше положенного от чего бачёк слегка "раздувается". на гетце бачек не может раздуться по определению ! - соединен с атмосферой ... перепускной клапан к крышке радиатора ... = изучайте мат-часть ... |
sergey-l Странности в перегретом двигателе 10.2.2012, 15:27
Genshtab Цвет антифриза ни что иное как индикатор состояния... 10.2.2012, 15:32
sergey-l Цитата(Genshtab @ 10.2.2012, 16:32) Цвет ... 10.2.2012, 15:45
SergeyR Цитата(sergey-l @ 10.2.2012, 19:27) ... 10.2.2012, 16:19
supage Цитата(sergey-l @ 10.2.2012, 17:27) ... 10.2.2012, 17:27
Jarlacks Цитата(sergey-l @ 10.2.2012, 16:27) ... 10.2.2012, 17:29
dinamik Цитата(Jarlacks @ 10.2.2012, 18:29) Такое... 10.2.2012, 17:56
ZASADA А вот даже интересно сколько еще раз они смогут эт... 10.2.2012, 17:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:10 |
