ТО 180 тыс., Менять ли цепь
Lamateur
сообщение 14.5.2012, 10:50
Из: Москва и Московская область
Привет!
Пробег стремительно приближается к 180 тыс. Буду менять ГРМ. В свое время слесарь советовал заменить заодно цепь, раз уж все равно снимать все эти крышки и ремни на головке. Кто нибудь менял эту цепь? Какие еще запчасти сопутствуют ее замену?
Виктр Саныч
сообщение 14.5.2012, 10:54
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Сальник распредвала, сальники свечных колодцев, прокладка клапанной крышки. Сами звездочки надо смотреть по состоянию. Заодно можно махнуть маслоотражающие колпачки и гидрики, но это если есть нужда.
Про целесообразность замены неглядя ничего конкретного не скажешь.
Lamateur
сообщение 14.5.2012, 14:41
Спасибо! Какова вероятность (из вашего опыта), что звезды будут изношены? Из моего велосипедного опыта - "меняешь цепь-меняй звезды".
anton_K_83
сообщение 14.5.2012, 15:48
Из: самара
Цитата(Lamateur @ 14.5.2012, 12:50) *
Привет!
Мне на 85 тыс. поменяли цепь и успокоитель, потому-что гремела при перегазовках
Lamateur
сообщение 15.5.2012, 10:24
Так называемый успокоитель - это то же самое, что направляющая цепи ГРМ: 24431-26000?
anton_K_83
сообщение 15.5.2012, 10:33
Из: самара
не могу сказать, я запчасти отдельно не заказывал, так как в сервисе они были в наличии
Виктр Саныч
сообщение 15.5.2012, 10:45
Да, исходя из деталировки элкатса.
По звездам - именно их цепь не менял. Но когда снимал валы для замены гидриков еще на акценте (мотор аналогичен) был виден износ звезд, при том, что цепь был а в полном порядке. Видимо до меня менялась только цепь. Выработка на звездах не была критичной при пробеге в 150 тык.
Если финансы позволяют - меняйте сразу, чтоб потом еще раз не лазить, ИМХО.
TuXaMaT
сообщение 20.11.2012, 15:57
Звезды лучше просто так не менять, на заводе их лучше запрессовывают, поэтому если сильной необходимости нет я бы не рекомендовалих простотак менять + лучше сразу поставить и верхний успокоитель цепи, которого нет с завода
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 11:05
