Звук: КРРРРР, на первой передаче, После долгой стоянки |
25.1.2016, 13:58
25.1.2016, 19:13
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
Brodilis, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (ТРЕТИЙ РИМ, МОСКВА, 2010г) страница 57
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 25.1.2016, 19:15 |
25.1.2016, 19:45
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Brodilis, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (ТРЕТИЙ РИМ, МОСКВА, 2010г) страница 57 Так точно. q_w_e_r_t_y, а Вы у себя меняли на заглушенной? Если нет, то может быть стоит попробовать прокачать в третий раз на заведенной? Я бы не спал спокойно если бы у меня было какое-то такое КРРРРР. Уж на по-литра тормозухи разорился бы и попробовал прокачать на заведенной. Кстати если не прокачивать сцепление - пол-литра хватает. 0,9 литра там всего с учетом гидропривода сцепления. А Вам по хорошему то только из блока АБС и нужно то выгнать возможный воздушок. |
25.1.2016, 20:13
я за 160тыщ пробега менял ТЖ уже раза 3-4.. но особо не вникал, менял на СТО (прокачивали 100% НЕ на заведённой).. весной как-раз собираюсь менять сам, попробую на зеведённой)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 25.1.2016, 20:15 |
26.1.2016, 6:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
в моём случае это АБС, вынял предохранители, "кррр" не стало, вставил предохранители - появилось.
30.1.2016, 4:26
#56
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
У меня тоже есть такой звук, но у меня АКПП, поэтому это точно не сцепление!
Происходит всегда во время ПЕРВОГО переключения с 1ой на 2ю передачу, иногда и на 1ой бывает, если долго на ней ехать. Далее если ездить и не глушить, то этого звука не бывает. Напрашивается вывод, что это какая-то самодиагностика, может АБС.. Появился этот звук после замены тормозухи наверное, раньше его не было (может мы неправильно тормозуху меняем???) Звук похож на кратковременное жужжание моторчика и слегка даже отдает в педаль газа, владельцы МКПП скорей всего этого не чувствуют, т.к при переключении они педаль газа отпускают! |
30.1.2016, 15:37
#57
сегодня катался на гетце друга (1.6АКПП с АБС, 60тыщ. пробега) - тот же самый звук и тоже при переключении с 1-й на 2-ю..
8.2.2016, 20:50
#58
я за 160тыщ пробега менял ТЖ уже раза 3-4.. но особо не вникал, менял на СТО (прокачивали 100% НЕ на заведённой).. весной как-раз собираюсь менять сам, попробую на зеведённой) поменял вчера, но по-старинке (на НЕ заведённой).. звук КРРРРР при переключении с первой на вторую остался! но я в предыдущем сообщении говорил про гетц друга, так вот он ещё тормозную жидкость не менял, а звук так же присутствует.. |
19.2.2016, 17:54
#59
заменил томозуху и "КРРРР" исчезло
налил дот4 "FELIX" российской, блоку АБС она похоже "понравилась" раз уж он перестал издавать этот звук. непонятно его причина, может ему плотность старой или новой-левой не устраивает вот он и трещит? |
20.2.2016, 9:03
#60
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет!
Машинка 2006г. МКПП, 99,5 тыс. побег. Стал замечать этот звук. Правла он происходит всегда при одних и тех же условиях. Первое - это стоянка более мин 20 с выкл. двигателем и при прохланой погоде, второе - это легкий разгон на первой и после нажатия на сцепление. Вот тут и происходит этот хрюк. Причем без включения второй, только при выжиме сцепления. По признакам, дело не имеет отношения к синхронизатору, поскольку переключения на вторую нет. Все скорости втыкаются прекрасно, без каких-либо звуков, сцепление и рабочий цилинлр совершенно новые. Так, что грешу на все же сцепление, хотя на старом вроде тоже самое было. Говорят тросы еще что-то подобное могут издавать. |
20.2.2016, 10:48
#61
заменил томозуху и "КРРРР" исчезло налил дот4 "FELIX" российской, блоку АБС она похоже "понравилась" раз уж он перестал издавать этот звук. непонятно его причина, может ему плотность старой или новой-левой не устраивает вот он и трещит? Недавно после ремонта ГТЦ залил нашу Sintec с сильным запахом изопропилового спирта (можно сказать что она тормозухой вообще не пахнет). Покупал в ОКее. Прокачал на заглушенной машине - "КРРРР" не возникло. Немного покатался и для верности прокачал на заведенной. До этого была тоже Sintec, но из старых запасов (когда-то покупал в Ашане по 50р/0.5л) - та пахла нормальной тормозухой. Про запас купил Лукойл в автодоке за 138 р/л, но еще не пробовал (номерок автодока 1338295). Чесно говоря не понимаю людей которые льют дорогую тормозуху по 1000 р/л и более. По-моему DOT4 он и в Африке DOT4. А на подделку всегда можно нарваться. Сообщение отредактировал alexxxela - 20.2.2016, 10:51 |
20.2.2016, 17:50
#62
Здесь наверно данный вопрос можно разделть на 3 части - причина сцепление, причина КПП и другая причина.
Полагаю, что при проблеммах с КПП: кррр - непосредственно при переключении передач - неисправность синхронизаторов или чего-то еще в кпп. Сцепление - кррр при непосредственном вкючении 1 передачи,или других (кроме задней),а так же как правило совместно любое затруднение включения передач при полностью выжатом сцеплении - является признаком не полного отключения сцепления (сцепление ведет), а на вывешеных колесах, на включенной передаче и выжатом сеплении колеса будут пытаться ехать. Это неправильная регулирока ходов сцепления. Неисправность выжимного подшипника проявляетя просто нажатием на сцепление - нажал, зажужжало, зашумело, заскрипело и т.д., отпустил, тихо. В момент нажатия, выжимной начинает крутиться с корзиной и если неисправен, издает звуки. Так что здесь не будет кррр, связанного с кпп и переключеними впринципе. Ну наверно и некоторые неисправности КПП могут вызвать затрудненное переключенине. Другие причины - не полностью отходит стартер, после, пуска, что маловероятно, его шестерня крутит маховик и звук бы постоянно издавала с момента запуска, но возможен износ зубьев маховика, и такой хрюк вполне возможен. АБС - маловероятно - нечему там так кряхтеть - блок абс, это электонный блок с платой, реле двигающих магнитные клапанов а также сам насос. Он не издает ни каких звуков, покрайней мере так заметно слышимых на работающем двигателе. Звук абс при тормржении - это абычно звук циклического торможения колес, а звук самого блока вы скорее не услышите, настроек он тоже при пуске не производит. Он либо работает, либо не работает, система тестирует и даст знать на приборах. Вот такая беда, остается только гадать... Сообщение отредактировал Uran531 - 20.2.2016, 17:53 |
20.2.2016, 18:04
#63
Да и воздух в жидкости, тоже может быть причиной ведущего сцепления (не полностью отключается)....признаки указал выше.
Если в чем-то был не прав, поправьте. Сообщение отредактировал Uran531 - 20.2.2016, 18:07 |
20.2.2016, 21:21
#64
да какое сцепление??
причем тут стартер вообще?? на машинах с АКПП то же самое! у меня такой звук появился после замены тормозухи (ну или примерно в это время). вероятно попал воздух, или мы неправильно ее меняем)) |
20.2.2016, 22:38
#65
Просто люди описывают разные ситуации, у кого-то явно пролемы со сцеплением, плохо включаются, или выпадают передачи, гудит подшипник, да и звук возможно не тот, о котором идет речь, вот и попытался для общего понимания пояснить, при каких неисправностях, как бывает.
Но если именно тот звук и на АКПП, то собственно сцепление и коробку (поскольку у них принципиально разное устройство), можно вообще отмести. Остаются тормоза, или (абс), но чему там хрюкать, не понятно. Если про сартер, то маховик вроде есть на всех, а неполное отсоединение шестерни стартера, от шестерни маховика, либо частичное их зацепление ввиду выработки, зубьев и умирающего втягивающего реле, почему невозможно? Даете газу, потом происходит сброс оборотов на МКПП (и рывок на АКПП), перед переключением, вот шестерня стартера и отлипает от маховина по энерции, с характерным звуком. Как раз один раз, после пуска. |
20.2.2016, 22:49
#66
У меня одно время, после длительного простоя, при пуске двигателя, когда уже отпускаешь стартер и был именно этот кррр, ни чем не отличающийся от теперешнено. Т.е. явно шестерня стартера отскакивала от маховика гораздо медленне, чем должна. А причина, как раз вероятно в закисшем втягивающем механизме. Тем более у всех такие звуки на почти одинаковом пробеге авто.
Сообщение отредактировал Uran531 - 20.2.2016, 22:50 |
21.2.2016, 18:23
#67
У меня одно время, после длительного простоя, при пуске двигателя, когда уже отпускаешь стартер и был именно этот кррр, ни чем не отличающийся от теперешнено. Т.е. явно шестерня стартера отскакивала от маховика гораздо медленне, чем должна. А причина, как раз вероятно в закисшем втягивающем механизме. Тем более у всех такие звуки на почти одинаковом пробеге авто. у меня на АКПП этот звук бывает чаще всего в момент переключения, НО в ~20% случаев он происходит за секунду ДО переключения и еще, чем же тогда объяснить, что до замены тормозухи этого звука не слышал ни разу у многих кстати тут этот звук появился после смены торм.жидкости и это кстати уже не 1ая такая тема на форуме про этот звук. в одной из них кто-то грамотно объяснил источник возникновения (а также привели ссылку на другой форум, где подобное обсуждается) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 13:02 |
