Глохнет при нажатии на педаль газа |
11.5.2017, 15:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2017 Мой город: Брянск |
Добрый день всем! Проблема такова. Геша 1,4 бензин, механика. Бывают моменты при езде, остановился допустим на светофоре, начинаешь трогаться глохнет. Заводишь, нажимаешь на газ глохнет. Пробовал всё. Менял топливный фильтр, чистил форсунки, дроссельную заслонку и т.п. В итоге случайно заметил, что откинув клемму аккумулятора на 5-10 минут, всё становиться на места и машина снова едет и отлично работает. Через несколько месяцев, может неделю, сново повторяется. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. СПАСИБО!
17.5.2017, 11:20
а диагностировать - нужно подключаться шнурком к разъему и диагностической прогой с записью логов гонять и смотреть ... и температуру и дпдз и датчик абсолютного давления во впуске и смотреть на исправность 1-го ( до ката ) кислородного датчика ...
где-то мозги теряют реалии ... а сигналка не может так хитро блокировать ??? пы-сы : и проверьте все предохранители в подкапотном блоке ... |
18.5.2017, 11:30
а диагностировать - нужно подключаться шнурком к разъему и диагностической прогой с записью логов гонять и смотреть ... и температуру и дпдз и датчик абсолютного давления во впуске и смотреть на исправность 1-го ( до ката ) кислородного датчика ... где-то мозги теряют реалии ... а сигналка не может так хитро блокировать ??? пы-сы : и проверьте все предохранители в подкапотном блоке ... Предохранители целы везде. Сигналка, возможно. Но, не хочется тратиться на замену. Датчик положения дроссельной заслонки менял, он когда начал глючить был , чек и диагностика показала на его. Поменял, но история повторилась....... Тут вот это не понятно: Сергей32, как только найдете причину - отпишитесь тут, поделитесь. Всем интересно что у Вас за чудеса творятся. А то тут на форуме люди иногда после устранения причин пропадают - и с концами... Обязательно! |
Сергей32 Глохнет при нажатии на педаль газа 11.5.2017, 15:42
WADIE Сергей32,
- во первых - попробовать прочитать оши... 11.5.2017, 16:21
NkAml Цитата(WADIE @ 11.5.2017, 16:21) при снят... 11.5.2017, 20:00
oldgetz NkAml, никак не влияет .
в таблицы пишутся более ... 11.5.2017, 20:40
Сергей32 Машина всегда заводиться, но глохнет при нажатии н... 16.5.2017, 14:18
дывялвипм Сергей32, АКПП? 16.5.2017, 15:02
SoDimon У меня было такое, только не на Гетце. Работает на... 16.5.2017, 15:34
alexxxela Цитата(SoDimon @ 16.5.2017, 15:34) У меня... 16.5.2017, 17:37
alexxxela Цитата(Сергей32 @ 11.5.2017, 15:42) откин... 16.5.2017, 17:48
SoDimon Тут вопрос делится на 2 части. Электронная, котора... 16.5.2017, 20:42
WADIE alexxxela, ДПДЗ - действительно резистивный потенц... 17.5.2017, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2026, 4:11 |
