Проблема с дворниками |
30.10.2017, 22:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2017 Мой город: Киров |
Ребят, помогите. Дворники работают не пойми как. При выключении не возвращаются на исходное место, а остаются в той точке, где их отключил. Верхнее положение не работает (если честно, то даже не знаю как оно должно работать). Переключатель скорости так же не работает. В сервисе сказали про какое-то "Реле дворников", но ничего за него найти не могу. Подскажите, куда копать?
31.10.2017, 12:25
Ребят, помогите. Дворники работают не пойми как. При выключении не возвращаются на исходное место, а остаются в той точке, где их отключил. Верхнее положение не работает (если честно, то даже не знаю как оно должно работать). Переключатель скорости так же не работает. В сервисе сказали про какое-то "Реле дворников", но ничего за него найти не могу. Подскажите, куда копать? проверьте-замените подрулевой переключатель дворников. он меняется в сборе. для проверки можете простой без паузы временно поставить . |
klyushin.artem Проблема с дворниками 30.10.2017, 22:19
ABars Цитата(klyushin.artem @ 30.10.2017, 23:19... 30.10.2017, 22:30
klyushin.artem Цитата(ABars @ 30.10.2017, 22:30) Вниз. М... 30.10.2017, 22:34
ABars Цитата(klyushin.artem @ 30.10.2017, 23:34... 30.10.2017, 22:38
klyushin.artem Цитата(ABars @ 30.10.2017, 22:30) Зачем, ... 30.10.2017, 22:39
ABars Цитата(klyushin.artem @ 30.10.2017, 23:39... 30.10.2017, 22:55
дывялвипм klyushin.artem, проверьте, изменяется ли напряжени... 31.10.2017, 9:20
sprutkmv Реле дворников действительно есть. Только оно выпо... 31.10.2017, 9:23
ABars Цитата(sprutkmv @ 31.10.2017, 10:23) ...
... 31.10.2017, 18:41
Алексий Цитата(ABars @ 31.10.2017, 20:41) +1. Пол... 1.11.2017, 10:04
Brodilis Цитата(Алексий @ 1.11.2017, 11:04) Напаяй... 2.11.2017, 14:56
klyushin.artem Цитата(Алексий @ 1.11.2017, 10:04) У меня... 2.11.2017, 22:59
africanych Про переключатель Тынц! 31.10.2017, 18:30
oldgetz Brodilis, пайка обычным припоем пос-60 решает проб... 2.11.2017, 18:27
ABars Цитата(oldgetz @ 2.11.2017, 19:27) Brodil... 2.11.2017, 22:32
WADIE Цитата(ABars @ 2.11.2017, 22:32) ИМХО Не ... 3.11.2017, 11:14
petruccio У меня тоже дворники передние перестали нормально ... 8.3.2019, 11:36
WADIE http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st... 8.3.2019, 11:51
petruccio Спасибо! 8.3.2019, 12:19
petruccio Разобрал переключатель, ничего криминального не ув... 9.3.2019, 2:58
WADIE возьми тестер ( вольтметр ) и проверь приход напря... 9.3.2019, 10:21
WADIE в механизм заднего дворника набивается соль, грязь... 9.3.2019, 10:39
petruccio попробую, спасибо! 9.3.2019, 14:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:42 |
