Кондиционер |
Кондиционер |
2.3.2018, 19:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
Всем доброго дня! кондиционер работает не плохо,В этом месте(где стоит стрелка) уже довно как бы немного потеет. Не поленился и поехал сегодня к Официалам. Говорю есть немного выделения из пробки рессивера -осушителя. Мастер сразу принёс градусник и вставил в выпуск воздуха в салоне и включил кондей. Результат на 1-ой скорости вентилятора через 5 минут показало +6+7 гр. Сказали более чем......................... Но , говорю меня беспокоят какие то капли из рессивера -осушителя, на что дан ответ, пока охлаждает салон мы и смотреть не станем ,что именно за причина. Пальцем, правда протёрли и сказали ничего серьёзного, типа заводской след( но я раз 40 уже протирал и всёровно видны следы капель) Честно говоря я не хотел бы ,что бы из за небольшой капли снимать пол передка и в том месте просто пайка не возможна, а выкручивание самой пробки видимо тоже невозможно как многие об этом пишут Сообщение отредактировал leonid65 - 2.3.2018, 19:56
Кол-во скачиваний: 0 |
2.3.2018, 20:10
Всем доброго дня! кондиционер работает не плохо,В этом месте(где стоит стрелка) уже довно как бы немного потеет. Не поленился и поехал сегодня к Официалам. Говорю есть немного выделения из пробки рессивера -осушителя. Мастер сразу принёс градусник и вставил в выпуск воздуха в салоне и включил кондей. Результат на 1-ой скорости вентилятора через 5 минут показало +6+7 гр. Сказали более чем......................... Но , говорю меня беспокоят какие то капли из рессивера -осушителя, на что дан ответ, пока охлаждает салон мы и смотреть не станем ,что именно за причина. Пальцем, правда протёрли и сказали ничего серьёзного, типа заводской след( но я раз 40 уже протирал и всёровно видны следы капель) Честно говоря я не хотел бы ,что бы из за небольшой капли снимать пол передка и в том месте просто пайка не возможна, а выкручивание самой пробки видимо тоже невозможно как многие об этом пишут Просто наблюдайте . Исправить не получиться !!!! Только замена радиатора . |
2.3.2018, 21:39
Т.Е эту пробку рессивера -осушителя( как я думал) немного выкрутить, затем обмазать герметиком без потери фреона и снова зажать--Нереальна?
Сообщение отредактировал leonid65 - 2.3.2018, 21:41 |
3.3.2018, 13:58
3.3.2018, 17:59
3.3.2018, 19:37
а ее и не получится выкрутить это пластиковая заглушка. Как видно её и выкручивают и закручивают, но рискрвать не хочеться Сообщение отредактировал leonid65 - 3.3.2018, 19:38
25.8.2018, 11:44
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.8.2018 Мой город: Москва |
Спасибо за интересную и полезную информацию в данной теме.
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 16:42 |
